Sender Sixx HD funktioniert nicht
Logolo
bei mir geht der Sender Sixx HD nicht. Es ist kein Bild vorhanden der Ton geht. Alle anderen Sender funktionieren.
Hat jemand eine Idee?
52 Antworten 52
@Peter165
Ich habe lediglich geschrieben, das ich bei Sixx in SD keinerlei Probleme habe.
Ups, ja sixx SD, aber der ist unverschlüsselt, es geht um sixx HD!
Und wenn du da die gleichen Probleme hast, auch ein Sky Receiver?
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in
hmm, kriegst Du irgend ne Fehlermeldung?
Logolo
Hallo Tobias,
nein es kommt keine Meldung. Der Ton ist ganz normal da, aber kein Bild der Bildschirm ist nur schwarz.
Bei mir kommt auch keine Fehlermeldung. An der Verschlüsselung kann es eigentlich auch nicht liegen, da der Ton ja vorhanden ist.
hm, dürfte nicht an der der Entschlüsselung liegen, warum dann nur der Ton?
Der VideoStream und der AudioStream haben jeweils eine eigene ID, wird da was nicht erkannt, gibt es halt Probleme.
Also, zuerst das Antennenkabel, welches ja die Streams von der Dose zum Gerät transportiert.
Ging sixx HD bei euch überhaupt schon mal?
Hab ihr die Möglichkeit mittels TV zu vergleichen?
Logolo
Hallo Peter165,
also das Kabel ist es nicht. Habe ich mit 2 anderen Kabeln versucht, hat das Problem aber aber nicht gelöst.
Schade.
Hm, kannst das über den TV vergleichen?
Sky Receiver werden hier nicht supportet, sollte der die Ursache sein, da kommen wir nicht weiter.
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in
jau, dachte evtl. das irgend ne Meldung kommt wo man was mit anfangen kann. Aber wie Peter ja schon schrieb, wir supporten keine Skyreceiver.
Logolo
ich habe jetzt den Receiver auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, hat aber auch nicht geholfen.
Ich werde wohl damit leben müssen, dass der Sender in HD nicht mehr funktioniert.
Aber trotzdem Danke.
