Routing Loop IPv4 ?
SucheAntwort4
nachdem ich das Gefühl habe das es hier im Online-Forum bessere Antworten gibt als an der Hotline möchte ich hier gerne meinen Fall posten.
Erst mal die 'Eckdaten': Kabelanschluss, Internet+Telefon 100, Miet-Fritzbox, gemessen wird immer von einem Linux-PC der per Kabel verbunden ist.
Mir geht es jetzt darum meine staendigen Internet-Probleme etwas zu analysieren und zu verstehen. Ich arbeite recht viel vom Homeoffice aus und da ist mir eine stabile IPSEC-Verbindung wichtig.
Okay, heute ist es mal wieder zu nem Totalausfall der IP-Verbindung gekommen. Die Internetverbindung an sich steht, allerdings war Routing-Technisch meine VPN-Gegenstelle wegen einem Routing-Loops nicht erreichbar:
root@srv-2:~# tracepath 213.155.xx.xx
 1?: [LOCALHOST]                      pmtu 1500
 1:  fritz-box-kabel-deutschland                          0.846ms
 1:  fritz-box-kabel-deutschland                          0.798ms
 2:  ipb21b6dXX.dynamic.kabel-deutschland.de              34.117ms
 3:  ip5886def6.static.kabel-deutschland.de               11.509ms
 4:  ip5886def3.static.kabel-deutschland.de               93.003ms asymm  2
 5:  ip5886def6.static.kabel-deutschland.de                9.740ms asymm  3
 6:  ip5886def3.static.kabel-deutschland.de               19.812ms asymm  2
 7:  ip5886def6.static.kabel-deutschland.de               12.286ms asymm  3
 8:  ip5886def3.static.kabel-deutschland.de               15.839ms asymm  2
 9:  no reply
10:  ip5886def3.static.kabel-deutschland.de               10.988ms asymm  2
11:  ip5886def6.static.kabel-deutschland.de               12.770ms asymm  3
12:  ip5886def3.static.kabel-deutschland.de               10.720ms asymm  2
13:  ip5886def6.static.kabel-deutschland.de               11.119ms asymm  3
14:  ip5886def3.static.kabel-deutschland.de               15.728ms asymm  2
15:  ip5886def6.static.kabel-deutschland.de               11.795ms asymm  3
16:  ip5886def3.static.kabel-deutschland.de               15.321ms asymm  2
17:  ip5886def6.static.kabel-deutschland.de               11.706ms asymm  3
18:  ip5886def3.static.kabel-deutschland.de               20.716ms asymm  2
19:  ip5886def6.static.kabel-deutschland.de               14.261ms asymm  3
20:  ip5886def3.static.kabel-deutschland.de               23.210ms asymm  2
21:  ip5886def6.static.kabel-deutschland.de               11.561ms asymm  3
22:  ip5886def3.static.kabel-deutschland.de               13.326ms asymm  2
Wenn man die IP eins hoch oder eins runter verwendet hat lief es problemlos. Interessanterweise hat es auch einen 2. VPN-Endpoint erwischt, der 3. ging.
Okay, Die Dame an der Hotline hat versucht das etwas leienhaft zu erklaeren. Ich versuche das mal wiederzugeben:
Die IPv4 Addressen sind mangelware daher kommt es bei Nicht-IPv6-Zielen immer wieder zu problemen das die nicht angesprochen werden koennen weil die IPv4-Addressen dynamisch vergeben werden und wenn gerade keine Frei ist und ich ein IPv4-Ziel anspreche, er eine sucht und es daher hin und her springt.
Okay, ich bin beruflich auch in dem Umfeld unterwegs und hab da einiges background wissen. Wenn ich das gesagt jetzt technisch interpretiere wuerde ich sagen es geht hier um eine IPv6-IPv4 umsetzung und das hier einfach NAT-Tabellen einen overflow haben. Okay, kennen wir von IPv6-Only-Anschluessen.
Aber so wie ich das an der Fritzbox sehen kann hab ich doch eine statische IPv4 addresse, also sollte ich doch in kein NAT-Problem reinlaufen, oder?
Bitte einfach die technischen hintergruende hierzu erklaeren, bitte auch so das es für einen techniker logisch ist 😉
Danke!
Hallo SucheAntwort4,
es kann mitunter bei nicht-IPv6-fähigen VPNs in Verbindung mit DSLite-Anschlüssen zu Einschränkungen kommen. Du scheinst eine feste IP zu haben, dort wird entweder DualStack oder IPv4 genutzt. Geht es rein um  Probleme bei einer VPN-Verbindung? Dann sind wir nicht der richtige Ansprechpartner.
