am 21.08.2025 15:14
Sehr geehrte Community,
ich nutze einen DSL-Anschluss mit einer Fritz!Box 7690 und zwei Fritz!Repeater 6000. Nach der jüngsten Umstellung auf Dual-Stack (native IPv4 + IPv6) treten weiterhin wiederholt Probleme beim Streaming auf bestimmten Geräten auf:
Betroffene Geräte, u.a.:
Apple TV
Philips Smart TV
Symptome:
Downloadrate sinkt immer wieder stark ab, Streaming bricht teilweise komplett ab.
Andere Geräte und allgemeine Internetverbindungen sind stabil und ohne Einschränkungen.
WLAN / Mesh ist ebenfalls stabil, 2,4 GHz und 5 GHz wurden überprüft.
Das Problem tritt nur bei bestimmten Streaming-Diensten auf.
Test über einen anderen Internetanbieter (Hotspot von Freunden) zeigt stabile Streams, d. h. das Problem liegt ausschließlich bei Vodafone.
Bisherige Maßnahmen:
Fritz!Box neu gestartet
DS-Lite / AFTR entfällt, Dual-Stack aktiv
WLAN-Einstellungen geprüft
DNS-Server getestet
Verdacht:
Das Problem hängt vermutlich mit Vodafone-Routing, Peering oder QoS für bestimmte Streaming-Dienste zusammen.
Was könnte getan werden?
Routing und Peering zu den betroffenen Streaming-Servern prüfen
Mögliche QoS-Einstellungen, die den Datenfluss selektiv einschränken
Ich hoffe Vodafone kann da was machen...
am 21.08.2025 18:05
@poisondwarf schrieb:Ich hoffe Vodafone kann da was machen...
Vielleicht?
Was sagt denn der technische Support dazu? Hast das Problem denn überhaupt schon gemeldet?
am 22.08.2025 05:58
Hast du es Mal mit LAN Kabel probiert? Wenn ich lese Repeatern, dann habe ich die Befürchtung das Problem liegt bei dir am WLAN Signal.
