Probleme mit der FritzBox 6490 cable
Anonym32306
Guten Abend,
Seit kurzer Zeit bin ich Business kunde bei UN. Ich habe das Angebot Office und Internet 200. Zu diesem Angebot habe ich den FritzBox Router 6490 cable geschickt bekommen. Jedoch macht der mir ziemliche Probleme über Ethernet. Ich habe über Devolo Dlan meine PS4 und meinen Fernsehr verbunden. Bei meiner PS4 wird mir beim Test „Router unterstützt keine IP Fragmentierung“ angezeigt und bei meinem Fernseher kann ich zb keine YouTube Livestreams gucken ohne dass es jede paar Sekunden hängt. Die Leitung an sich ist völlig Ok nur wie ich schon bei anderen auch gelesen hab liegt es an dem Gerät selbst. Habt ihr Vorschläge und Tipps die ich machen könnte?
MfG
10 Antworten 10
CE38
Devolo Dlan ist bekannt fuer Stoerungen der Fritz!Box. Aus meiner Sicht eine suboptimale Kombination.
Bei grösseren Objekten macht Netgear Orbi Sinn
Anonym65634
wenn du dich hier in der Community mal umsiehst, dann gibt es seitens UM kein Problem mit der Box
Anonym32306
CE38:
Das Ding ist auch wenn ich die PS4 direkt an die FritzBox angeschlossen hab ist es der Fall also kann es gar nicht am Dlan liegen.
Anonym66115
Mein Tipp
Fritz Repeater 1750e, hatte mit devolo auch Aussetzer,
liegt vermutlich dann doch an den Leitungen.
Ich habe eine Fritz box 6490 im EG und bekomme im Keller (Betondecke)
über Unitymedia Messung (400er Vertrag) ca. 200 Mbit/s per LAN am PC.
Anonym32306
rafera:
Mein Tipp
Hatte mit Devolo nie Problem und es liegt auch nicht daran da es wenn ich die PS4 direkt an die FritzBox hänge exakt das gleiche Problem auftritt.
CE38
Tobicgn:
CE38:
Leitungsqualitaet sollte natuerlich okay sein. Gibt es unkorrigierbare Fehler ? Waren beim Test der PS4 direkt an der Fritz!Box alle Devolo Dlan Teile vom Netz ?
Anonym32306
CE38:
Tobicgn:
CE38:
Nein die Devolo Teile waren nicht vom Netz aber wie gesagt das Lan Kabel ging von der Box in die PS4 und es trat das selbe Problem auf. Ich hatte vorher die Horizon Box dran und mit der lief auch alles glatt mit den Devolo teilen, nur dass ich mit der Horizon Box nicht derartige Probleme hatte.
Anonym66115
 auf der fritz.box auch schon geschaut, ob alles i.O. ist?
CE38
Tobicgn:
CE38:
Tobicgn:
CE38:
Dann mal die Devolo Teile vom Netz nehmen und den Test PS4 direkt an der Fritz!Box wiederholen. Die Fritz!Box ist nicht die Horizon. Nur so können mögliche Ursachen ausgeschlossen werden.
Welche Firmeware ist auf der Fritz!Box Cable ?
