26.01.2019 15:53 - bearbeitet 26.01.2019 16:10
Hallo und guten Tag,
Ich habe seit einiger Zeit (mindestens ab November letzten Jahres) folgende Probleme mit meinem Internet und Telefonanschluss (Internet via Kabel, nicht DSL, Telefon läuft über Internet) Erstens habe ich ständigen Paketverlust, der zwischen 0.9% bishin zu fast 20% vorkommt(Ich habe regelmäßig und zu verschiedenen Zeitpunkten Ping und Paketverlust geprüft). Das macht logischerweise Online-Konferenzen, Voice Over IP gespräche aber auch Online-Gaming nicht möglich.
Zweitens fällt das Telefon zeitweise aus(über die Weinachtstage war telefonieren garnicht möglich, und stört bei versuchten Telefonaten die Internetverbindung im ganzen Haus.
Ich habe das Gefühl, dass die Leitung in unserer Straße überlastet ist, und mehr Verträge verkauft wurden, als die Leitung überhaupt an Last maximal aushalten kann.
Ich habe mittlerweile die Störungshotline mindestens 10 mal kontaktiert, doch die Tickets wurden meist nach einem halben Tag "erfolgreich" geschlossen und ein Technikertermin wurde storniert, da anscheinend das Problem per Fernwartung entsört worden konnte/sollte, etwas was sich im nachhinein als schlichtweg falsch herausgestellt hat.
Auch an das Beschwerdemanagement habe ich bereits einen Brief geschrieben, aber auf eine Antwort muss ich seit ca. 2 Monaten bis jetzt warten.
Was also ist jetzt der nächste Schritt, den ich tun soll? Ich habe bisher alle mir zur verfügung stehenden Optionen genutzt und nur noch die Kündigung des Vertrages scheint als letzter Weg offen zu stehen, was ich allerdings ungerne tun würde.
Danke im voraus
26.01.2019 16:01 - bearbeitet 26.01.2019 16:09
Addendum:
mein vertrag ist Red Internet & Phone 200 Cable
der Router in frage ist ein standart compal broadband router(leihgerät)
26.01.2019 16:08 - bearbeitet 26.01.2019 16:09
Da hängt nichts dran... oO
Nachtrag:
Die Downstream-Werte sind soweit unauffällig - es fehlt jedoch der Upstream.
am 26.01.2019 16:08
habv die Bilder im ersten Post jetzt anhängen können, gab wohl ein paar probleme...
am 26.01.2019 16:10
Wie geschrieben: Es fehlen die Infos zum Upstream.
Und im Downstream könnte es ein bisschen weniger Verstärkung sein
am 26.01.2019 16:11
Upstream ist jetzt hochgeladen, war nicht sicher pb down und up mit rein sollen oder eben nur Signal
am 26.01.2019 17:27
So - und das sieht schon nicht mehr so gut aus...
- Auf den Kanal-IDs 31/32 kommt das Signal mit 26 dB SNR zu stark gestört an.
- Im Upstream fehlt dir ein Kanal
- Die QAM32-Modulation des 2. Upstream-Kanals deutet ebenfalls auf einen Fehler hin.
Und die Signalschräglage von fast 10 dB zwischen 658 MHz und 834 MHz ist auch ziemlich heftig.
Im unteren Frequenzbereich bist du mit 77 dBµV schon fast nach oben aus dem erlaubten Signalstärkebereich raus, im oberen Frequenzbereich hingegen bist du ziemlich mittig im erlaubten Rahmen. Da wäre eigentlich ein Techniker angebracht, der die ganze Anlage mal vernünftig "geradezieht".
am 26.01.2019 18:46
Wenn das Problem tatsächlich an meinem Ende leigen sollte, wäre ein Techniker wahrscheinlich wirklich nicht schlecht....
am 29.01.2019 11:14
/push
am 30.01.2019 14:15
