am 15.09.2019 19:36
Guten Tag,
Die HD-Aufnahmen mit dem Festplattenreceiver (Sagemcom RCI88-320KD, das Gerät ist jetzt schon ca. 8 Jahre alt) sind sehr häufig (gefühlt 80%+) nicht mehr guckbar, da Sie sehr viele Störungen in Form von Hakern und Zeitsprüngen von meheren Sekunden, und das über längere Zeit am Stück haben, ab und an friert die aufgenommene Sendung auch einfach ein und lässt sich nicht mehr weitergucken. Das Gerät hat die Festplatte schon mehrfach selbst formatiert, ohne Besserung. SD-Aufnahmen sind auch teilweise betroffen, wenn auch nicht so stark. Ich nnehme ganz stark an, dass so langsam die Festplatte Ihren Geist aufgibt.
Zudem habe ich seit etwas mehr als einer Woche beim Fernsehen, und nur dort, ab und an kurze Bild und Ton aussetzer, vielleicht gibt es ja gerade in meinem Gebiet Signalstörungen, was ich mir aber über die Länge der Zeit eigentlich nicht vorstelln kann.
Mit freunlichem Gruß
am 15.09.2019 20:19
Das sieht nicht gut aus, funktioniert Timeshift noch?
Das kann man am Gerät überprüfen, im Menü über TV Signal.
Da werden die aktuellen Empfangswerte angezeigt, wenns geht bitte posten.
Keine Ahnung, hast du schon die Technik-Hotline: 0800 – 52 66 625
kontaktiert?
am 15.09.2019 22:40
Timeshift scheint noch zu funktionieren, habe es gerade kurz ausprobiert.
Signalstärke habe ich mir auch angeguckt, die Werte sehen gut aus.
am 15.09.2019 23:13
Oha, das scheint einem HDD Problem zu widersprechen.
Ne, bitte posten!
Gerade weil du auch beim TV Empfang davon sprichst das es da Probleme gibt. Die Aufnahme nimmt nur das auf was empfangen wird, unabhängig davon ab der Empfang in Ordnung ist oder nicht.
am 16.09.2019 13:03
am 17.09.2019 00:08
@Xorron: Danke für die Werte, die so schlecht nicht aussehen.
Aber was genaueres kann ich dazu nicht sagen da bestimmte Infos fehlen, z.B. die Frequenz, die Modulation (QAM).
Bitte mal das in einem Bild posten, auch inklusive der Anzahl der gefundenen Sender.
Und auch mal Sender erwähnen wo du Probleme hast.
am 17.09.2019 13:38
Die Aufnahmeprobleme treten bei allen HD Sendern auf, und es ist wirklich selten, dass eine "saubere" Aufnahme dabei ist. Bei den SD Sendern gibt es auch Störungen, aber viel seltener und lange nicht so stark.
am 17.09.2019 20:14
Danke für den Rest, nur ein ganzes Foto posten wäre einfacher gewesen.
Die Pegel bis auf Tuner1, 426 Mhz, sind in Ordnung, 54dB ist Grenzwertig, Minimum sind 55dB.
BER mit E-6/7 soweit auch in Ordnung, -7 ist der bessere Wert.
Wenn du schreibst, bei allen HD Sendern, SD auch aber weniger, ich würd meinen, die HDD ist nicht mehr fit.
am 18.09.2019 16:30
Das die HDD den Geist aufgibt hatte ich ja schon befürchtet, ist aber bei einem gut 8 Jahre altem Gerät auch irgendwann zu erwarten, dass da aus Altersgründen nach und nach Teile kaputtgehen. Was schlägst du vor, wie ich soll ich jetzt weiter vorgehen, ein neues Gerät verlangen?
am 18.09.2019 23:40
Wenns ein Mietgerät ist wird das kostenlos getauscht.
Technik-Hotline: 0800 – 52 66 625, wär ne Möglichkeit.
Oder hier auf nen Mod warten der sich das ansieht. Ich würde das bevorzugen.
