Fritzbox 6490 cable
Anonym23321
Hallo zusammen, ich hab das Forum durchsucht zu dem Thema, falls ich da was übersehen hab, sry. Nun zu meiner frage, ich hab die Fritz Box 6490.Zusätzlich im Haus einen 1750e repeater für die erste etage. Jetzt hab ich in der zweiten etage schlechten Wlan empfang und möchte einen 2 Repeater einbinden. Hab das i net durchsucht und die möglichkeit gefunden das über ein "Mesh" zu machen. Leider kann ich das erst ab os6.9 machen. Und die aktuelle os ist 6.88. Ich find aber keinen update button. Gibts da eine Lösung zu? Lg Frank
14 Antworten 14
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Mal grundsätzlich und ohne Spaß:
Die lokalen Probleme in deinem Haus kannst du nicht am Provider festmachen.
Die einzig sinnvolle Variante ist, sich wenigstens teilweise mit LAN zu versorgen.
Davon mal abgesehen haben viele, z.B. mein Nachbar, die Vorstellung, dass das richtige Leben so ist, wie es einem die Werbung einredet.
Mal zur Installation an meinem jetztigen Standort (bei meiner Mutter)
Ich habe Anfang April meine uralte schöne Fritzbox 6340 gegen eine 6490 über https://www.routermiete.de/ getauscht, vor allem weil VPN nicht mehr ging und es keinen adäquaten Ersatz seitens UM gab.
Im Mai habe ich mit meinem Sohn ein Zimmer als Büro für ihn eingerichtet, da er zu ihr ziehen wollte. Hierzu wurde ein LAN-Kabel durch die Decke gezogen.
Anfangs haben wir versucht, eine noch vorhandene 7390 als Accesspoint zu benutzen. Es stellte sich jedoch heraus, dass sich gerade das LAN der 7390 häufig verabschiedete. (Das Internet der 6490 war weiterhin da).
Dann haben wir die 7390 durch einen Switch und eine 1750E ersetzt. Zum damaligen Zeitpunkt gab es seitens AVM noch kein Mesh für Kabelgeräte.
Ergebnis: Alles lief zufriedenstellend. Die portablen Geräte mussten sich nur ggf. kurz vom WLAN trennen und wieder aufbauen, um den Accesspoint zu wechseln. Selbst dies war nicht notwendig, wenn ich dicht genug am nächsten Sender war.
Von der Vorstellung in allen Räumen 5GHz zu haben, sollte man sich trennen. Das funktioniert gerade mal vielleicht 1 Raum weiter.
Für uns ist das sowieso nicht weiter tragisch, weil wir sowieso nur einen 50Mbit Vertrag haben und einige Smartphones, Tablets und Notebooks bestenfalls 40Mbit via WLAN verarbeiten können.
Anonym23321
@Plumper, ich hab in keinem fall UM für meine Probleme verantwortlich gemacht. Und ich hab lediglich nachgefragt ob es eine Update möglichkeit bei der Fritzbox gibt, bzw welche möglichkeiten ich noch hab. Ich hab auch mit keinem Wort gesagt das ich das leben aus der Werbung erwarte. Es gibt also keinen grund mich hier anzumachen. Ich hab nach lösungen gesucht und nicht nach belehrungen.
Ilja13
App-Professor
App-Professor
Mesh macht dein WLAN nicht besser und mit der aktuellen 7.x gibt es nur Probleme!
Ich würde dir empfehlen, in jedes Stockwerk ein LAN-Kabel zu ziehen und je einen 1750E als Accesspoint zu betreiben.
Wenn der Empfang im 1. OG OK ist, dann würde auch 1 Kabel zum 2. OG reichen.
Wenn Kabel ziehen keine Option ist, kannst du nur:
A: über Doppel-Repeat realisieren (Repeater im 2. OG repeatet das Signal vom Repeater im 1. OG). Mit jeder Repeater-Stufe halbiert sich die max. Übertragungsrate. Das gilt natürlich nur für Geräte, die auch alle 3x3 Antennen des 1750E nutzen könnten. Günstige WLAN-Clients haben nur 1x1 und teure max. 2x2. Da wirst du also keinen großen Unterschied merken. Die Latenz im 2. OG ist allerdings nix mehr für FPS-Spiele. 🙂
B: über LAN im 1. OG einen weiteren 1750E mit dem vorhandenen verbinden (Modus: LAN-Brücke), unter der Decke montieren und mit einem anderen Kanal und SSID ein Signal für einen dritten 1750E Repeater im 2. OG bereitstellen.
Weniger Latenz und mehr Bandbreite als A, aber ein 1750E mehr erforderlich.
Weder A noch B sind wirklich zufriedenstellend. Kabel legen ist die beste Option.
Als AP würde ich dir eher 2x UbiQuiti statt 2x 1750E empfehlen. Da du jedoch bereits einen 1750E hast, kannst du auch dabei bleiben.
JakobUM
Digitalisierer
Digitalisierer
frankfurt04:
Hallo frankfurt04,
ich hatte nicht das Gefühl, dass Plumber dich anmachen oder belehren wollte. Ich glaube der erste Abschnitt war mehr als allgemeine Info zu verstehen.
Liebe Grüße Jakob
Anonym23321
Ich hab das vermutlich nur so empfunden. Alles wieder gut. Lg Frank
