Fly 400 Umstellung Downloadrate nicht erreichbar
Anonym88919
Guten Tag zusammen,
ich weiß dass diese Frage schon oft gestellt wurde aber ich weiß nicht mehr was ich noch prüfen sollte. Habe diese Woche von comfort 120 auf fly400 gewechselt.
Speedtests zeigen NUR bei der Downloadrate unterschiedliche Werte und diese sind weit weg von den 400mbit/s, was ja so ca. 50MB/s wären wenn ich richtig liege.
Habe mal die Speedtests sowie Netzwerkeigenschaften als Anhang.
 Als LAN-Kabel nutze ich ein Cat 7 kabel mit bis zu 10 Gbit/s. Der PC ist direkt mit der Connectbox per LAN verbunden. Außerdem sind sonst keine Geräte verbunden.
Netzwerkkarte ist die Realtek PCIe GBE Familly Controller.
 Downloads laufen mit ca 20MB/s, Spitzengeschwindigkeit waren knapp 30MB/s aber auch nur einmalig für ca 2-3 Sekunden.
Speedtest von UM zeigt auch 450MBit am Modem an nur mein "Endgerät ist nicht geeignet".
Auch Routerneustart bringt keine Besserung.
Hoffe es kann mir jemand helfen.
11 Antworten 11
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Du kannst mal andere Speedtests probieren
z.B.
den der Bundesnetzagentur: https://breitbandmessung.de/
oder https://www.speedtest.net/
Alternativ einen Linux USB-Stick erstellen und davon booten. (Um Windowsprobleme auszuschließen)
Mike-62
IOT-Inspector
IOT-Inspector
hast du was vom 18. auf den 19. bei dir geändert?
Anonym88919
Nein am Montag habe ich gewechselt. Und auch sonst nichts verändert.
An meinem Laptop erreiche ich beim Speedtest per LAN 431mbit/s.
Hier ist eine Realtek Gaming GBE Familly Controller drin.
Anonym88919
Edit: Habe den Treiber aktualisiert und nun bin ich am PC bei ca 240Mbit/s.
Bei meinem PC steht auch nicht UPCXXXXX sondern nur Network 2 als privates Netzwerk.
Am Laptop steht der UPCXXX Name mit LAN Verbindung als öffentliches Netzwerk,kann es damit zusammenhängen?
Mike-62
IOT-Inspector
IOT-Inspector
lösche die Verbindung und richte eine neue ein, als privates Netzwerk
Anonym88919
Hat auch keine Besserung gebracht. Auch ein anderer LAN Anschluss an der Connect Box brachte das selbe ergebniss, neustarts ebenso erfolglos..
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Du hast ein Problem an deinem PC.
Um das Problem einzugrenzen (Hard- oder Software) siehe meinen ersten Post.
Sind die Windows-Updates erfolgreich durchgelaufen?
Hast du einen Virusschutz installiert?
Einen Zusammenhang privates/öffentliches Netz und Geschwindigkeit gibt es nicht.
Das ist einfach eine Sache der Freigaben.
Der Name des LAN-Adapters kannst du beliebig ändern. Daran ändert sich nichts.
Anonym88919
Windows Updates sind alle aktuell
Virenschutz ist keiner aktiv auch mit deaktivertem Windows Defender nur um die 240Mbit/s.
Das mit Linux werden ich nachher testen aber an meinem Laptop unter Windows 10 erreiche ich ja die 400Mbit/s.
Anonym88919
Unter Linux Mint erreicht der Speedtest von UM und ookla die vollen 400Mbit/s..
