Fernzugriff IPV6 zu IPV6 Heimnetzwerk
Nicht anwendbar
mein Ziel ist es, dass ich meinen PC im Heimnetzwerk remote (ausserhalb des Netzwerks) erreichen kann... Also über das Internet.
Mein Mobiler Anbieter ist die Deutsche Telekom und ein Test hat ergeben, dass IPv6 Signale versendet werden von meinem Smartphone (ipv6-test.com).
Nun zu meinem Problem:
Ich habe viel im Internet über Portmapper etc gelesen. Ist dieser nur notwendig wenn das Signal von meinem Smartphone oder das Gerät im Heimnetzwerk eine IPv4 hat? Oder benötige ich das auch wenn ich eine Verbindung von IPv6 zu IPv6 herstellen will?
Zweitens: Es ist ja eine dynamische IPv6 IP die mein Computer daheim hat. Damals gab es solche DynDns Accounts welche sich immer aktualisiert haben auf die aktuelle IP. Gibt es das für IPv6 auch? Benötige ich zusätzliche Hardware neben meinem gängigen Unitymedia Router (Connect Box) oder reicht das aus?
Das Problem ist doch, dass sich die IPv6 von meinem Computer ändert?  (Oder habe ich grundsätzlich was falsch verstanden?)
Ich freue mich sehr auf Eure Hilfe! Vielen Dank
15 Antworten 15
Anonym253
Mastermind
Mastermind
Mein Kommentar dazu:
Fritzbox wäre das einfachste. Sie beherrscht mit myfritz dyndns für sich selbst und für alle angeschlossenen Geräte, sie macht bei Bedarf Wake on LAN und die Firewall/Freigaben funktionieren in der Regel auch.
Ein Raspberry Pi als "Standby"-Rechner im Dauerbetrieb ist die billigere Lösung.
Er kann (entsprechend konfiguriert) IPV6-dyndns für sich und ggf. für den PC. Er hat ja das gleiche Präfix wie der PC, beim PC müsste man dafür sorgen, dass sich die Interface-ID nicht ständig ändert.
Oder der PC macht einfach beim Hochfahren ein dyndns-update und gut ist.
z.B. ssh dynamische-adresse.des.rapsi
wol mac_des_pc
eine Minute später: PC erreichbar unter dynamische-adresse.des.pc
Nicht anwendbar
@thomasschaefer Danke für die Infos.
Fritzbox ist warscheinlich die vernünftigste Idee aber auch kostspielig, da Unitymedia die ja nicht so ohne weiteres mehr raus gibt.
Den Raspberry PI habe ich halt schon zu Hause. Was wäre denn deiner Meinung nach die bessere Lösung:
1. Rasp macht IPV6-dyndns für sich, weckt dann den PC auf und macht auch den IPV6-dyndns für den PC?
2. Rasp macht IPV6-dynds für sich, weckt den PC auf und der PC macht selber das IPV6-dyndns für sich.
Welchen Anbieter für IPV6-dynds würdet ihr empfehlen und gibt es eine vernünftige Anleitung?
Danke 🙂
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Scoopi
Datenguru
Datenguru
Die Fritz Box bekommst du mit der TK Option für 4,99 mtl.
Wie gesagt , ich würde eher auf eine Fritz Box setzen um Probleme zu vermeiden.
Zudem kannst du in der Fritz Box einstellen, dass ein Endgerät IMMER die gleiche IP erhält.
Facebook: "Ich kenne jeden!"
Wikipedia: "Ich weiß alles!"
Google: "Ich finde alles!"
Internet: "Ohne mich geht gar nichts!"
Strom: "ACH WIRKLICH?"
Anonym253
Mastermind
Mastermind
Das mit der gleichen IP steht in meiner Fritzbox aber anders:
"Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen".
Das ist für seinen Anwendungsfall aber egal. Es geht um IPv6-Adressen.
Da spielen SLAAC, (DHCPv6) und ggf. PrivacyExtensions eine Rolle.
Neben einer Fritzbox zur Miete müsste ja auch noch ein Kauf möglich sein. (Routerzwang wurde ja abgeschafft)
Für dyndns am raspi bzw. PC habe ich keine Empfehlung bzw. nur den allgemeinen Rat:
Einschlägige Listen/Suchmaschinenergebnisse durchgehen und nach eigenen Kriterien entscheiden:
Kosten, IPv6, Domainnamen, update-Software bzw. Schnittstelle - kompatibel zu Linux (raspi) und wahrscheinlich Windows (PC), autostart, monitoring ....
Hi @Frungel,
die Umstellung von Vertrag auf CallYa wird über Nacht durchgeführt.
Bekommst Du denn schon Netz angezeigt? Falls das nicht der Fall ist, schick mir bitte mal die Rufnummer, das Kennwort und einen Link zu Deinem Thread per PN.
WolfgangF
Edit: Beitrag bitte stehenlassen. Test nach Migration. WolfgangF
