Digitale Programmzeitschrift
KarlderGroße
ich habe folgendes Problem:
Wenn ich die Digitale Programmzeitschrift aufrufe, bekomme ich bei allen Programmen den Hinweis
"Info nicht verfügbar" und somit ist eine Aufnahmeprogrammierung nicht möglich.
Was kann ich tun ?
Vorab vielen Dank
Heinz
35 Antworten 35
Peter165
verrat uns doch mal welches Gerät du nutzt?
KarlderGroße
Samsung SMT C7200
@KarlderGroße  schrieb:
Samsung SMT C7200
Jut.
Geh bitte ins Menü, Alle Einstellungen, da unter Service den Punkt Smartcard, da sollte zu sehen sein das die Programmzeitschrift freigeschaltet ist und wann das letzte mal aktualisiert.
Systemdiagnose, da gibt es den Punkt Signalprüfung, da bitte 442 eingeben, warten was angezeigt wird, das bitte posten.
Wird zumindest die aktuelle und die nachfolgende Sendung angezeigt?
KarlderGroße
Habe ich gemacht
- Programmzeitschrift ist freigeschaltet
- bei Programm-Aktualisierung ist ein Strich ( - )
- nach Eingabe 442 bei der Signalprüfung wird angezeigt
Modulation QAM 256
Signalpegel >73dB(uV)
BER 3.0xE-8
Status Senderwahl erfolgreich
Bei den meisten Programmen wird die aktuelle bzw. die darauffolgende Sendung angezeigt.
Aber wie gesagt, nicht bei allen Sendern.
Freigeschaltet ist OK, nur das die letzte Aktualisierung nicht angeezigt wird ist nicht OK.
Modulation QAM 256
BER 3.0xE-8
Passt alles bis auf den Signalpegel.
Mit >73dB ist der Pegel zu hoch, sollte max 73dB sein oder etwas weniger. Minimum 55dB.
Über den Punkt System da System-Update lassen sich die Programmdaten manuell laden.
Dauert aber.
Unter Systemdiagnose gibt es den Punkt TV Signal. Davon bitte mal einen Screenshot posten.
Pauschal, Werkszustand über das Menü, ohne löschen der Aufnahmen, dafür aber mit Neueinrichten deiner persönlichen Einstellungen, Favoriten und auch Aufnahmeprogrammierungen (soweit vorhanden).
KarlderGroße
Jetzt bin ich wieder da 😂
Leider bisher ohne Erfolg - ich habe Deine Anregungen bzw. Hinweise ausgeführt.
Wie geht das mit dem Screenshot vom TV-Signal posten ?
Da bin ich etwas überfragt.
KarlderGroße
Ach ja - die Programmdaten manuell laden - da hat sich nicht‘s getan -
habe es 5 Stunden laufen lassen
Schade.
Steht wenigstes jetzt das Datum der letzten EPG Aktualisierung drin?
Screenshot, posten geht nur über die Web-Version.
Es würde auch reichen wenn du die Anzahl der TV/Radiosender und die Werte der Tuner 1-4 postest.
Edit: Hat der Samsung in den letzten Tagen eine neue Software installiert?
KarlderGroße
Guten Morgen,
nein - es steht kein Datum bei der letzten Aktualisierung.
Anzahl der TV-Sender 313
Anzahl der Radio-Sender 125
Anzeige bei Tuner 1 - 4
Signal >73dB(uV) BER 3.0 x E-8
Ist bei alle Tuner gleich
Meines Wissens wurde keine Software installiert
