21.05.2018 23:13 - bearbeitet 21.05.2018 23:29
Ich habe seit einer Woche mit erhöhtem Ping in League of Legends ab ca. 21 Uhr zu kämpfen. Normalerweise sind 30-40 Standard, aber in letzter Zeit erreiche ich abends teilweise konstante 80, die bis ca. 23 Uhr auch nicht runtergehen. Mein Ping abseits von LoL ist kaum verändert.
Ich habe eine 50 MBit/s Leitung (Kabel) und mein Pc ist per lan mit dem Router verbunden.
Der Support von Riot hat mir gesagt, dass ich einen Ping Plotter im Hintergrund laufen lassen soll und das ist dabei rausgekommen.
Target Name: 185.40.65.1
IP: 185.40.65.1
Date/Time: 21.05.2018 21:56:30 - 21.05.2018 22:06:30
Hop Sent PL% Min Max Avg Host Name / [IP]
1 601 0 0,42 12,86 1,10 hitronhub.home [192.168.0.1]
2 601 0 15,28 40,04 21,51 ip53a9b711.static.kabel-deutschland.de [83.169.183.17]
3 601 0 56,58 94,79 71,28 ip5886cb63.static.kabel-deutschland.de [88.134.203.99]
4 601 7 53,86 229,42 75,80 145.254.3.58 [145.254.3.58]
5 601 7 61,93 254,42 82,60 145.254.2.187 [145.254.2.187]
6 601 8 61,21 282,70 82,28 145.254.2.187 [145.254.2.187]
7 598 92 28,44 242,65 45,75 80.249.211.66 [80.249.211.66]
8 381 94 68,25 154,91 82,24 104.160.141.44 [104.160.141.44]
9 298 3 27,57 115,86 42,45 104.160.141.103 [104.160.141.103]
10 303 3 65,26 254,25 85,57 104.160.141.107 [104.160.141.107]
11 599 54 64,38 232,53 84,25 185.40.65.1 [185.40.65.1]
(Hier nochmal der pastebin link, damit es lesbarer wird: https://pastebin.com/Jd9qQ3i4 )
Danach wurde mir gesagt, dass dies nicht an League of Legends liegt und ich mich an euch wenden soll.
mfg
ZashUn
EDIT: Jetzt wo der Ping wieder normal ist hab ich noch einen Ping Plotter laufen lassen und so sehen die normalen Werte, um einen kleinen Vergleich zu bieten: https://pastebin.com/8jkVHzLm
am 24.05.2018 17:13
Hallo ZashUn,
wenn Du Dir den PingPlotter ansiehst, wirst Du feststellen, das auch in unserem Netz keine Auffälligkeiten vorhanden sind.
Du kannst gern probieren, ob es mit einem anderen DNS Eintrag in Deinem Gerät besser ist.
Jens
am 24.05.2018 17:13
Hallo ZashUn,
Jens
25.05.2018 00:44 - bearbeitet 25.05.2018 00:46
Hallo Jens,
danke für die schnelle Antwort. Ich war mir zuerst nicht sicher wie ich die DNS umstelle, aber habe dann doch was gefunden und habe jetzt erstmal die DNS Adresse auf die Google Server umgestellt (also IPv4 auf 8.8.8.8 umstellen, etc.) und werde die Tage mal schauen ob sich was ändert.
Was ich mich aber außerdem frage: Wenn die Pingerhöhung weder an euch noch an den League of Legends Servern liegt, an was kann sie dann liegen? Die war ja die ganzen Jahre nicht vorhanden und jetzt ist sie auf einmal da ohne dass ich was in letzter Zeit geändert habe.
Gestern ist mir zudem aufgefallen, dass mein Ping im Teamspeak von 20 auf 60 gestiegen war von ca. 21-23 Uhr, kann das eventuell auch bei der Problemlösung helfen?
25.05.2018 08:18 - bearbeitet 25.05.2018 08:21
Das Netz von VFKD endet bei Hop 3 - ab dort hat der KNB wenig bis keinen Einfluss auf das weitere Routing deiner Pakete.
am 25.05.2018 10:33
Danke für deine Antwort.
Aber ist der Average Ping bei Hop 3 nicht auch schon bei 70? Gibt es ansonsten noch irgendein Tool was mir bei der Suche nach der Ursache helfen könnte?
am 26.05.2018 15:52
27.05.2018 12:31 - bearbeitet 27.05.2018 12:31
Also seitdem ich, wie Jens vorgeschlagen hat, die DNS adresse auf die von Google umgestellt hatte, hatte ich die letzten beiden Tage keinen erhöhten Ping mehr. Ich werde das jetzt die nächsten Tage noch weiter beobachten aber bis jetzt ist es die Lösung gewesen, vielen Dank!
27.05.2018 21:58 - bearbeitet 27.05.2018 22:02
Ok, leider doch zu früh gefreut, nachdem es 2 Tage lang keine Erhöhung gab, habe ich momentan wieder einen Ping von 60. Anbei ein Screenshot vom Pingplotter.
28.05.2018 12:38 - bearbeitet 28.05.2018 12:38
nun, man darf nicht vergessen, das 60 MS nicht wirklich schlecht sind .. , Kabel ist auch ein Sharedmedium, wo mehrere User die Leitung nutzen (aber dann hättest Du überall Probleme..) . Du schriebst ja auch, dass nur der Ping bei LoL das Problem hat - andere Dienste nicht.. , das sieht man auch wieder schön beim Pingplotter 😞
Ansonsten schaut das in Ordnung aus 😕
am 28.05.2018 13:12
Da hast du wohl recht. Ich habe den Thread aus dem Grund erstellt, weil das früher nicht so wahr und erst seit ein paar Wochen so ist. Aber wenn die Leitung sonst in Ordnung ist, dann werde ich mich wohl daran gewöhnen müssen und hoffen, dass demnächst nicht noch andere Dienste betroffen sind.
Vielen Dank an alle die mir geholfen haben.
