WLAN-Router für 2Play 400
Anonym46246
ich habe eine hardwaretechnische Frage.
Meine Eltern haben ihren Anschluss auf 2Play 400 umgestellt.
Leider ist der Kabelanschluss in unserem Haus im Keller, daher befindet sich dort auch die Connect Box.
Daher kommt im Wohnbereich fast kein W-Lan Signal an.
Im Moment benutzen wir einen Fritzbox 4020 als W-Lan Router, allerdings kommt dadurch nur eine Datenrate von max. 40 mbit an.
Hat hier jemand eine vernünftige Lösung bzw. Routerempfehlung, damit auch die ganze Bandbreite ankommt?
Ich habe auch schon W-Lan Verstärker über die Steckdose versucht, allerdings auch keine zufriedenstellendes Ergebnis bekommen.
Über ein paar nützliche Tipps würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank
13 Antworten 13
Torsten
Im Endeffekt wird dir nur helfen, ein Patchfeld mit LAN-Kabeln in jede Etage/jeden benötigten Raum aufzubauen und ggfs. fürs WLAN dort Accesspoints zu installieren.
Jeder WLAN-Repeater halbiert das vorher vorhandene Signal in etwa, also kannst du dir ausrechnen, was beim 3. oder 4. Repeater dann noch anliegt.
Nicht anwendbar
Du könntest auch mal testen, ob dir D-LAN Produkte weiter helfen.
Anonym46246
Im Erdgeschoss gibt es eine Netzwerksdose, hier ist auch die Fritzbox angeschlossen.
Wenn ich das Notebook per Kabel dort anschließe, kommt beim Verbinungstest auch die komplette Bandbreite an.
Meine Vermutung ist ja, dass die Fritzbox das Nadelöhr ist.
Anonym46246
dLan habe ich auch schon versucht, da kommen leider nur 50 mbit an.
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Wenn du die Fritzbox richtig eingerichtet hast, ist sie nicht das Nadelöhr.
Was kann denn dein Notebook? Ich befürchte, dass der nur WLAN N(150) kann, und dann ist irgendwo bei ca. 50 Netto Ende der Fahnenstange.
Schau also einfach mal in der Fritzbox nach, mit welcher Geschwindigkeit das Notebook verbunden ist (Heimnetz oder WLAN - Funknetz).
Ansonsten geht mal wieder das Spiel los, wie du das WLAN der Fritzbox eingerichtet hast.
Um auf Nr. Sicher zu gehen, sollte man z.B. für das 5GHz und das 2,4GHz Netz unterschiedliche Namen vergeben. (Solche Aktionen macht man aber besser via LAN)
Torsten
Doch, die 4020 IST das Nadelöhr. Die kann nur 2,4 GHz mit max. N-Standard, als WLAN-Router ist die nicht empfehlenswert. Die kannst du maximal nutzen, um die GBit-LAN-Anschlüsse zu nutzen, dann hast du einigermaßen Datendurchsatz.
Besser wäre ein mittelpreisiger WLAN-Router als Accesspoint, der Dual-WLAN (2,4 und 5 GHz) kann.
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Asche über mein Haupt - ich bin versehentlich bei der 4040 gelandet.
Anonym46246
Hättet ihr mir eventuell Tipps für so einen Router?
Bin da wirklich leider gar nicht im Thema.
Sollte nur die komplette Bandbreite weitergeben und am besten mit einfacher Einrichtung.
Danke im Voraus.
Torsten
Der hier würde gehen: www.amazon.de/TP-Link-AP500-Accesspoint-Beamforming-Betriebsarten/dp/B019GYYBU0
