am 22.09.2020 14:44
ich habe die Fritz Box DSL im Bridge Modus hinter dem Vodafone Kabel Modem angeschlossen.
Internet und Telefon funktionieren auch.
Die Rufnummern- bzw. Telefonstatus in der Fritz Box werden als inaktiv angezeigt.
Meine Frage:
Was muss ich ändern, damit der Status der Rufnummern in der Fritz Box angezeigt wird?
22.09.2020 15:07 - bearbeitet 22.09.2020 15:07
Wie hast du die Fritzbox den an dem Router angeschlossen? Mittels Y-Kabel? Um welche Fritzbox geht es denn überhaupt?
am 22.09.2020 15:25
und sind irgendwelche SIP-Daten (von anderen Quellen) eingetragen?
am 22.09.2020 21:34
>>>>>>>>nein per LAN-Kabel an das Kabelmodem angeschlossen.
>>>>>>>> Fritzbox 7362
>>>>>>>>nein es sind keine SIP-Daten eingetragen
22.09.2020 21:45 - bearbeitet 22.09.2020 21:46
Per LAN geht da schon in Bezug Telefon gar nichts, sondern nur per Y-Kabel Anschluss. Und die 7362 kannst du dafür nicht nehmen. Du brauchst dafür eine 7490 oder 7590.
am 23.09.2020 07:47
Habe eine Lösung gefunden:
Ich muss die SIP-Daten in die Fritz Box eintragen.
Da das Kabelmodem im Bridge Modus läuft, werde ich auf der Website für die Interneteinstellungen auf die Vodafone Hotline verwiesen.
Diese konnte mir die SIP Daten nicht geben.
Woher kann ich nun die SIP Daten bekommen?
am 23.09.2020 07:56
Hallo @hachamanesh
Die SIP-Daten bekommst du nur wenn du einen eigenen freien Kabel-Router kaufst und den anschließt. Solange du das Leihgerät verwendest, egal ob im Bridge-Modus oder normal, wird die Telefonie von Vodafone dort eingerichtet und keine SIP-Daten an den Kunden ausgegeben.
Dieter
