am 14.04.2019 14:56
mir ist in letzter Zeit bei meiner Fritzbox aufgefallen, dass sie extrem warm wird und das sie spradisch ein knacken von sich gibt. Ähnlich wenn ein Netzeil knackt bevor es kaputt geht. Oder ein Zeilentrafo vom Fernseher oder Monitor. Schwer zu erklären.
Kennt das Problem jemand?
Heiko
am 14.04.2019 15:06
14.04.2019 15:12 - bearbeitet 14.04.2019 15:12
Ganz sicher nicht. Wenn man die Fritzbox anfässt, merkt man schon das die schon richtig heiß ist. Ich kann sie aber anfassen. Alle anderen Geräte oder Netzteile zum Vergleich sind viel kühler.
am 14.04.2019 15:23
am 14.04.2019 15:26
Das habe ich jetzt mal gemacht. Ich beobachte das mal neu und gebe dann später bescheid, ob sich das ganze gebessert hat.
am 14.04.2019 15:31
Hallo @heiko1971 ,
bei der 6490 kann es durchaus sein das die ziemlich warm wird. Das liegt daran das AVM im gegensatz zu anderen Herstellern auf den Einbau von Lüftern verzichtet. Dieses kann passieren wenn mehrere Geräte LAN/WLAN angeschlossen werden. Deswegen empfiehlt AVM auch die Box in einer aufrechten Position zu betreiben (Wandhalterung) um eine bessere Luftzirkulation zu gewährleisten und damit die Wärme besser abzuleiten.
Das ist auch der Grund warum die Nachfolgeserie 65xx in einem anderen (aufrechtstehendem Gehäuse) auf den Markt gekommen ist.
Dieter
14.04.2019 15:36 - bearbeitet 14.04.2019 15:37
Hallo @Argantho
Vielen Dank für den Tipp. Ich habe mich schon gewundert, warum die 6490 um einiges wärmer wird als die ganzen anderen Fritzboxen, die ich bisher hatte. Die lagen alle auch bisher aber so einen Wärmestau hatte ich dato nicht gehabt. Erst jetzt mit der 6490.
Ich beobachte mal das ganze, auch was das knacken betrifft und geben dann noch einmal bescheid.
Heiko
am 14.04.2019 19:22
am 14.04.2019 23:52
@ heiko1971:
Temperatur meiner FB 7490, nachdem ich sie hängend betreibe, vorher liegend etwa 10 °C höher. Der kleine Temperaturknick wiederholt sich, was der wohl bedeutet?
am 16.04.2019 14:30
Hallo heiko1971,
konnten die Tipps das Problem lösen?
Moni
