FritzBox 6591 - Modemwerte Powerlevel dbmV, MSE [db] außerhalb gewünschter Toleranz
Techniker91
Digitalisierer
Digitalisierer
Guten Abend,
Nach Recherche im Internet wie aus dem Vodafoneforum
https://www.vodafonekabelforum.de/viewtopic.php?t=39941
liegen viele meiner Werte außerhalb vom gewünschten Bereich. Bevor ich den Router neugestartet hab, hatte ich auch nur ein Upload Kanal und Docsis 3.1 unterstützt in Senderichtung nicht?
Angeschlossen ist der Router an ein Adapter von Vodafone, da ich keine Multimediadosen habe. Genügt da ein Verstärker? Vielleicht doch einen Techniker holen?
Bildschirmfoto 2021-01-15 um 22.40.44.pngBildschirmfoto 2021-01-15 um 22.40.57.pngBildschirmfoto 2021-01-15 um 22.41.06.png
LG OLED55BX9lB mit Twin Triple Tuner mit CI+Version 1.4
eigene FritzBox 6591 CableMax 1000 mit FritzOS 7.29
39 Antworten 39
Hallo Martin, habe dir gerade eine Nachricht geschrieben 🙂
Moni_GK
Hallo Techniker91,
danke für Deine Daten. Ich möchte es mir gerne anschauen. Schließ dazu bitte mal unser Gerät an.
Grüße Moni
Hallo Moni,
meinst die "günstige" Vodafone Station?
Bei diesem Gerät kann man nichts nachsehen, es bietet so wenig an Funktionen.
Wann soll ich sie anschließen und wie lange?
Wir haben gestern die Dosen mit dem MSK 30 Messgerät geprüft, die Dosen tauschen wir gegen Neue aus.
Auch die Dose wo die Fritzbox angeschlossen ist wird ausgetauscht und probier es mit einer Modemdose ESM 41/G - dann brauch ich kein Adapter mehr der zusätzlich das Signal dämpft.
Mit freundlichen Grüßen
Philipp Hohmann
ERFD
Hallo Techniker91,
wenn der Tausch der Dosen einen sichtbaren Erfolg bringt, gern. Sonst bitte das Mietgerät anschließen und angeschlossen lassen. Historische Daten stehen nach 72 Stunden zur Verfügung. Leider können wir an Deinem privaten Modem nichts messen.
Gruß Fred
Schönen guten winterlichen Morgen,
nachdem wir gestern die Dosen und Verteiler getauscht haben ist das Signal um einiges besser geworden. Statt eine ESC 44 haben wir im Wohnzimmer am Router eine ESM 41G von Kathrein eingebaut und brauche nun den Modemadapter nicht mehr. Der Signaltest am Fernseher zeigt jetzt auch 97-98% Signalstärke - vorher mit Adapter 70%.
Zusätzlich haben wir den Verteiler im Keller gegen einen Abzweiger ausgetauscht, der damals vom Vodafone-Techniker eingebaut wurde, dadurch haben wir auch nochmal 4-5 db gewonnen.
Daraus zu schließen ist das Thema erledigt - mit Erfolg ohne großen Aufwand.
Den Verstärker nach der Dose brauche ich auch nicht mehr.
Was hat die Signalstärke von 0-100% beim Signaltest am Fernseher zu sagen? wann sind 100%? wann sind 90% usw?
LG der Techniker
Martin59
Hallo Techniker91,
vielen lieben Dank für Deine Rückmeldung. Um Deine Fragen aus der PN noch zu beantworten:
Das Mietgerät kann einfach angeschlossen werden und benötigt keinen Aktivierungscode, des Weiteren ist es Docsis 3.1 fähig.
Die Frage zur Signalstärke ist dagegen nicht so einfach zu beantworten. Gefühlt zeigt jedes Modell von jedem Hersteller andere Werte an.
Viele Grüße, Martin
Wollt ihr die Daten trotzdem mit der Vodafone Station mal fernprüfen?
Down 1Down 1Down 2Down 2UpUp
Guten Abend, die db Werte sehen von meiner Seite aus ok aus, aber mich verunsichern die "Fehler", egal ob nicht oder korrigierbaren Fehler. Nach 10 Minuten am Netz (erst Koax angeschlossen, dann das Netzkabel) hab ich einige Fehler.
Außerdem möchte ich fragen und sicher gehen, ob die unterschiedlichen Modulationen beim Upstream normal sind? 16 - 64QAM.
jetzt nur 16-32qamjetzt nur 16-32qam
Was die Fehler  angeht, die kannst du außer Acht lassen zumindest die Korrigierbaren und bei den Nicht-Korrigierbaren Fehlern ebenso, solange sie nicht rapide in kürzester Zeit sich auf zig Millionen oder mehr auflaufen.
 Was die Modulationen bei den Upstream-Kanälen angeht, ist es so, sie sollten nach Möglichkeit auf  64 QAM laufen, tun sie es nicht ist es nicht ganz so tragisch, so lange du keine Störungen und Ausfälle hast. Wenn aber beim QAM ein ständiges hin und her/auf und ab (sogar beim Ansehen der Seite) besteht, kann es ein Indiz für einen Rückwegstörer sein.
 Hast du aber keine Beeinträchtigungen mit der Internetverbindung kannst du sie ruhigen Gewissens ignorieren
