am 12.08.2025 21:36
ich empfange die TV Programme über Kabel. (BW) In letzter Zeit treten gehäuft Störungen bei Empfang von ZDF HD auf.
Klötzchenbildung und Tonstörungen. Die Gerätediagnose (Samsung) zeigt bei allen Sendern auch bei ZDF eine Signalstärke von 100% an.
Die Bitfehlerrate liegt speziell bei ZDF sehr hoch. Oft ist der gesamte Kontrollbalken rot,
Bei allen anderen Sendern ist die Bitfehlerrate 0 oder nur ganz minimal. Sodass keine Störung dort wahrnehmbar ist.
Streame ich dagegen das ZDF HD über den Firestick ist der Empfang einwandfrei. ( ist ja schließlich internet TV)
Soll ich nun vom Kabelempfang auf Internet TV umsteigen oder gibt es eine Lösung von Außen?. (Vodafone)
am 12.08.2025 22:11
Poste bitte mal ein Foto davon.
Überprüf bitte auch mal das ZDF in SD, den rbb Berlin HD, die sind auf der gleichen Frequenz.
Ansonsten mal ein neues hochabgeschirmtes Antennenkabel mit Vollmetallsteckern versuchen, das nur als pauschaler Rat.
am 13.08.2025 13:09
Hallo Peter165
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Vorab folgendes.
Screenshot folgt noch wenn die Störung wieder extrem ist.
Folgendes hab ich inzwischen gemacht.
RBB HD Berlin und ZDF SD zeigen die gleichen Störungen. Kommen bei mir auf der Frequenz 450 MHz
Zur Zeit schwankt die Bitfehlerrate zwischen 0 und 1100. In dieser Range sind die Störungen optisch und akustisch
nicht wahrnehmbar. Wenn die Störung sicht- und hörbar wird liegt die Bitfehlerrate etwa 2,5 mal höher.
Ein neues Koaxialkabel mit 3fach Schirm und Vollmetallsteckern ist auf dem Weg zu mir.
Nach dem Austausch melde ich mich wieder. Auch mit einem Screenshot.
am 18.09.2025 01:14
Bei mir genau dasselbe wie du es beschreibst. Allerdings sind auch andere Sender, auch RTL, SAT 1 genauso betroffen. Meist alles Top, aber manchmal... Auf meinem Samsung hat mich die Selbstdiagnose aber in ein Logfile geführt das für die letzten Wochen mehrere Ereignisse mit sehr schlechter Signalqualität festgehalten hat, immer so 15 Min. deckt sich bei mir zeitlich mit den Störungen.
Die Fritzbox an der gleichen Leitung hat allerdings nix im Log. Hab auch noch keine Lösung.
am 18.09.2025 10:45
hallo,
bei mir war die Lösung der Austausch der Antennekabel. (von der Community vorgeschlagen) Mehrfach geschirmtes Koaxkabel mit Vollmetallsteckern hat es gebracht. Scheinbar sind alle Störsignale damit eliminiert. Es treten keinerlei sichtbare Störungen mehr auf. Die Signalstärke ist teilweise etwas reduziert. 97%. Aber die sichtbare Bildqualität ist ok.
Ich habe auch noch die nicht mehr benutzten Radioanschlüsse an den Multimediedosen mit einem Abschlusswiderstand
von 75 Ohm als Stecker dichtgemacht. Sodass auch hier keine Einkoppelung von Störsignalen erfolgen kann. LTE- und Dect - oder auch WLANsignale könnten da vlt manchmal die Übeltäter sein. Mein Samsung TV ist mit LAN in das Netzwerk eingebunden. Ja auch bei mir läuft über den Firestick alles problemlos.
Gruss Elvis36
am 18.09.2025 12:56
Hallo FrankStuttgart,
wenn es bei Dir auch Probleme mit der Signalqualität gibt, dann solltest Du auch mal ein gutes Antennenkabel mit mindestens 3 facher Schirmung probieren. Das Kabel sollte eine Dämpfung gegen Einstrahlungen größer 130 dB haben.
Wenn Du eine Kabel Fritz-Box hast, dann hat die auch eine DVB-C Funktion. Wenn Du die freigibst, dann kann man auch ein Signalspektrum über alle DVB-C Kanäle erstellen. Die Box zeigt natürlich nur alle freien TV Sender an. RTL und SAT1 liegen in Stuttgart auf 346 MHz. Wenn Du im Spektrum auf den Balken von 346 MHz klickst, dann wird der rot und unten werden die Werte für diesen Kanal angezeigt. Mache bitte davon ein Bild.
am 14.01.2026 17:38
Darf ich mich mal hier dranhängen?
Habe beim ZDF auch die oben beschriebenen Probleme.
Aber bei mir geht das Antennenkabel in einen DVD-Recorder, von diesem zum TV.
Klötzchen und Tonprobleme gibt es, wenn ich über TV schaue. Schalte ich aber auf den DVD-Recorder um, ist alles einwandfrei.
Also scheint das Signal bis zum Recorder ok zu sein. Das Kabel von da zum TV ist ein neues, 3fach abgeschirmtes Kabel.
Hat hierzu jemand eine Idee zur Problemlösung?
Danke für Ideen im vorau, Mike
am 14.01.2026 18:19
Steck doch mal das Antennenkabel direkt in den TV.
am 15.01.2026 12:46
Idee war, hatte leider keinen Erfolg.
von Buchse direkt zum TV: Klötzchen
von Buchse über Recorder zu TV: Klötzchen; aber Recorder als ressource ausgewählt: funktioniert.
Kann es sen, daß das TV das Signal nicht verträgt, der recorder aber schon?
Danke für weitere Ideen. Gruß Mike
am 15.01.2026 13:17
ich habe mal die KI (Microsoft Copilot) befragt.
Folgende Anwort bekam ich, die sich durchaus schlüssig anhört und auch die Erklärung für die beschriebenen Probleme gibt.
Bin leider kein Fachmann im HF Bereich. Vielleicht schafft eine Pegelerhöhung am Hausverstärker die Lösung, oder eben ein neuer Verstärker.
Zitat KI
1. HF‑Eingang → aktiver Verteiler / Verstärker
Das Antennensignal (DVB‑C oder DVB‑T, je nach Anschluss) wird im Recorder nicht einfach durch ein Stück Draht weitergereicht. Stattdessen:
Das Signal läuft durch einen HF‑Tuner‑Eingangsverstärker.
Dieser stabilisiert Pegel und Impedanz.
Oft wird das Signal gepuffert (Impedanzwandler), sodass Störungen oder Fehlanpassungen dahinter nicht mehr durchschlagen.
➡️ Der Recorder wirkt wie ein kleiner Antennenverstärker.
🔧 2. Interne Filterung
Viele Recorder haben:
Bandpassfilter
Entzerrer
Rauschunterdrückung im HF‑Pfad
Diese Filter sind eigentlich für den eigenen Tuner gedacht, verbessern aber gleichzeitig das durchgeschleifte Signal.
➡️ Das kann Störungen dämpfen, die dein TV direkt am Kabel nicht gut verkraftet.
🔧 3. Saubere Impedanzanpassung (75 Ohm)
Ein häufiger Grund für Störungen:
schlechte Kabel
defekte Dosen
Übergangswiderstände
nicht korrekt terminierte Leitungen
Der Recorder stellt intern eine saubere 75‑Ohm‑Last bereit und gibt das Signal korrekt weiter.
➡️ Dadurch verschwinden Reflexionen, Geisterbilder oder Bitfehler.
🔧 4. Manchmal: leichte Verstärkung
Einige Recorder haben tatsächlich einen aktiven HF‑Verstärker im Durchschleifweg (typisch +2 bis +5 dB).
➡️ Das kann genau den Unterschied machen zwischen „zu schwach → Störungen“ und „stabil → fehlerfrei“.
