Nach Umstellung auf TV-Connect fehlen Sender
TV-junkie1
Warum fehlen mir nach Umstellung auf tv-Connect einige Sender z.b.VOX?
Empfang in HD ist auch nicht gegeben, leider sind die Sender zeitweise verpixelt.
was kann ich tun?
Sigi-DD
Hallo TV-junkie1,
da wurde nichts umgeschaltet sondern nur der Weg für die Bezahlung geändert. Wenn Sender verpixelt sind, dann ist meist ein zu niedriger Signalpegel auf dem Antennenkabel die Ursache. Ist der Signalpegel noch niedriger, dann wird der Sender nicht mehr erkannt. Wenn Du nur einen TV Connect Vertrag hast, dann kannst Du auch nur die freien unverschlüsselten Sender sehen. Bei VOX wäre dann nur der Sender in SD zu empfangen. Um VOX HD zu sehen muss noch ein Basic TV oder ein GigaTV Vertrag vorhanden sein. Welche Sender bei Dir im Kabel anliegen und auf welchem Kanal dann auch VOX SD oder VOX HD liegen findest Du in dieser Liste, wenn Du Bundesland und Wohnort eingibst. Kannst Du die anderen Sender auf dem Kanal auf dem VOX liegt auch nicht sehen?
