Horizon Fehler 5021
Oliver82
Hallo Community, ich habe bei meinem Horizon die Fehlermeldung 5021. Folgende Sender funktionieren nicht mehr:
RTL, Sta1, Pro7, Vox, RTL2 und Kabel 1
Alle anderen Sender funktionieren einwandfrei!
Woran kann das liegen?
Hallo @Oliver82,
wie hier oben bei den Eilmeldungen steht, gibt es seit Gestern eine Störung in BW. NRW und Hessen.
5 Antworten 5
Sigi-DD
Hallo Oliver82,
war bei Euch in den letzten Tagen die Frequenz Umbelegung der Sender im Kabel? Welche Sender bei Dir im Kabel auf welcher Frequenz anliegen sollten, findest Du hier.
Kooper
Ich habe ein ähnliches Problem. Die Sendeplätze 1-9 (außer komischerweise Sender 3) funktionieren nicht. Alle anderen funktionieren einwandfrei.
Das ist anscheinend ein generelles Problem. Mittlerweile steht es in den Eilmeldungen.
Nein es gab keine Umbelegung. Das Problem besteht seit gestern Abend. Hab gerade den Horizon auf die Werkeinstellung zurück gesetzt aber ohne Erfolg!
Hallo @Oliver82,
Unser Fehler 5001 ist seit eben behoben.
Das Installationsdatum der SW ...003_3_H34_S20_200 _73.4_16990843 steht jetzt auf 1.01.1970
Eine Rücksetzung auf Werkseinstellung hatte nichts gebracht.
Gefühlt schaltet es jetzt schneller zwischen den Sendern um. Toi Toi Toi
