Dmax SD wird nicht per Suchlauf gefunden. Kabel NRW, Frequenz 538
OnlyForForen
Highspeed-Klicker
Highspeed-Klicker
Gegeben Kabelanschluss in NRW, Essen
Suchlauf mehrfach durchgeführt.
Dmax wird nur als verschlüsselter Sender gefunden, Bild bleibt schwarz, kein Ton, EPG wird angezeigt.
Laut Belegung sollte der Sender in SB gefunden werden
538 MHz, 256QAM, 6900 KSym/s, TSID: 10003, ONID: 61441
https://helpdesk.vodafonekabelforum.de/sendb/belegung-729.html
DMAX SDTV (MPEG2)  unverschlüsselt  517  517  Deutsch  Kabelanschluss
https://helpdesk.vodafonekabelforum.de/sendb/belegung.html
DMAX 53617 105 2291  2292 Deu  2294   Digital Free
Ich habe die Daten auch in ein anderes Programm manuell eingegeben ( DVB-Viewer).
Das Ergebnis bleibt gleich, das Bild bleibt schwarz.
Was ist zu tun, was läuft läuft hier falsch?
Danke für Tipps
38 Antworten 38
Interessante Geschichte.
Bis auf die Symbolrate identisch.
Suche ich mit 6875 für die Symbolrate, wird nichts gefunden.
Betreffs der .ini was ich dazu gepostet habe, kannste ja aus 6900 die 6875 machen, entweder alle oder nur eine Frequenz. Ändere ich nur bei 538 Mhz die Symbolrate, dann sucht Transedit bis zur vorherigen Frequenz, dann kommt ne Fehlermeldung, die Suche wird dann nicht weitergeführt.
Stimmt die Signatur ist diesbezüglich in der Tat nicht aktuell, muß ich bei Gelegenheit mal aktualisieren.
Das Ganze ist mehr als merkwürdig.
Lasse ich jetzt über KSym/s 6900 scannen, werden die selben Programme gefunden.
Hab mal spaßeshalber Dmax darauf umgestellt und läuft auch, siehe Bild.
Ich weiss nur, das gestern die Umbelegung in Oberhausen passiert sein soll.
Eventuell hängt es damit zusammen, da Essen und Oberhausen Nachbarstädte sind. K.A.???
Ich mache gleich spaßeshaber nochmal einen Sendersuchlauf.
2022-11-16 19_08_39-Gelöst_ Dmax SD wird nicht per Suchlauf gefunden. Kabel NR... – Seite 4 - Vodafo.png
Hm, in der Tat merkwürdig.
Nach dem was ich dazu weiß, Oberhausen da wurde bereits am 08.11.2022 umgestellt. Hat aber eine eigene Kopfstation.
Weshalb, warum das so ist, das werden wir wohl nie rausbekommen, wichtig ist das der TV Empfang wieder funktioniert, auch mit dem Panasonic TV?
Was mir noch einfällt:
Transedit zeigt mir eine Lücke zwischen 498 und 546 MHz an.
Ja, das konnte ich nachvollziehen.
Ändere mal nach dem Suchvorgang bei Filter 1 die Einstellung von "Free to air" auf "Both".
Dann sollten die fehlenden Frequenzen eingeblendet sein. Mach das mal bei 538 Mhz, dann werden aus 13 Sender 18 Sender.
Bei "Free to air" werden nur unverschlüsselte Sender angezeigt.
Wenn du möchtest, ich kann aus Frequenz Symbolrate machen, bei deiner Lösung.
Du kannst die Änderung Frequenz -> KSym/s gerne vornehmen. Danke dafür.
Zu dem Problem.
Ich habe gerade mit dem DVB Viewer einen neuen Suchlauf gestartet.
Er besteht auf 6875 kSym/s warum auch immer.
Dann mit Transedit den Bereich von 310MHz - 610 MHz und nur KSym/s 6900 QAM 256
"Deutschland: Kabel Komplett" gescannt.
Alle Sender werden gefunden.
Das ini.File exportiert und im Viewer eingebunden.
Alles funktioniert damit.
Ich gebe es auf, Vodaofone zu verstehen. Lachender Smiley
Hauptsache es läuft wie gewünscht
Oberhausen war eine Mitteilung vom 10.11.2022 Facebook Vodafone Service.
"Aktuell führen wir in Teilen von Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen eine Senderumbelegung durch. Betroffen sind Oberhausen, Porta Westfalica, Ratingen und Stuttgart."
Jürgen
Abgesehen davon wo du die .ini für "Deutschland: Kabel Komplett" her hast, 310 Mhz ist nicht.
Bei VF fängt TV erst bei 330 Mhz an mit den für TV genutzen Frequenzen. Wenn ich das in 8 Mhz Schritten zurück rechne, 330, 322, 314, 306, da kommt 310 Mhz nicht hin.
330 Mhz als Beispiel, das ist die Mittenfrequenz für den Kanal S24. Da die Kanäle eine 8 Mhz Bandbreite haben ist das bei der Mittenfrequenz von 330 Mhz der Bereich von 326 bis 334 Mhz.
Unabhängig davon, warum bei "Deutschland: Kabel Komplett" mit der Symbolrate 6900 funktioniert das?
Könnte jene .ini zumindest deute ich das als dieses, eine Einstellung von der Hauppauge TV Karte sein?
Ich mein Transedit (wie auch der DVB-C Viewer selber) muß ja auf das Empfangsgerät eingerichtet sein.
Transedit, DVB-Viewer das eine, der Panasonic TV das andere. Gehts jetzt auch bei dem mit DMAX?
Die Mitteilung gabs auch hier, Facebook nutze ich nicht
Hab ich gelesen, aber selbst der 10.11. ist schon ein paar Tage länger, als gestern.
Ups, aber da war ich wohl ein bißchen voreilig. Da müßte man den ganzen Satz auf die selbständig(?) geänderte Symbolrate umschreiben. das laß ich lieber. Zumal das ja scheinbar nicht so wirklich funktionieren tut.
Jetzt wirst du päpstlicher als der Papst.
Den Bereich habe ich extra etwas drunter und drüber gewählt nach dem was das Spektrum meiner Box anzeigt. 330-610Mhz wäre dieser Bereich gewesen. Ich habe 322 als Start gewählt. Vertipper/Tastatur spinnt!
Wenn du magst, kannst du das im Beitrag korrigieren.
Die Ini kannst du mit Transedit erstellen,
1. Im linken Fenster Deutschland: Kabel Komplett auswählen
2. Im rechten Fenster Modulation 6900 eintragen
3. im rechten Fenster alle 256 QAM ab 322MHz (330) bis 618MHz (610) markieren
4. Scan selected
5. Das Ergebnis des Scans im linken Fenster mit "Save as" abspeichern.
6. Die erzeugte Ini einfügen in den DBV-Viewer.
7. Freuen das es so klappt.
Und ja, alles funktioniert, auf allen TV und dem PC.
Ich bin jetzt hier raus.
Jürgen
Das mag aus deiner Sicht so sein, aber denk auch an User die da nicht so viel Ahnung haben.
Das du ich vertippst tut mir Leid, aber kann ich das ahnen? Zumal es da noch einige Zeit gibt den Post hier im Forum zu korrigieren.
Ups aber woher habe ich meine .ini für Berlin?
Und genau da hab ich jene Mittenfrequenzen eingetragen wobei 322 nicht zu 330 Mhz passt genauso wenig wie 618 zu 610 Mhz.
Mögliches Problem, ich hab jene  "Deutschland: Kabel Komplett" .ini nicht. Zumindest nicht auf dem Laptop den ich aktuell nutze.
Das hast du sebst gepostet: Belegung - Essen - Vodafone-Kabel-Helpdesk (vodafonekabelforum.de)
610 Mhz für TV, wie passt da 618 Mhz dazu? Der Kanal bzw. die dafür genannte Mittenfrequenz wird ja fürs Internet genutzt.
Das freut mich für dich.
Moin moin Peter,
du schriebst "Mögliches Problem, ich hab jene "Deutschland: Kabel Komplett" .ini nicht. Zumindest nicht auf dem Laptop den ich aktuell nutze."
Welche Version von Transedit nutzt du? Ich nutze die Version 4.3.0.0.
Jürgen
Ich auch.
Ups, manchmal muß man doch genauer hinschauen, hab "Deutschland: Kabel Komplett" doch. Nennt sich im Transponderordner: DVB-C_de.ini .
Tetshalber mal mit Transedit probiert, kam sofort ne Fehlermeldung bei 73 Mhz, welche schon lange nicht mehr genutzt wird. Die Frequenz wurde in den Gebieten wo nur bis 470 Mhz ausgebaut war für Sky Sender genutzt, zumindest bei Kabel Deutschland.
