am 05.11.2022 14:51
Gegeben Kabelanschluss in NRW, Essen
Suchlauf mehrfach durchgeführt.
Dmax wird nur als verschlüsselter Sender gefunden, Bild bleibt schwarz, kein Ton, EPG wird angezeigt.
Laut Belegung sollte der Sender in SB gefunden werden
538 MHz, 256QAM, 6900 KSym/s, TSID: 10003, ONID: 61441
https://helpdesk.vodafonekabelforum.de/sendb/belegung-729.html
DMAX SDTV (MPEG2) unverschlüsselt 517 517 Deutsch Kabelanschluss
https://helpdesk.vodafonekabelforum.de/sendb/belegung.html
DMAX 53617 105 2291 2292 Deu 2294 Digital Free
Ich habe die Daten auch in ein anderes Programm manuell eingegeben ( DVB-Viewer).
Das Ergebnis bleibt gleich, das Bild bleibt schwarz.
Was ist zu tun, was läuft läuft hier falsch?
Danke für Tipps
am 08.11.2022 16:51
Besten Dank für deine Mühen.
Leider bei mir nicht von Erfolg gekrönt.
Transedit zeigt mir eine Lücke zwischen 498 und 546 MHz an.
Dmax wird nur als verschlüsselt gefunden.
Hab mich gerade zur Kontrolle im Wohnzimmer vor den Grundig,
per HDMI direkt mit der Box verbunden, gesetzt.
Dort sehe Dmax in HD als auch in SD.
Das sagt mir, das der "Fehler" im Kabelnetz zu suchen ist.
Da werde ich wohl nicht weiterkommen.
Aber nochmals Danke.
Jürgen
am 08.11.2022 20:31
Das versteh ich jetzt nicht, die FritzBox und auch die Giga Box 2 finden die Sender ja. DMAX HD, ist das der verschlüsselte Sender?
Laut FritzBox sind die Pegel ja auch in Ordnung.
Panasonic TV, PC Karte bzw, USB Stick für DVB-C, jeweils einen eigenen Anschluß oder mit Verteiler?
08.11.2022 21:15 - bearbeitet 08.11.2022 21:18
Ich verstehe es auch nicht mehr.
Panasonic und PC direkt am Kabelanschluss über einen 2-fach Verteiler.
Lief ja auch alles bis zur Umbelegung der Sender.
Hab auch ein Ticket aufgemacht und warte jetzt auf Antwort.
Wenn ich Näheres erfahre melde ich mich wieder.
Morgen werde ich mal den Grundig direkt an den Kabelanschluss legen
und schauen ob er den Sender in SD findet. Dort beträgt die Leitungslänge nur ca. 5 m.
am 08.11.2022 22:09
Das wollte ich dir auch schon vorschlagen, ich wünsch dir Glück bei dem Versuch.
Teste das doch einzeln mal ohne den Verteiler.
Kabelanschluß ist ein anderer als für die Giga Box 2?
09.11.2022 12:39 - bearbeitet 09.11.2022 12:40
Klappt heute nicht mit der "Umklemmerei", WZ ist durch Frauchen belegt. ![]()
Habe gerade mal geschaut, wann die Umbelegung bei uns erfolgen soll, siehe Bild.
Schaun mer mal. was dann passiert. Mir schwant Böses nachdem was man hier so lesen kann.
am 09.11.2022 13:01
Hast du mal aufs Datum geachtet?
Die Umstellung ist bei dir längst durch.
am 09.11.2022 16:46
OMG ![]()
am 09.11.2022 20:20
Hab ich doch direkt im Eingangspost geschrieben.....
09.11.2022 22:16 - bearbeitet 09.11.2022 22:20
Habe ich auch zur Kenntnis genommen.
Seitdem mehrere Male hier nachgeschaut, E29.
Da die Umstellung bereits stattgefunden hat, sollte die Liste ja aktuell sein.
Passt aber nicht bei mir. Alle Programme auf 538 MHz bleiben schwarz, EPG ist zu sehen.
Die Sender auf den Frequenzen davor und dahinter laufen einwandfrei.
am 09.11.2022 23:00
Da der Eingangspost einige Tage nach der Umstellung erfolgte, @Blueeyeddevil aber hier keinen Eingangspost hier erstellt hat sondern den 2. Post zu dem Problem, hilft jene Bemerkung nicht wirklich.
Und ja, auch VF Kunden sind nur Menschen, sowas passiert halt nun mal.
Interessanter Hinweis das z.B. der EPG für DMAX SD angezeigt wird.
Panasonic TV, löschen der alten Senderlisten, neu erstellen per Sendersuchlauf. Oder gar ne Werkseinstellung des TV.
Hauppauge, keine Ahnung was du da nutzt, aber meine Hauppauge USB Sticks möchte ich deswegen nicht testen am USB Anschluß. Aber im Prinzip ähnlich wie beim TV, deinstallieren, dann neu installieren. Sendersuche dann mit der neuen .ini Datei.
