Verbindungsfehler bei diversen Apps im Wlan
Matej73
seit ca. einer Woche funktionieren diverse Apps (Kicker, Comunio, Bild,...) im WLan (Fritzbox) nicht mehr auf Android Geräten (Verbindungsfehler). Auch mit dem Fire Stick habe ich bei Streaming-Diensten wie Netflix oder Joyn immer wieder Probleme. Sobald das Wlan ausgeschaltet wird und die mobilen Daten die Verbindung übernehmen, funktioniert wieder alles einwandfrei. Auch ein Neustart des Routers scheint eine Zeit lang zu helfen. Der Fehler tritt aber immer wieder auf.
Hat jemand eine Idee woran das plötzlich liegen kann?
Hier im Forum gibt es bereits Beiträge dazu, IPv6 könnte ein Problem sein. Ich kann IPv6 im Router aber nicht de-aktivieren. Wenn ich das mache ist mein Router ganz ohne Internet.
Danke schon mal für eure Tipps.
ich habe mich per Whatsapp an den Support gemeldet.
Er konnte mir super schnell helfen:
"Ich hab Dir so eben, Dein Dual Stack eingerichtet."
Seit zwei Tagen habe ich keine Verbindungsabbrüche mehr bei den Apps!
Das war dann wohl das Problem. Danke für die Unterstützung.
2 Antworten 2
luv0
Hey Matej73!
Es ist möglich, dass eine Dual Stack Anbindung das Problem behebt. Dann hast Du vereinfacht gesagt IPv6 und IPv4. Bitte frage daher die Aktivierung von Dual-Stack bei unserem Service-Team per WhatsApp an.
