am 08.06.2022 12:40 - zuletzt bearbeitet am 08.06.2022 12:44 von CommunityTeam
nachdem meine aufgenommenen Filme ( Sagemcom RCI88 320 ) nicht mehr abspielbar waren, habe ich den Recorder auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und einen neuen Sendersuchlauf gestartet.
Seit dem ist der Sender Kabel1 ( ohne HD ) auf Kanal 108 nicht mehr vorhanden.
Auf einem Zweitgerät ist er da.
Hat jemand dafür eine Erklärung bzw. Lösung?
Vielen Dank
Horst
Community-Team: Beitrag in passendes Board verschoben.
am 12.06.2022 10:52
am 12.06.2022 23:18
@hobu schrieb:
ich weiß zwar nicht, was die DVR ist,
DVR = Digitaler VideoRecorder. Beide Sagemcom sind DVR's.
@hobu schrieb:
aber ich habe mal bei geschaltetem Kabel1 HD Sender die Signalprüfung durchgeführt ( siehe Anlage ).
Wie kommst du jetzt auf kabel eins HD, nach dem hab ich nie gefragt, der ist auch einer anderen Frequenz.
Aber die Angabe für 442 Mhz würde das fehlen von kabel eins in SD erklären.
Ich hatte dich gebeten das gleiche auch bei dem Sagemcom im Nachbarzimmer durchzuführen, ohne was andem Sagemcon zu ändern.
@hobu schrieb:
Die EPG funktioniert.
Merkwürdig, bei <32dB(µV), das ist eindeutig zu wenig Pegel.
kabel eins HD kannst du sehen? Wenn ja, warum fragst du nach kabel eins in SD?
Auch wenn du mich für verrückt erklärst, versuch nochmal den Werkszustand.
am 13.06.2022 14:55
Also erst mal die Erklärung warum ich Kabel1 SD brauche.
Ich benutze die privaten SD - Sender für Aufnahmen, um die Werbung rauszuzappen.
Jetzt die Überraschung:
Nach einem erneuten Zurücksetzen auf Werkseinstellung geht Kabel1 SD auch wieder.
Mir unverständlich, aber damit ist mein Problem gelöst.
Vielen Dank für Deine Mühe
Gruss
Horst
am 13.06.2022 21:09
Ja das dachte ich mir, eigentlich oder anderes gesagt so ist mein aktueller Wissensstand, vorspulen geht außer bei den HD Sendern der RTL Gruppe bei allen anderen HD Sendern.
Teste das doch einfach mal.
Ich sag mal so, ich hatte es gehofft das das klappt, ne Garantie gibt es dafür ja nicht.
