Sporadische Verbindungsabbrüche
TKrahn
nachdem ich seit mehren Monaten mit sporadischen Verbindungsabbrüchen zu kämpfen habe ist dies nun meine letzte Hoffnung das Problem zu lösen. Auch wenn mir der Umgang mit einem augenscheinlich ähnlichem Problem unter https://forum.vodafone.de/t5/St%C3%B6rungen-im-Kabel-Netz/ST%C3%96RUNG-sporatischer-Paketloss-und-Ve... keine großen Hoffnungen macht. Hier jedoch mal meine Antworten auf die Fragen:
  • In welchem Bundesland wohnst Du? Sende bitte auch die Postleitzahl
    Niedersachen - 26125
    Vodafone Cable Max 1000
    FritzBox 6690 (eigenes Gerät) sowie Vodafone Wi-Fi 6 Station (CGA6444VF) (Leih-Gerät)
    siehe vorherige Frage
  • Welcher Fehler tritt auf? (Geschwindigkeit zu gering; Packetloss) Schicke dazu auch Screenshots von Speedtests (mit Datum und Uhrzeit) und Tracerts/ Pingplotter-Messungen bei Packetloss oder Ping-Problemen. Stelle beim Pingplotter 2,5 Sekunden beim Intervall ein und nutze betroffene Dienste als Ziel.
    Es tauchen sporadisch Verbindungsabbruche, die meist nur wenige Sekunden dauern, auf. Dabei scheint  gerade der Upload zu allen Diensten gestört zu sein. Bei Anwendungen wie Discord oder MS Teams kann man dies dadurch beobachten, dass anfangs ich eingehende Gespräche noch hören kann, man mich entsprechend aber nicht mehr. So lange die Internetverbindung besteht ist die Leitungsgeschwindigkeit dauerhaft ausgezeichnet zu jeder Uhrzeit.
    Ein Pingplot aus Januar über die Fritzbox sowie aktuelle Vorkommen über den Vodafone Router sind im Anhang enthalten.
    LAN direkt zum Router
    Mindestens seit Ende Januar. Am meisten Abends zu beobachten (jedoch mag dies nur Zufall sein, da ich dort eher Dienste nutze, wo das Verhalten auffällt)
    Siehe Anhang
  • Was hat die Prüfung mit dem Netzassistenten und dem Chat-Bot TOBi ergeben?
    Nix...
  • Welche Maßnahmen wurden durch die Störungshotline (erreichbar unter 0800-5266625 für Vodafone Kabel Deutschland bzw. 0221/46619100 für Vodafone West) durchgeführt?
    1. Versuch: Router muckt vllt => Router neustarten... (hab ich natürlich schon vorher gemacht)
    2. Versuch: Irgendwas am Anschluss stimmt wohl nicht => Techniker geschickt, Leitung gemessen alle Werte prima. Verständlicherweise entsprechend ohne irgendwas zu unternehmen wieder gegangen. Ist bei einem Problem, welches nur sporadisch auftritt halt schwer den passenden Zeitpunkt zu erwischen.
    3. Versuch: Da muss die FritzBox wohl kaputt sein (sei ja auch schon 2 Jahre alt und so...) => Vodafone Router dran geklemmt. Problem bleibt bestehen.
Die Signalpegel sind so weit in Ordnung.
Da es hier im Forum keinen Support mehr gibt, kannst du es nur über die folgenden Kontaktwege probieren, dass sich jemand von VF deine Leitung näher anschaut.
Kontakt zu Vodafone
2 Antworten 2
Kontakt zu Vodafone
