am
08.01.2026
21:03
- zuletzt bearbeitet am
08.01.2026
21:29
von
Habe ähnliche Probleme. Mitte November kommt auch hin
am 12.01.2026 21:51
Hallo Arecurius,
wie sind denn jetzt die Signalpegel an der Fritz-Box ohne den Verstärker? Drucke am besten die Seite mit den Werten in eine PDF Datei und sende die dann als Anhang.
am 12.01.2026 22:22
Also mittlerweile sind auch nicht korrigierbare Fehler wieder vorhanden und das war auch kurzzeitig beim gaming spürbar aber lange nicht so extrem wie die letzten Tage bevor ich den Verstärker rausgenommen habe. Kann natürlich auch einfach Zufall sein.
Signalwerte der Fritzbox im anhang als pdf
am 12.01.2026 23:24
Hallo Arecurius,
wie zu erwarten sind jetzt die Signalpegel in Empfangsrichtung alle am unteren Ende des zulässigen Bereichs und waren vorher am oberen Ende. In der Senderichtung gibt es aber nur noch einen Kanal auf 51 MHz mit einem viel zu hohem Signalpegel im roten Bereich. Da muss der Speed im Upload aber auch sehr niedrig sein, da der Kanal auch nur 8QAM moduliert ist. Ich kann nicht glauben, das es mit den Werten besser funktioniert als mit Verstärker. Es könnte aber sein, Dein Verstärker selbst hat einen Fehler und erzeugt ein Störsignal.
Dort sollte ein neuer Verstärker eingebaut werden und der dann richtig eingepegelt werden.
