Packetverluste ab dem 7. Hop
Maksi
hier die Daten erst mal vorab:
  • In welchem Bundesland wohnst Du?  BW, 89081
  • Welchen Vertrag hast Du? (z.B. Internet + Telefon 100) Vodafone CableMax 1000
  • Welches Modem/ Router nutzt Du? FritzBox 6591
  • Nutzt Du ein Leih-Gerät von uns oder hast Du ein eigenes Gerät? Eigenes.
  • Welcher Fehler tritt auf? (Geschwindigkeit zu gering; Packetloss) Schick dazu auch Screenshots von Speedtests (mit Datum und Uhrzeit) und Tracerts/ Pingplotter-Messungen bei Packetloss oder Ping-Problemen PACKETLOSS und dadurch Latenzprobleme (siehe Pingplotter-Foto)
  • Wie ist Dein Endgerät mit dem Modem verbunden? (LAN; WLAN; zusätzlicher Router; PowerLAN) LAN
  • Welchen Browser verwendest Du normalerweise? (z.B. Firefox) Chrome
  • Welches Betriebssystem hast Du auf Deinem Rechner? (z.B. Windows) Windows 10
  • Beginn und Zeitraum der Störung (z.B: seit Anfang April; nur am Abend) Kann ich nicht mit Sicherheit sagen, ich vermute aber schon von Anfang (Umstellung auf Vodafone) an, weil ich vor allem Abends zwischen 17 Uhr und 23 Uhr Probleme habe/hatte
    Das Problem liegt nicht an der FritzBox, siehe PingPlotter-Foto
  • Welche Maßnahmen wurden durch die Störungshotline (erreichbar unter 0800-5266625) durchgeführt?
    Angeblich wurde eine externe Störung behoben
    Ich hab an zwei Rechnern das gleiche Problem. Bei tracert setzt es ab dem 7.Hop teilweise aus. Ich hab jetzt auf einem der beiden Rechner PingPlotter installiert und laufen lassen.
    Anbei das Foto. Das Problem liegt nicht hier im Haus. Die ersten Hops sind wunderbar und superschnell. Unterwegs kommt es dann zu Fehlern.
    Bitte prüfen.
    Ich kann auch nicht sagen ob das Tageszeit bedingt ist. Das werde ich erst noch checken müssen. Was ich aber sagen kann ist das Gaming Abends bis 23 Uhr teilweise grausam ist und dann manchmal besser wird. Mitten in der Nacht ist es dann oft super flüßig. Ich müsste da dann auch nochmal den PingPlotter laufen lassen.
7 Antworten 7
Ida
Hi Maksi
Ich möchte mir das genauer anschauen 🙂
Schick dazu eine PN:
Name/Vorname
Geburtsdatum
vollständige Adresse
Kundennummer
Bitte schreibe hier erneut sobald die PN raus ist.
Beste Grüße
Ida
Maksi
Hallo Ida,
PN ist raus.
Ida
Hi Maksi
Wie ich sehen konnte gab es zwischendurch eine Ticketerstellung über die Hotline. Wie ist der aktuelle Stand? Konnte Dir geholfen werden?
Beste Grüße
Ida
Maksi
Hi Ida,
nein.
Wenn ich von Pingplotter, tracert und Co anfangen zu sprechen dann spüre ich wie der Schweiß aus dem Telefon zu laufen beginnt. Im besten Falle wird die Leitung dann nochmal gemessen und mir bestätigt das die ok ist und das war es dann auch schon in der Regel mit der Kompetenz.
Nichtsdestotrotz, tracert und Pingplotter machen spätestens ab dem 5. Hop Probleme. Heißt Paketverluste.
Ich hab massive Probleme bei Peer-to-Peer Online Gaming. Und ich vermute das das Routing da eine Rolle spielt.
Ich hab auch schon gelesen das es bei Vodafone teilweise zu Problemen kommt wenn quasi auf das Telekom Netz geswitcht wird.
Also nochmal die bitte das zu prüfen. Danke.
Und was auch cool wäre, wie ich in der PN geschrieben habe, wenn man mal prüfen könnte ob Vodafone hier in der Gegend Kapazitätsprobleme hat. Weil in der Nacht funktioniert dann doch das meiste ziemlich gut. Nur tagsüber und Abends überhaupt nicht.
Danke auch dafür.
Ida
Hi Maksi
Es konnten keinerlei Signalwerte und Messdaten für das Equipment abgefragt werden -> Wurde gerade ein Stromreset o.ä. gemacht?
Ida
Maksi
Hallo Ida oder wer auch immer das lesen wird,
ich hatte damals SNMP ausgeschaltet so das man keine Diagonse durchführen konnte. Das hab ich jetzt wieder eingeschaltet. Ihr könnt also mal durchmessen.
Am Samstag hat die Hotline aber bestätigt das die Pegelwerte an der FritzBox wunderbar sind. Egal, messt es trotzdem nochmal.
Anbei ein frischer Bildschirmausdruck vom Pingplotter. Ihr seht das es ab dem 6. Hop ein wahres Packetverlustmasaker ist. Das ist für Gaming tödlich. Ich würde euch sehr bitten nochmal zu schauen wo die Ursache liegt und was man machen kann. Das ist einfach nur grausam.
Danke.
Achso, der Ausdruck ist von heute 29.11.2021 um 19:36.
R4mona
Hi Maksi,
es tut mir leid, dass Du wieder Probleme hast.
Da einige Deiner Werte außerhalb der Toleranz liegen, habe ich ein Ticket für Dich aufgenommen. Dieses geht zur Analyse an unsere interne Technik. Über Fernwartung versuchen meine Kolleg:innen Deine Störung einzugrenzen und zu beheben. Sollte das nicht gelingen, meldet sich ein:e Techniker:in, um einen Vor-Ort-Termin abzusprechen.
R4mona
