am 22.11.2022 10:09
Hallo zusammen.
Nachdem meine Fritzbox6591 (Vodafone) aufgrund Aussage der Hotline getauscht werden musste habe ich das Prozedere wie beschrieben durchgeführt und danach meine Sicherungskopie eingespielt. Nach einiger Arbeit ist auch das ganze Netz mit Repeatern und Telefonen und Aktoren wieder da. Nur... es ist nur die Hauptnummer registriert, alle anderen nicht. Nach drei Telefoneaten mit der technischen Hotline und zwei Versuchen der Provisionierung ist wenig bis gar nichts passiert, außer daß meine Nerven dünner werden.
Ist es jetzt tatsächlich so, dass nur ein zurücksetzen auf Werkseinstellung und danach per Hand alles in den aktuellen Zustand versetzen zum Ziel führt? Also alles auf null und Arbet von vorne?
Zur Info: Fritzbox 6591 Cable von Vodafone, meines Wissen für VF neueste Firmware 7.29. Anschluss Cable 1000, es wären sechs Nummern zu verwalten.
Danke und Grüße,
Falko
am 22.11.2022 15:54
Dass Problem ist deine Sicherungsdatei. Damit hast du dir die alten und ungültigen Telefoniedaten eingespielt. Mache einen Werksreset, dann geht es wieder.
am 22.11.2022 15:54
am 22.11.2022 16:08
Und danach aus der Sicherung nur die relevanten Sachen aussuchen, Telefonie aussen vor lassen. Also bei Wiederherstellen "Selbst auswählen, welche Einstellungen wiederhergestellt werden sollen". Könnte das funktionieren? Ansonsten bin ich mit dem Herstellen der Netzfunktionen im Haus ganz gut beschäftigt...
am 22.11.2022 23:32
Versuche dass mal genau so!
am 23.11.2022 08:47
Bevor ich mir wieder doppelte Arbeit gemacht habe hab ich einfach alles wieder wie gehabt neu eingerichtet. Jetzt läuft alles wieder, auch die Telefonnummern. Danke
An Vodafone nur eines: Bitte erweiterete Anleitung beilegen für Menschen, die die Fritzbox zu mehr nutzen als für Internet...
am 23.11.2022 13:32
Lösung wurde markiert, Thema erledigt, Tread geschlossen.
