Massive unkorrigierbare Fehler auf DOCSIS 3.1 (Kanal 194) – Citrix-Probleme trotz Dual Stack
Jimbo8
ich bin seit kurzem Kunde im Tarif Cable Max 1000 (NRW) und nutze eine eigene FRITZ!Box 6690 Cable. Da ich im Homeoffice auf eine stabile Verbindung angewiesen bin (Citrix/VDI), bereiten mir die aktuellen Signalwerte Sorgen.
Obwohl der Anschluss neu durch einen Techniker installiert wurde (neue Dosen, Sperrfilter entfernt), verzeichne ich massive unkorrigierbare Fehler:
DOCSIS 3.1 (Kanal 194): Innerhalb weniger Tage über 48 Millionen unkorrigierbare Fehler.
DOCSIS 3.0 (Kanal 21/22): Ebenfalls steigende Fehlerzahlen.
MSE/MER: Während Kanal 193 nahezu sauber läuft, liegt der MER auf Kanal 194 an der unteren Grenze (ca. 32 dB).
Die technische Hotline hat ein Ticket mit der Begründung geschlossen, die Fehler lägen unter 1% und diese Kanäle würden "nicht genutzt" – was bei DOCSIS 3.1 (OFDM) technisch so nicht ganz richtig ist.
Das Problem: Trotz erfolgreicher Umstellung auf Dual Stack kommt es in meiner Citrix-Sitzung regelmäßig zu Freezern und Hängern. Der Speedtest (TCP-basiert) sieht gut aus, aber die UDP-lastige Citrix-Verbindung leidet massiv unter den verworfenen Paketen der gestörten Kanäle.
Kann sich ein Moderator bitte meine Leitungswerte ansehen? Es scheint eine Schräglage oder ein Ingress-Problem im hohen Frequenzbereich vorzulegen, das durch ein erneutes Einpegeln des Verstärkers behoben werden müsste.
Vielen Dank!
31 Antworten 31
Nö, das ist abhängig vom Segment.
Denke du hast ein DS-Lite Problem. Dein Arbeitgeber soll die Einwahl via IPv6 realisieren und deine Probleme sind verschwunden.
PS: Dein Kumpel hat einen massiven Rückwegsstörer. Wenn das nicht Mal als Einschränkung empfindet....
Der Anschluss von deinem Kumpel ist gestört und er sollte eine Störung melden.
Jimbo8
Ich bin auf echtes DualStack umgestellt worden, das hat auf jeden Fall geholfen, die Software läuft seitdem stabiler. Aber halt immer noch mit leichte Hänger.
Die Info gebe ich dem Kumpel weiter, danke für den Hinweis.
Micha__
CMTS Hersteller Unbekannt?
Hier bitte prüfen und genauer das CMTS herausfinden. Ich habe Probleme seitdem wir auf Casa Systems umgestellt worden sind. Evtl bei Dir seitdem auch ein Problem.
Signalstörungen im Millionenbreich sind ein Fehler. Oftmals wird auch das CMTS Profil falsch ausgehandelt durch Signaländerungen und danach bleibt das gleiche Profil bestehen. Evtl. kann vodafone es neu provisionieren. Scheint aber ein langer Prozess zu sein.
Jimbo8
Ja in den Screenshots aus Post 1 kannst du das sehen, bei mir steht CMTS Unbekannt. Hab gestern die Fritzbox auf Werkseinstellungen gesetzt, sollte ich laut Hotline machen (auch wenn das klar war, das das nichts bringt). Die Fritte ist jetzt wieder 20 Stunden Online und es sind schon wieder 16 Millionen nicht korrigierbare Fehler.
Jimbo8
So habe Pingplotter installiert und einmal Google, Vodafone und Cloudflare als IP genommen, hier die Ergebnisse nach ca. 20 Minuten laufzeit.  Alle drei Ergebnisse sehen in meinen leienhaften Augen nicht gut aus, nicht korrigierbare Fehler mittlerweile auch wieder bei 18,5 Millionen, tendenz stark steigend. Meine Citrix App hängt auch hin und wieder, kann man schon als nervend bezeichnen 😕
@seelo2010
Die Signalpegel der Uploadkanäle sind schon grenzwertig, grosse Schwankungen im Netz darf es da nicht geben.
Gruß Hermes1
Jimbo8
  @seelo2010  Und @Menne99  Könnt ihr was zu den Ergebnissen sagen und zu dem, das CMS unbekannt ist ? Würde die Hotline gerne heute anrufen.
Edit: @Hermes1 @Kannst du mir vielleicht sagen, wie ich weiter vorgehen soll ?
@Jimbo8
Das Problem ist Vodafone wird hier nicht viel machen, da ja nach deren Ansicht die Signalpegel im Toleranzbereich liegen, wen auch im unteren.
Wende dich einmal an den,
WhatsApp Service
Hier gelangst du zuerst an TOBi. Nach den allgemeinen Abfragen, bitte ihn, dich an einen Mitarbeiter weiterzuleiten. Hier etwas hartnäckig und mehrfach die Bitte äußern. Nicht das Angebot eines Rückrufs annehmen, sondern um Weiterleitung bitten.
Er gibt dann nach und leitet dich an einen Mitarbeiter weiter. Das kann je nach Auftragsstand auch mal einige Stunden dauern, hier in Geduld üben.
Wenn du dann einen Mitarbeiter im Chat hast, erkläre diesem nochmals den Anliegen.
Gruß Hermes1
Jimbo8
Und was ist mit den Ergebnissen vom Pingplotter ?
Und könnte (theoretisch) mein Problem behoben werden, wenn ein Techniker am Hausanschluss etwas ändert bzw. neu einpegelt ?
