am 24.03.2025 18:15
seit dem Austausch der Fritzbox 6490 (Mietgerät) durch 6591(Eigenes Gerät) und der Einrichtung mit neuem Modem Installationscode funktioniert IP-Telefonie nicht mehr. Ich habe die Telefonnummer im Menü der FritzBox schon einmal gelöscht und mit den SIP-Daten neu hinterlegt. Es erscheint jedoch ständig die Meldung: "1 Rufnummer aktiv, davon keine registriert".
In der Diagnose wird angezeigt: "Anmeldung der Internetrufnummer +49XXX war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 403"
Das Internet funktioniert ohne Probleme, nur eben die Telefonie nicht. Ein Reset des Router schaffte auch keine Abhilfe.
Router: FRITZ!Box 6591 Cable (Eigenes Gerät) Art.-Nr.: 2000 2857
Zweck der Übung Umstellung des Tarifs auf Giga zuhause Cable Max1000 das kann die 6690 nicht
am 27.03.2025 10:32
wenn du die 7 Nummern benötigst ist es gut, dass du nicht auf Access Only umgestellt hast, dann hättest du nämlich maximal 3 Nummern
zu den fehlenden Nummern würde ich folgendes machen:
am 27.03.2025 14:43
werde das am Wochenende ausprobieren
am 04.04.2025 08:48
Moin an Alle
gestern abend die Mietbox angeschlossen alle meine Rufnummern sind grün und funktionieren, Wlan der 6670 ist von der Reichweite eher schlecht, ein altes Laptop sieht das Wlan der Box gar nicht, heute morgen die eigene Box wieder angeschlossen mit Modeminstallationscode erneut inst. Rufnummern 3 grün 4 nicht aktiviert. Fazit meiner Meinung irgendwo muß Vodafon die Homebox Funktion für eigene Router aktivieren damit man mehr als die 3 Rufnummern (wie von Robert beschrieben) aktivieren/registrieren kann, werde heute Abend nochmal anrufen, wenn das nicht hilft trete ich vom Vertrag zurück und bleibe bei meiner 250er Leitung
am 04.04.2025 09:40
@bs2025 schrieb:heute morgen die eigene Box wieder angeschlossen mit Modeminstallationscode erneut inst. Rufnummern 3 grün 4 nicht aktiviert.
hast du deine eigene Fritzbox vor der erneuten Aktivierung auch auf Werkseinstellungen zurückgesetzt?
Wichtig:
nach der Aktivierung darf kein komplettes Backup eingespielt werden!
und alle Nummer müssen mit den neuen SIP Daten wieder manuell eingerichtet werden
am 04.04.2025 14:46
werde ich heute abend auch noch mal ausprobieren
am 04.04.2025 21:46
am 05.04.2025 08:41
hattest du eigentlich nach der erneuten Aktivierung deiner Fritzbox neue SIP Daten für alle Nummern angezeigt bekommen?
am 05.04.2025 10:43
bereits 3x erhalten immer die gleichen Daten Benutzername: "Vertragsnummer", SIP-Proxy-Server:, SIP-Registrar : beides sip.kabelfon.vodafone.de, anschließend folgt die Aufzählung meiner 7 Rufnummern, im Router 6591 braucht man bei Provider Auswahl "Vodafon Kabel" Benutzername und SIP-Proxy-Server einzutragen wenn das geschehen ist werden 3 Rufnummern registriert und 4 nicht diese Nummern habe ich schon seit 2015 es ist also nichts hinzugekommen. Fehler 403 ist doch zu wenig Geräte zur Verfügung, in diesem Fall vermulich so gemeint das nur 3 Rufnummern am privat Router (wie du schon beschrieben hast) freigeschaltet sind. Ist die HomeBox Funktion vielleicht nicht für privat Router möglich obwohl sie bezahlt wird? das ist dann nicht wet her mit der Routerfreiheit
