Hoher Paketverlust und extrem hohe anzahl an docsis fehlern
Kasorian
Moin!
Vor 3 Monaten bekamen wir eine neue Miet-Fritzbox von Vodafone, und hatten einen Techniker da, der im Keller am Straßenanschluss noch irgend 'ne Box ausgetauscht hatte.
Verbindung geht von Straßenanschluss im Keller dann mit einem Coax-Kabel durch die Wand ins 1. OG, wo dann die Fritzbox direkt angeschlossen ist.
Seit letzter Woche haben wir nun, mehr oder minder urplötzlich, das Problem, dass sich innerhalb von ein paar Stunden nach Neustart der Fritz!Box teils über 1,1 Millionen Fehler allein schon in Kanal 2 ansammeln.
Ab einem gewissen Punkt bricht dann hier hauptsächlich der Download von eigentlichen 600 Mbit zu teilweise <0.1 Mbit zusammen, gepaart mit >50% Paketverlust.
Seitdem mindestens 15 Telefonate mit Vodafone, die erst netzseitig nichts finden konnten, dann plötzlich eine Rückwegstörung fanden.
Diese haben sie dann angeblich behoben, dann einen Techniker anstatt zu uns nach Hause zum Knotenpunkt geschickt, der da dann irgendwas herumgefummelt hat. Dann lief es mal so für ca. einen Tag. Und seitdem bin ich wieder an Anfang angelangt.
Hab das teil auch schon auf Werkseinstellungen mehrmals zurück gesetzt und auch kein Backup geladen.
Die nachfolgenden Kabelwerte sind innerhalb von 20 Minuten seit Neustart der Fritz!Box zustande gekommen. Und werden sich jetzt wieder so lange hocharbeiten, bis wieder alles ausfällt.
Kasorian
Techniker war da, der Verteiler/Splitter im Keller hatte n Schuss weg
17 Antworten 17
Sigi-DD
Hallo Kasorian,
das sieht eher nach einem Problem bei IPv4 Adressen aus. Gibt es auch Probleme beim Ping an eine IPv6 Adresse?
RobertP
hast du eine Störung gemeldet?
PS: Screenshots macht man besser mit dem Snipping Tool  😉
Jap. Macht keinen Unterschied, ob ich IPv4 oder IPv6 pinge. Bin mittlerweile alleine  in Kanal 1 und 2 auch wieder bei jeweils über 500 Tsd. nicht korrigierbaren Fehlern angekommen.
Hatte ich im Post geschrieben.
Ja. Mehrfach. Kommt immer entweder nur, wir können netzseitig nichts sehen, oder Rückwegstörung wurde behoben
Hallo Kasorian,
hast Du die DNS Server in Deinem Router verändert oder verwendest Du die Server die Deinem Router zugewiesen wurden? Wird bei dem Test mit der URL https://ip.zuim.de/ eine IPv4 und eine IPv6 Adresse angezeigt? Führe bitte auch die weiteren Tests auf der Seite aus.
So nach mehr als 10 Minuten hat die Seite endlich geladen. Ja, IPv4 und IPv6 wurden angezeigt. Ping war sowohl bei v4 als bei v6 im Durchschnitt dauerhaft über 1000ms
Die anderen seiten/das bild haben sich komplett geweigert zu laden.
Nein im Router ist alles so wie es von Werkseinstellungen eingestellt wird von Vodafone.
bist du über LAN mit dem Router verbunden?
hast du ein weiteres Gerät zum testen?
Hallo Kasorian,
Du solltest Deine Fritz-Box mal auf die Werkseinstellungen zurück setzen und dann sofort den Test und Ping wiederholen bevor Du ein Update der Einstellungen wieder einspielst. Wenn vorhanden, dann vorher mit einem anderen Gerät Teste, wie von Robert vorgeschlagen. Es könnte ja auch an Deinem Rechner liegen.
P.S.: Welche Firmware Version ist auf der Fritz-Box?
In dem Bild nicht, macht aber über Ethernet keinerlei unterschied. und andere geräte im Wlan/Lan, z.b. Smartphone, Tablet, Laptop, macht keinen unterschied.
