07.06.2022 08:59 - bearbeitet 07.06.2022 09:00
ich habe einen Cable Max 1000 Anschluss und verwende den Router Technicolor CGA4233DE mit Firmware 3.0.41-IMS-KDG in Niedersachsen PLZ 26721 (inkl. Dual Stack). Oft laden Webseiten nicht sofort oder es gibt Unterbrechungen in Video-Streams.
Daher habe ich jetzt Pingplotter installiert um dem Fehler auf die Spur zu kommen.
W-LAN im Router ist deaktiviert und der PC und sonstige Komponenten sind über Cat5e Kabel verbunden.
Der Test mit Pingplotter lief daher natürlich über eine LAN-Kabel-Verbindung.
Pingplotter Screenshot:
DOCSIS Status:
Der Speedtest der Bundesnetzagentur sieht soweit gut aus (Ping könnte besser sein).
Wie muss ich verfahren, um den/das Packet Loss loszuwerden?
Danke!
am 07.06.2022 10:11
Habe nun auch Youtube zusätzlich aufgezeichnet.
am 07.06.2022 14:05
VF hat scheinbar einige Probleme mit IPv6.
Als Ziel lieber heise.de eintragen. Google schaut auch bei mir nicht sonderlich stabil zu sein, auch einige PL's
Verbindungsabrüche/Pingspikes haben meist als Ursache einen gestörten Upload.
Deinen Upload kannst du am besten mit einem Langzeittest von 900 Sekunden mit iperf direket am Router LAN Port testen. Dort wird, wie in der Praxis auch, eine Verbindung zum Server aufgebaut.
Web Speedtests laufen ca. 12sek und haben meist 4 parallele Verbindungen und können das Ergebnis sehr verfälschen.
Falls du das machst, bitte das Ergebnis in einem Spoiler - 5tes Icon von links setzen - und innerhalb der Box die Werte aus dem File test.txt als Code - 6tes Icon von links - einfügen.
Iperf unter Windows als Client
Lade unter iperf.fr die aktuelle zip Datei herunter. Die zip Datei befindet sich im Download Ordner.
Entpacke die zip Datei in das Wurzelverzeichnis C:
Nach dem entpacken stehen sind zwei files im Verzeichnis C:\iperf-3.1.3-win64
Mit der Tastenkombination Windowstaste+R öffnet sich "Ausführen".
In dieses gebe "cmd.exe" ein und bestätigen mit Enter. Die Konsole öffnet sich.
Wechsle in das Verzeichnis mit cd \iperf-3.1.3-win64
Unter der Seite iperf.fr sind public Server gelistet. Um einen Speedtest zu einem Server auszuführen, wähle ich den ersten gelisteten Server aus.
Dazu gebe im Eingabe Fenster folgendes ein, oder kopiere die untere Zeile, klicke in die Konsole, mit der rechten Maustaste wird der kopierte Text eingefügt.
>test.txt bedeutet das die Werte in eine Datei geschrieben werden.
iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9231 -t900 -V >test.txt
p Port#
t Testdauer in Sekunden
V Verbose
Die Konsole zeigt nun folgendes an:
C:\iperf-3.1.3-win64>iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9231 -t900 -V
Teste ob alles läuft. Ggf. mußt du den port ändern. Abruch mit cntrl C.
Gebe nach den erfolgreichen Test ein:
Nach der Eingabe (Enter) läuft der Test. Solange der Test aktiv ist bekommst keine Eingabeaufforderung in der Konsole.
Sollte eine Meldung kommen das keine Verbindung aufgebaut werden konnte, versuche einen anderen Port oder einen anderen Server. Ist der Test beendet, gibt es ein Prompt in der Konsole, die Datei befindet sich in dem Verzeichnis C:\iperf-3.1.3-win64
Öffne mit Notepad das file test.txt. Kopiere den Inhalt und poste in einem ‚Spoiler‘ als ‚Code einfügen‘ den Inhalt.
07.06.2022 16:32 - bearbeitet 07.06.2022 16:39
Danke für deine Anleitung. Hat geklappt und mir ist in der Auswertung nichts Auffälliges ins Auge gesprungen:
und hier noch heise.de
iperf 3.1.3
CYGWIN_NT-10.0 Name-PC 2.5.1(0.297/5/3) 2016-04-21 22:14 x86_64
Time: Tue, 07 Jun 2022 14:12:47 GMT
Connecting to host iperf.par2.as49434.net, port 9231
Cookie: Name-PC.1654611167.619946.17252f6f20
TCP MSS: 0 (default)
[ 4] local 2a02:8109:263f:e8f0:24e0:c6ab:8c55:b62b port 59975 connected to 2a0f:9240:1018::2 port 9231
Starting Test: protocol: TCP, 1 streams, 131072 byte blocks, omitting 0 seconds, 900 second test
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.01 sec 3.75 MBytes 31.1 Mbits/sec
[ 4] 1.01-2.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 2.01-3.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 4.01-5.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 6.01-7.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.01 sec 4.38 MBytes 36.3 Mbits/sec
[ 4] 8.01-9.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 9.01-10.01 sec 4.25 MBytes 35.5 Mbits/sec
[ 4] 10.01-11.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 11.01-12.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 12.00-13.01 sec 4.25 MBytes 35.5 Mbits/sec
[ 4] 13.01-14.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 14.00-15.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 15.00-16.01 sec 4.50 MBytes 37.2 Mbits/sec
[ 4] 16.01-17.01 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 17.01-18.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 18.01-19.01 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 19.01-20.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 20.00-21.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 21.00-22.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 22.01-23.01 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 23.01-24.01 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 24.01-25.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 25.00-26.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 26.01-27.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 27.00-28.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 28.01-29.02 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 29.02-30.01 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 30.01-31.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 31.00-32.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 32.00-33.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 33.00-34.00 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 34.00-35.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 35.00-36.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 36.01-37.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 37.00-38.01 sec 4.25 MBytes 35.5 Mbits/sec
[ 4] 38.01-39.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 39.00-40.00 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 40.00-41.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 41.01-42.00 sec 4.50 MBytes 38.1 Mbits/sec
[ 4] 42.00-43.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 43.01-44.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 44.00-45.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 45.01-46.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 46.00-47.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 47.01-48.00 sec 4.50 MBytes 38.1 Mbits/sec
[ 4] 48.00-49.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 49.01-50.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 50.01-51.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 51.00-52.01 sec 4.38 MBytes 36.3 Mbits/sec
[ 4] 52.01-53.00 sec 4.50 MBytes 38.1 Mbits/sec
[ 4] 53.00-54.02 sec 4.38 MBytes 36.3 Mbits/sec
[ 4] 54.02-55.01 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 55.01-56.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 56.00-57.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 57.01-58.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 58.01-59.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 59.01-60.01 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 60.01-61.01 sec 4.25 MBytes 35.5 Mbits/sec
[ 4] 61.01-62.00 sec 4.12 MBytes 34.9 Mbits/sec
[ 4] 62.00-63.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 63.00-64.00 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 64.00-65.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 65.00-66.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 66.00-67.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 67.00-68.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 68.01-69.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 69.00-70.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 70.01-71.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 71.01-72.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 72.01-73.00 sec 4.25 MBytes 36.0 Mbits/sec
[ 4] 73.00-74.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 74.00-75.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 75.01-76.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 76.00-77.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 77.01-78.01 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 78.01-79.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 79.01-80.00 sec 4.50 MBytes 38.1 Mbits/sec
[ 4] 80.00-81.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 81.00-82.01 sec 4.38 MBytes 36.2 Mbits/sec
[ 4] 82.01-83.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 83.00-84.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 84.00-85.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 85.01-86.01 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 86.01-87.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 87.01-88.01 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 88.01-89.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 89.00-90.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 90.01-91.01 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 91.01-92.01 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 92.01-93.02 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 93.02-94.01 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 94.01-95.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 95.00-96.01 sec 4.25 MBytes 35.3 Mbits/sec
[ 4] 96.01-97.00 sec 4.50 MBytes 38.1 Mbits/sec
[ 4] 97.00-98.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 98.00-99.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 99.01-100.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 100.00-101.01 sec 4.38 MBytes 36.3 Mbits/sec
[ 4] 101.01-102.01 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 102.01-103.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 103.00-104.00 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 104.00-105.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 105.00-106.00 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 106.00-107.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 107.00-108.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 108.01-109.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 109.01-110.01 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 110.01-111.01 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 111.01-112.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 112.00-113.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 113.01-114.01 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 114.01-115.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 115.01-116.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 116.00-117.02 sec 4.38 MBytes 36.3 Mbits/sec
[ 4] 117.02-118.01 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 118.01-119.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 119.00-120.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 120.01-121.01 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 121.01-122.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 122.01-123.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 123.01-124.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 124.00-125.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 125.01-126.01 sec 4.12 MBytes 34.3 Mbits/sec
[ 4] 126.01-127.01 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 127.01-128.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 128.00-129.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 129.01-130.01 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 130.01-131.00 sec 4.12 MBytes 34.9 Mbits/sec
[ 4] 131.00-132.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 132.01-133.01 sec 4.00 MBytes 33.6 Mbits/sec
[ 4] 133.01-134.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 134.00-135.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 135.01-136.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 136.00-137.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 137.01-138.01 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 138.01-139.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 139.01-140.01 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 140.01-141.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 141.01-142.01 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 142.01-143.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 143.00-144.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 144.01-145.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 145.00-146.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 146.01-147.00 sec 4.38 MBytes 37.2 Mbits/sec
[ 4] 147.00-148.01 sec 4.38 MBytes 36.3 Mbits/sec
[ 4] 148.01-149.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 149.01-150.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 150.00-151.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 151.00-152.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 152.00-153.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 153.01-154.00 sec 4.38 MBytes 37.1 Mbits/sec
[ 4] 154.00-155.01 sec 4.38 MBytes 36.3 Mbits/sec
[ 4] 155.01-156.01 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 156.01-157.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 157.00-158.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 158.01-159.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 159.00-160.01 sec 4.25 MBytes 35.5 Mbits/sec
[ 4] 160.01-161.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 161.00-162.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 162.01-163.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 163.00-164.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 164.01-165.01 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 165.01-166.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 166.00-167.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 167.01-168.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 168.00-169.01 sec 4.25 MBytes 35.5 Mbits/sec
[ 4] 169.01-170.02 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 170.02-171.00 sec 4.38 MBytes 37.1 Mbits/sec
[ 4] 171.00-172.01 sec 4.38 MBytes 36.3 Mbits/sec
[ 4] 172.01-173.01 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 173.01-174.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 174.00-175.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 175.00-176.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 176.01-177.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 177.01-178.00 sec 4.50 MBytes 38.2 Mbits/sec
[ 4] 178.00-179.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 179.00-180.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 180.00-181.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 181.01-182.00 sec 4.50 MBytes 38.2 Mbits/sec
[ 4] 182.00-183.01 sec 4.25 MBytes 35.2 Mbits/sec
[ 4] 183.01-184.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 184.01-185.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 185.00-186.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 186.01-187.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 187.00-188.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 188.01-189.01 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 189.01-190.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 190.01-191.00 sec 4.38 MBytes 37.1 Mbits/sec
[ 4] 191.00-192.01 sec 4.25 MBytes 35.3 Mbits/sec
[ 4] 192.01-193.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 193.00-194.01 sec 4.25 MBytes 35.5 Mbits/sec
[ 4] 194.01-195.01 sec 3.88 MBytes 32.5 Mbits/sec
[ 4] 195.01-196.00 sec 4.12 MBytes 34.8 Mbits/sec
[ 4] 196.00-197.00 sec 4.12 MBytes 34.5 Mbits/sec
[ 4] 197.00-198.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 198.00-199.01 sec 4.12 MBytes 34.5 Mbits/sec
[ 4] 199.01-200.00 sec 4.12 MBytes 34.7 Mbits/sec
[ 4] 200.00-201.01 sec 4.00 MBytes 33.5 Mbits/sec
[ 4] 201.01-202.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 202.00-203.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 203.01-204.02 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 204.02-205.01 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 205.01-206.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 206.00-207.00 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 207.00-208.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 208.00-209.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 209.01-210.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 210.00-211.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 211.01-212.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 212.00-213.01 sec 4.12 MBytes 34.3 Mbits/sec
[ 4] 213.01-214.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 214.00-215.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 215.00-216.01 sec 4.38 MBytes 36.2 Mbits/sec
[ 4] 216.01-217.01 sec 4.25 MBytes 36.0 Mbits/sec
[ 4] 217.01-218.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 218.01-219.00 sec 4.25 MBytes 36.0 Mbits/sec
[ 4] 219.00-220.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 220.01-221.01 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 221.01-222.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 222.00-223.01 sec 4.25 MBytes 35.3 Mbits/sec
[ 4] 223.01-224.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 224.01-225.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 225.00-226.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 226.01-227.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 227.00-228.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 228.00-229.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 229.01-230.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 230.00-231.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 231.01-232.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 232.00-233.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 233.01-234.01 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 234.01-235.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 235.01-236.00 sec 4.38 MBytes 37.1 Mbits/sec
[ 4] 236.00-237.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 237.00-238.01 sec 4.25 MBytes 35.3 Mbits/sec
[ 4] 238.01-239.00 sec 4.25 MBytes 36.0 Mbits/sec
[ 4] 239.00-240.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 240.01-241.01 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 241.01-242.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 242.00-243.01 sec 4.62 MBytes 38.4 Mbits/sec
[ 4] 243.01-244.01 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 244.01-245.01 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 245.01-246.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 246.00-247.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 247.01-248.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 248.00-249.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 249.01-250.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 250.00-251.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 251.01-252.01 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 252.01-253.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 253.01-254.00 sec 4.50 MBytes 38.3 Mbits/sec
[ 4] 254.00-255.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 255.00-256.00 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 256.00-257.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 257.01-258.00 sec 4.38 MBytes 37.1 Mbits/sec
[ 4] 258.00-259.01 sec 4.38 MBytes 36.2 Mbits/sec
[ 4] 259.01-260.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 260.01-261.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 261.00-262.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 262.00-263.01 sec 4.50 MBytes 37.3 Mbits/sec
[ 4] 263.01-264.00 sec 4.38 MBytes 37.1 Mbits/sec
[ 4] 264.00-265.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 265.01-266.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 266.01-267.00 sec 4.25 MBytes 36.0 Mbits/sec
[ 4] 267.00-268.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 268.01-269.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 269.01-270.01 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 270.01-271.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 271.01-272.01 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 272.01-273.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 273.01-274.01 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 274.01-275.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 275.01-276.00 sec 4.50 MBytes 38.1 Mbits/sec
[ 4] 276.00-277.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 277.01-278.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 278.00-279.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 279.01-280.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 280.00-281.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 281.00-282.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 282.00-283.01 sec 4.38 MBytes 36.3 Mbits/sec
[ 4] 283.01-284.01 sec 4.00 MBytes 33.8 Mbits/sec
[ 4] 284.01-285.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 285.00-286.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 286.01-287.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 287.01-288.01 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 288.01-289.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 289.00-290.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 290.00-291.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 291.01-292.00 sec 4.38 MBytes 37.1 Mbits/sec
[ 4] 292.00-293.01 sec 4.12 MBytes 34.3 Mbits/sec
[ 4] 293.01-294.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 294.00-295.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 295.00-296.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 296.01-297.00 sec 4.38 MBytes 37.1 Mbits/sec
[ 4] 297.00-298.00 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 298.00-299.02 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 299.02-300.01 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 300.01-301.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 301.00-302.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 302.00-303.00 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 303.00-304.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 304.00-305.01 sec 4.50 MBytes 37.3 Mbits/sec
[ 4] 305.01-306.01 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 306.01-307.01 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 307.01-308.01 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 308.01-309.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 309.00-310.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 310.01-311.01 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 311.01-312.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 312.00-313.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 313.01-314.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 314.00-315.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 315.01-316.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 316.00-317.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 317.01-318.01 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 318.01-319.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 319.01-320.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 320.01-321.01 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 321.01-322.01 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 322.01-323.01 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 323.01-324.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 324.00-325.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 325.01-326.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 326.00-327.01 sec 4.50 MBytes 37.3 Mbits/sec
[ 4] 327.01-328.02 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 328.02-329.01 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 329.01-330.00 sec 4.50 MBytes 38.2 Mbits/sec
[ 4] 330.00-331.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 331.00-332.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 332.00-333.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 333.00-334.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 334.01-335.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 335.00-336.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 336.00-337.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 337.00-338.00 sec 4.25 MBytes 35.5 Mbits/sec
[ 4] 338.00-339.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 339.01-340.01 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 340.01-341.01 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 341.01-342.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 342.01-343.02 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 343.02-344.01 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 344.01-345.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 345.00-346.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 346.00-347.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 347.01-348.01 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 348.01-349.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 349.00-350.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 350.01-351.01 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 351.01-352.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 352.01-353.00 sec 4.38 MBytes 37.2 Mbits/sec
[ 4] 353.00-354.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 354.01-355.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 355.01-356.01 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 356.01-357.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 357.01-358.01 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 358.01-359.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 359.01-360.01 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 360.01-361.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 361.01-362.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 362.01-363.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 363.01-364.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 364.00-365.01 sec 4.25 MBytes 35.3 Mbits/sec
[ 4] 365.01-366.01 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 366.01-367.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 367.00-368.01 sec 4.38 MBytes 36.3 Mbits/sec
[ 4] 368.01-369.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 369.01-370.01 sec 4.25 MBytes 35.5 Mbits/sec
[ 4] 370.01-371.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 371.00-372.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 372.00-373.00 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 373.00-374.01 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 374.01-375.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 375.00-376.01 sec 4.38 MBytes 36.2 Mbits/sec
[ 4] 376.01-377.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 377.01-378.00 sec 4.38 MBytes 37.1 Mbits/sec
[ 4] 378.00-379.01 sec 4.38 MBytes 36.3 Mbits/sec
[ 4] 379.01-380.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 380.00-381.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 381.00-382.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 382.01-383.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 383.00-384.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 384.00-385.00 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 385.00-386.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 386.00-387.01 sec 4.38 MBytes 36.2 Mbits/sec
[ 4] 387.01-388.01 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 388.01-389.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 389.01-390.01 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 390.01-391.00 sec 4.00 MBytes 33.6 Mbits/sec
[ 4] 391.00-392.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 392.01-393.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 393.00-394.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 394.00-395.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 395.01-396.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 396.01-397.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 397.00-398.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 398.01-399.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 399.00-400.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 400.00-401.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 401.00-402.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 402.00-403.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 403.00-404.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 404.01-405.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 405.00-406.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 406.01-407.01 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 407.01-408.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 408.00-409.00 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 409.00-410.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 410.01-411.00 sec 4.50 MBytes 38.1 Mbits/sec
[ 4] 411.00-412.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 412.00-413.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 413.01-414.01 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 414.01-415.01 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 415.01-416.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 416.00-417.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 417.01-418.02 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 418.02-419.01 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 419.01-420.00 sec 4.50 MBytes 38.1 Mbits/sec
[ 4] 420.00-421.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 421.01-422.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 422.00-423.01 sec 4.50 MBytes 37.3 Mbits/sec
[ 4] 423.01-424.01 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 424.01-425.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 425.00-426.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 426.01-427.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 427.01-428.01 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 428.01-429.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 429.00-430.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 430.01-431.01 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 431.01-432.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 432.00-433.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 433.00-434.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 434.01-435.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 435.01-436.00 sec 4.00 MBytes 33.9 Mbits/sec
[ 4] 436.00-437.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 437.00-438.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 438.01-439.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 439.01-440.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 440.01-441.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 441.00-442.01 sec 4.25 MBytes 35.3 Mbits/sec
[ 4] 442.01-443.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 443.00-444.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 444.00-445.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 445.01-446.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 446.01-447.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 447.00-448.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 448.00-449.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 449.01-450.01 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 450.01-451.02 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 451.02-452.01 sec 4.25 MBytes 36.0 Mbits/sec
[ 4] 452.01-453.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 453.00-454.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 454.01-455.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 455.00-456.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 456.00-457.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 457.01-458.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 458.00-459.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 459.01-460.00 sec 4.38 MBytes 37.1 Mbits/sec
[ 4] 460.00-461.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 461.00-462.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 462.01-463.01 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 463.01-464.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 464.00-465.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 465.01-466.01 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 466.01-467.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 467.00-468.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 468.01-469.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 469.00-470.01 sec 4.38 MBytes 36.3 Mbits/sec
[ 4] 470.01-471.00 sec 4.38 MBytes 37.1 Mbits/sec
[ 4] 471.00-472.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 472.00-473.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 473.01-474.01 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 474.01-475.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 475.00-476.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 476.00-477.01 sec 4.50 MBytes 37.2 Mbits/sec
[ 4] 477.01-478.00 sec 4.38 MBytes 37.1 Mbits/sec
[ 4] 478.00-479.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 479.01-480.00 sec 4.50 MBytes 38.1 Mbits/sec
[ 4] 480.00-481.01 sec 4.38 MBytes 36.2 Mbits/sec
[ 4] 481.01-482.00 sec 4.50 MBytes 38.1 Mbits/sec
[ 4] 482.00-483.02 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 483.02-484.01 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 484.01-485.01 sec 3.38 MBytes 28.4 Mbits/sec
[ 4] 485.01-486.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 486.00-487.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 487.00-488.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 488.01-489.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 489.01-490.00 sec 4.50 MBytes 38.1 Mbits/sec
[ 4] 490.00-491.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 491.00-492.01 sec 4.38 MBytes 36.3 Mbits/sec
[ 4] 492.01-493.01 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 493.01-494.01 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 494.01-495.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 495.00-496.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 496.01-497.01 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 497.01-498.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 498.00-499.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 499.00-500.01 sec 4.25 MBytes 35.3 Mbits/sec
[ 4] 500.01-501.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 501.01-502.01 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 502.01-503.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 503.00-504.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 504.01-505.01 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 505.01-506.02 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 506.02-507.00 sec 4.50 MBytes 38.3 Mbits/sec
[ 4] 507.00-508.00 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 508.00-509.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 509.00-510.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 510.01-511.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 511.00-512.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 512.01-513.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 513.01-514.01 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 514.01-515.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 515.01-516.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 516.00-517.01 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 517.01-518.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 518.01-519.01 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 519.01-520.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 520.00-521.01 sec 4.50 MBytes 37.3 Mbits/sec
[ 4] 521.01-522.01 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 522.01-523.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 523.00-524.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 524.00-525.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 525.01-526.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 526.01-527.00 sec 4.50 MBytes 38.2 Mbits/sec
[ 4] 527.00-528.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 528.01-529.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 529.01-530.01 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 530.01-531.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 531.01-532.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 532.00-533.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 533.00-534.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 534.01-535.01 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 535.01-536.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 536.00-537.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 537.00-538.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 538.00-539.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 539.00-540.01 sec 4.38 MBytes 36.2 Mbits/sec
[ 4] 540.01-541.01 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 541.01-542.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 542.00-543.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 543.01-544.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 544.00-545.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 545.00-546.01 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 546.01-547.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 547.00-548.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 548.01-549.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 549.00-550.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 550.01-551.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 551.00-552.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 552.01-553.00 sec 4.12 MBytes 34.8 Mbits/sec
[ 4] 553.00-554.01 sec 4.38 MBytes 36.3 Mbits/sec
[ 4] 554.01-555.01 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 555.01-556.00 sec 4.50 MBytes 38.1 Mbits/sec
[ 4] 556.00-557.00 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 557.00-558.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 558.01-559.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 559.00-560.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 560.01-561.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 561.00-562.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 562.01-563.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 563.00-564.00 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 564.00-565.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 565.01-566.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 566.00-567.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 567.00-568.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 568.00-569.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 569.01-570.01 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 570.01-571.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 571.01-572.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 572.00-573.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 573.00-574.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 574.00-575.00 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 575.00-576.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 576.01-577.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 577.00-578.01 sec 4.38 MBytes 36.3 Mbits/sec
[ 4] 578.01-579.01 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 579.01-580.01 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 580.01-581.01 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 581.01-582.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 582.00-583.01 sec 4.38 MBytes 36.3 Mbits/sec
[ 4] 583.01-584.00 sec 4.50 MBytes 38.1 Mbits/sec
[ 4] 584.00-585.00 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 585.00-586.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 586.00-587.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 587.00-588.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 588.00-589.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 589.01-590.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 590.00-591.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 591.00-592.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 592.01-593.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 593.00-594.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 594.01-595.01 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 595.01-596.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 596.00-597.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 597.01-598.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 598.01-599.01 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 599.01-600.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 600.01-601.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 601.01-602.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 602.00-603.01 sec 4.38 MBytes 36.3 Mbits/sec
[ 4] 603.01-604.00 sec 4.50 MBytes 38.1 Mbits/sec
[ 4] 604.00-605.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 605.01-606.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 606.01-607.02 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 607.02-608.00 sec 4.50 MBytes 38.3 Mbits/sec
[ 4] 608.00-609.00 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 609.00-610.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 610.01-611.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 611.00-612.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 612.01-613.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 613.00-614.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 614.01-615.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 615.00-616.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 616.01-617.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 617.01-618.01 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 618.01-619.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 619.00-620.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 620.01-621.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 621.01-622.00 sec 4.25 MBytes 36.0 Mbits/sec
[ 4] 622.00-623.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 623.01-624.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 624.01-625.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 625.01-626.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 626.00-627.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 627.01-628.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 628.00-629.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 629.01-630.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 630.00-631.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 631.00-632.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 632.00-633.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 633.01-634.01 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 634.01-635.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 635.01-636.01 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 636.01-637.01 sec 4.25 MBytes 35.5 Mbits/sec
[ 4] 637.01-638.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 638.00-639.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 639.01-640.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 640.01-641.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 641.01-642.01 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 642.01-643.01 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 643.01-644.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 644.01-645.01 sec 4.00 MBytes 33.6 Mbits/sec
[ 4] 645.01-646.01 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 646.01-647.01 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 647.01-648.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 648.00-649.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 649.01-650.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 650.00-651.01 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 651.01-652.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 652.00-653.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 653.01-654.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 654.00-655.01 sec 4.38 MBytes 36.3 Mbits/sec
[ 4] 655.01-656.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 656.00-657.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 657.00-658.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 658.00-659.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 659.01-660.01 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 660.01-661.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 661.00-662.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 662.01-663.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 663.01-664.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 664.01-665.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 665.01-666.01 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 666.01-667.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 667.00-668.00 sec 4.25 MBytes 35.5 Mbits/sec
[ 4] 668.00-669.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 669.00-670.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 670.01-671.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 671.00-672.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 672.00-673.00 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 673.00-674.01 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 674.01-675.01 sec 4.25 MBytes 35.3 Mbits/sec
[ 4] 675.01-676.00 sec 4.50 MBytes 38.1 Mbits/sec
[ 4] 676.00-677.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 677.00-678.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 678.01-679.01 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 679.01-680.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 680.00-681.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 681.01-682.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 682.01-683.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 683.00-684.01 sec 4.38 MBytes 36.3 Mbits/sec
[ 4] 684.01-685.01 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 685.01-686.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 686.01-687.01 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 687.01-688.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 688.01-689.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 689.00-690.02 sec 4.38 MBytes 36.3 Mbits/sec
[ 4] 690.02-691.00 sec 4.50 MBytes 38.2 Mbits/sec
[ 4] 691.00-692.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 692.01-693.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 693.00-694.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 694.01-695.01 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 695.01-696.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 696.01-697.01 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 697.01-698.01 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 698.01-699.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 699.00-700.01 sec 4.38 MBytes 36.3 Mbits/sec
[ 4] 700.01-701.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 701.00-702.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 702.01-703.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 703.00-704.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 704.00-705.00 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 705.00-706.01 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 706.01-707.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 707.01-708.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 708.01-709.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 709.01-710.01 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 710.01-711.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 711.00-712.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 712.00-713.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 713.01-714.00 sec 4.12 MBytes 34.8 Mbits/sec
[ 4] 714.00-715.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 715.01-716.00 sec 4.12 MBytes 35.0 Mbits/sec
[ 4] 716.00-717.01 sec 4.38 MBytes 36.3 Mbits/sec
[ 4] 717.01-718.01 sec 3.75 MBytes 31.7 Mbits/sec
[ 4] 718.01-719.01 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 719.01-720.01 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 720.01-721.01 sec 4.25 MBytes 35.5 Mbits/sec
[ 4] 721.01-722.00 sec 4.50 MBytes 38.1 Mbits/sec
[ 4] 722.00-723.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 723.01-724.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 724.00-725.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 725.01-726.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 726.00-727.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 727.01-728.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 728.01-729.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 729.00-730.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 730.01-731.00 sec 4.50 MBytes 38.1 Mbits/sec
[ 4] 731.00-732.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 732.01-733.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 733.01-734.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 734.01-735.01 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 735.01-736.01 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 736.01-737.00 sec 4.25 MBytes 36.0 Mbits/sec
[ 4] 737.00-738.01 sec 4.50 MBytes 37.3 Mbits/sec
[ 4] 738.01-739.00 sec 4.50 MBytes 38.1 Mbits/sec
[ 4] 739.00-740.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 740.00-741.00 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 741.00-742.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 742.00-743.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 743.00-744.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 744.01-745.01 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 745.01-746.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 746.00-747.01 sec 4.38 MBytes 36.3 Mbits/sec
[ 4] 747.01-748.00 sec 4.50 MBytes 38.2 Mbits/sec
[ 4] 748.00-749.00 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 749.00-750.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 750.01-751.00 sec 4.50 MBytes 38.1 Mbits/sec
[ 4] 751.00-752.01 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 752.01-753.02 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 753.02-754.01 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 754.01-755.00 sec 4.38 MBytes 37.2 Mbits/sec
[ 4] 755.00-756.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 756.01-757.01 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 757.01-758.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 758.01-759.01 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 759.01-760.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 760.00-761.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 761.00-762.01 sec 4.25 MBytes 35.2 Mbits/sec
[ 4] 762.01-763.01 sec 4.50 MBytes 38.1 Mbits/sec
[ 4] 763.01-764.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 764.00-765.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 765.01-766.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 766.00-767.02 sec 4.38 MBytes 36.2 Mbits/sec
[ 4] 767.02-768.01 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 768.01-769.01 sec 4.25 MBytes 35.5 Mbits/sec
[ 4] 769.01-770.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 770.01-771.01 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 771.01-772.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 772.01-773.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 773.01-774.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 774.01-775.01 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 775.01-776.02 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 776.02-777.00 sec 4.50 MBytes 38.2 Mbits/sec
[ 4] 777.00-778.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 778.00-779.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 779.01-780.00 sec 4.38 MBytes 37.1 Mbits/sec
[ 4] 780.00-781.00 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 781.00-782.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 782.01-783.01 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 783.01-784.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 784.00-785.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 785.00-786.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 786.00-787.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 787.01-788.01 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 788.01-789.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 789.01-790.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 790.00-791.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 791.01-792.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 792.00-793.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 793.00-794.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 794.01-795.01 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 795.01-796.01 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 796.01-797.01 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 797.01-798.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 798.00-799.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 799.01-800.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 800.00-801.01 sec 4.62 MBytes 38.6 Mbits/sec
[ 4] 801.01-802.01 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 802.01-803.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 803.00-804.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 804.00-805.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 805.01-806.01 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 806.01-807.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 807.01-808.02 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 808.02-809.01 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 809.01-810.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 810.00-811.01 sec 4.38 MBytes 36.2 Mbits/sec
[ 4] 811.01-812.01 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 812.01-813.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 813.01-814.01 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 814.01-815.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 815.01-816.00 sec 4.50 MBytes 38.2 Mbits/sec
[ 4] 816.00-817.00 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 817.00-818.01 sec 4.50 MBytes 37.3 Mbits/sec
[ 4] 818.01-819.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 819.01-820.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 820.00-821.01 sec 4.25 MBytes 35.5 Mbits/sec
[ 4] 821.01-822.01 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 822.01-823.00 sec 4.50 MBytes 38.1 Mbits/sec
[ 4] 823.00-824.00 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 824.00-825.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 825.00-826.01 sec 4.50 MBytes 37.2 Mbits/sec
[ 4] 826.01-827.00 sec 4.50 MBytes 38.3 Mbits/sec
[ 4] 827.00-828.01 sec 4.25 MBytes 35.3 Mbits/sec
[ 4] 828.01-829.01 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 829.01-830.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 830.00-831.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 831.00-832.00 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 832.00-833.01 sec 4.25 MBytes 35.3 Mbits/sec
[ 4] 833.01-834.00 sec 4.50 MBytes 38.2 Mbits/sec
[ 4] 834.00-835.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 835.00-836.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 836.01-837.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 837.01-838.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 838.00-839.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 839.00-840.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 840.00-841.01 sec 4.38 MBytes 36.3 Mbits/sec
[ 4] 841.01-842.01 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 842.01-843.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 843.00-844.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 844.01-845.00 sec 4.50 MBytes 38.1 Mbits/sec
[ 4] 845.00-846.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 846.00-847.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 847.01-848.01 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 848.01-849.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 849.00-850.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 850.01-851.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 851.01-852.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 852.00-853.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 853.01-854.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 854.01-855.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 855.01-856.01 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 856.01-857.00 sec 4.50 MBytes 38.1 Mbits/sec
[ 4] 857.00-858.01 sec 4.25 MBytes 35.1 Mbits/sec
[ 4] 858.01-859.00 sec 4.38 MBytes 37.2 Mbits/sec
[ 4] 859.00-860.01 sec 4.38 MBytes 36.2 Mbits/sec
[ 4] 860.01-861.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 861.01-862.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 862.00-863.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 863.00-864.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 864.00-865.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 865.00-866.00 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 866.00-867.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 867.00-868.01 sec 4.50 MBytes 37.2 Mbits/sec
[ 4] 868.01-869.01 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 869.01-870.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 870.00-871.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 871.01-872.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 872.01-873.00 sec 4.38 MBytes 37.2 Mbits/sec
[ 4] 873.00-874.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 874.01-875.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 875.00-876.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 876.00-877.00 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 877.00-878.01 sec 4.25 MBytes 35.5 Mbits/sec
[ 4] 878.01-879.01 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 879.01-880.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 880.01-881.01 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 881.01-882.00 sec 4.50 MBytes 38.1 Mbits/sec
[ 4] 882.00-883.01 sec 4.50 MBytes 37.3 Mbits/sec
[ 4] 883.01-884.01 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 884.01-885.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 885.00-886.00 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 886.00-887.01 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 887.01-888.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 888.00-889.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 889.01-890.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 890.00-891.01 sec 4.62 MBytes 38.5 Mbits/sec
[ 4] 891.01-892.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 892.01-893.00 sec 4.38 MBytes 37.1 Mbits/sec
[ 4] 893.00-894.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 894.01-895.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 895.00-896.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 896.01-897.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 897.00-898.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 898.00-899.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 899.01-900.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
Test Complete. Summary Results:
[ 4] 0.00-900.00 sec 3.86 GBytes 36.8 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-900.00 sec 3.86 GBytes 36.8 Mbits/sec receiver
CPU Utilization: local/sender 0.0% (0.0%u/0.0%s), remote/receiver 4.1% (0.5%u/3.6%s)
iperf Done.
am 07.06.2022 17:59
Hat zwar nicht den full Speed im Upload, dafür aber keine dropouts.
Normalerweise sollte um die 50MBits stehen.
Du kannst mal versuchen einmal mit den Parameter -4 (IPv4) einen iperf Test durchzuführen.
also -t900 -4
Dein Test wurde mit IPv6 durchgeführt.
Ich vermute fast das es was mit IPv6 zu tun hat, siehe avg vom Plotter für IPv4 & 6
07.06.2022 18:35 - bearbeitet 07.06.2022 18:35
iperf 3.1.3
Time: Tue, 07 Jun 2022 16:10:35 GMT
Connecting to host paris.testdebit.info, port 9231
Cookie: Name-PC.1654618235.049328.0f65a83731
[ 4] local 192.168.0.223 port 61427 connected to 89.84.1.194 port 9231
[ 4] 0.00-1.01 sec 3.50 MBytes 29.2 Mbits/sec
[ 4] 1.01-2.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 2.01-3.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 3.01-4.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 5.01-6.01 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 6.01-7.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.01 sec 4.50 MBytes 37.3 Mbits/sec
[ 4] 8.01-9.01 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 9.01-10.01 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 10.01-11.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 11.00-12.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 12.00-13.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 13.00-14.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 14.00-15.00 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 15.00-16.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 16.01-17.01 sec 4.00 MBytes 33.6 Mbits/sec
[ 4] 17.01-18.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 18.00-19.01 sec 4.25 MBytes 35.3 Mbits/sec
[ 4] 19.01-20.00 sec 3.62 MBytes 30.7 Mbits/sec
[ 4] 20.00-21.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 21.00-22.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec
[ 4] 22.01-23.01 sec 3.50 MBytes 29.1 Mbits/sec
[ 4] 23.01-24.01 sec 3.75 MBytes 31.6 Mbits/sec
[ 4] 24.01-25.01 sec 4.00 MBytes 33.6 Mbits/sec
[ 4] 25.01-26.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 26.00-27.00 sec 4.62 MBytes 38.7 Mbits/sec
[ 4] 28.01-29.02 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 29.02-30.00 sec 4.50 MBytes 38.3 Mbits/sec
[ 4] 30.00-31.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 31.01-32.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 32.01-33.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 33.01-34.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 34.00-35.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 35.01-36.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 36.00-37.00 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 37.00-38.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 38.00-39.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 39.00-40.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 40.01-41.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 41.01-42.00 sec 4.62 MBytes 39.0 Mbits/sec
[ 4] 42.00-43.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 43.00-44.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 44.00-45.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 45.00-46.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 46.00-47.00 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 47.00-48.02 sec 4.38 MBytes 36.3 Mbits/sec
[ 4] 48.02-49.01 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 50.01-51.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 51.01-52.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 52.00-53.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 53.00-54.01 sec 4.50 MBytes 37.3 Mbits/sec
[ 4] 54.01-55.00 sec 4.50 MBytes 38.2 Mbits/sec
[ 4] 55.00-56.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 56.01-57.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 57.01-58.00 sec 4.00 MBytes 33.7 Mbits/sec
[ 4] 58.00-59.00 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 59.00-60.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 60.00-61.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 61.01-62.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 63.00-64.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 64.01-65.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 65.00-66.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 66.00-67.00 sec 4.12 MBytes 34.5 Mbits/sec
[ 4] 68.01-69.01 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 69.01-70.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 70.01-71.02 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 71.02-72.00 sec 4.38 MBytes 37.1 Mbits/sec
[ 4] 72.00-73.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 73.01-74.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 74.00-75.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 75.00-76.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 76.01-77.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 77.00-78.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 78.01-79.01 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 79.01-80.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 80.00-81.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 81.00-82.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 82.01-83.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 83.01-84.01 sec 4.62 MBytes 38.6 Mbits/sec
[ 4] 84.01-85.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 85.00-86.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 86.00-87.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 87.01-88.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 88.00-89.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 89.01-90.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 90.01-91.01 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 91.01-92.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 92.00-93.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 93.01-94.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 94.00-95.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 95.00-96.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 96.01-97.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 97.01-98.00 sec 4.38 MBytes 37.1 Mbits/sec
[ 4] 98.00-99.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 99.00-100.02 sec 4.38 MBytes 36.2 Mbits/sec
[ 4] 100.02-101.00 sec 4.50 MBytes 38.3 Mbits/sec
[ 4] 101.00-102.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 102.01-103.01 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 103.01-104.01 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 104.01-105.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 105.01-106.00 sec 4.38 MBytes 37.1 Mbits/sec
[ 4] 106.00-107.01 sec 4.38 MBytes 36.2 Mbits/sec
[ 4] 107.01-108.00 sec 4.50 MBytes 38.1 Mbits/sec
[ 4] 108.00-109.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 109.01-110.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 110.00-111.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 111.01-112.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 112.01-113.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 113.00-114.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 114.01-115.01 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 115.01-116.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 116.01-117.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 117.00-118.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 118.00-119.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 119.01-120.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 120.00-121.00 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 121.00-122.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 122.01-123.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 123.00-124.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 124.00-125.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 125.01-126.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 126.00-127.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 127.01-128.00 sec 4.50 MBytes 38.1 Mbits/sec
[ 4] 128.00-129.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 129.00-130.01 sec 4.50 MBytes 37.3 Mbits/sec
[ 4] 130.01-131.01 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 131.01-132.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 132.00-133.00 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 133.00-134.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 134.00-135.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 135.01-136.01 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 136.01-137.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 137.00-138.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 138.01-139.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 139.00-140.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 140.00-141.01 sec 4.62 MBytes 38.5 Mbits/sec
[ 4] 141.01-142.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 142.00-143.01 sec 4.50 MBytes 37.3 Mbits/sec
[ 4] 143.01-144.01 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 144.01-145.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 145.01-146.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 146.00-147.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 147.01-148.01 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 148.01-149.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 149.01-150.01 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 150.01-151.01 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 151.01-152.01 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 152.01-153.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 153.00-154.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 154.00-155.01 sec 4.50 MBytes 37.3 Mbits/sec
[ 4] 155.01-156.01 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 156.01-157.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 157.01-158.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 158.00-159.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 159.00-160.01 sec 4.50 MBytes 37.3 Mbits/sec
[ 4] 160.01-161.00 sec 4.50 MBytes 38.3 Mbits/sec
[ 4] 161.00-162.00 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 162.00-163.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 163.00-164.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 164.01-165.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 165.01-166.00 sec 4.50 MBytes 38.2 Mbits/sec
[ 4] 166.00-167.00 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 167.00-168.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 168.01-169.01 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 169.01-170.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 170.00-171.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 171.00-172.01 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 172.01-173.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 173.00-174.01 sec 4.25 MBytes 35.5 Mbits/sec
[ 4] 174.01-175.01 sec 4.62 MBytes 38.7 Mbits/sec
[ 4] 175.01-176.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 176.01-177.00 sec 4.38 MBytes 37.2 Mbits/sec
[ 4] 177.00-178.01 sec 4.75 MBytes 39.5 Mbits/sec
[ 4] 178.01-179.01 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 179.01-180.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 181.01-182.01 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 182.01-183.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 183.01-184.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 184.01-185.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 185.00-186.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 186.01-187.01 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 187.01-188.01 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 188.01-189.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 189.01-190.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 190.01-191.00 sec 4.50 MBytes 38.3 Mbits/sec
[ 4] 191.00-192.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 192.00-193.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 193.01-194.01 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 194.01-195.01 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 195.01-196.01 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 196.01-197.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 197.00-198.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 198.00-199.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 199.00-200.00 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 200.00-201.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 201.01-202.00 sec 4.38 MBytes 37.2 Mbits/sec
[ 4] 202.00-203.00 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 203.00-204.01 sec 4.38 MBytes 36.3 Mbits/sec
[ 4] 204.01-205.00 sec 4.50 MBytes 38.3 Mbits/sec
[ 4] 205.00-206.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 206.00-207.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 207.00-208.02 sec 4.50 MBytes 37.2 Mbits/sec
[ 4] 208.02-209.00 sec 4.38 MBytes 37.1 Mbits/sec
[ 4] 209.00-210.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 210.01-211.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 211.00-212.00 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 212.00-213.01 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 214.00-215.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 215.01-216.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 216.01-217.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 217.00-218.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 218.00-219.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 219.00-220.01 sec 4.38 MBytes 36.3 Mbits/sec
[ 4] 221.01-222.01 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 222.01-223.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 223.01-224.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 224.01-225.01 sec 4.12 MBytes 34.7 Mbits/sec
[ 4] 225.01-226.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 226.01-227.00 sec 4.25 MBytes 36.0 Mbits/sec
[ 4] 227.00-228.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 228.00-229.00 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 229.00-230.01 sec 4.38 MBytes 36.3 Mbits/sec
[ 4] 230.01-231.00 sec 4.25 MBytes 36.0 Mbits/sec
[ 4] 231.00-232.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 232.01-233.00 sec 4.00 MBytes 33.6 Mbits/sec
[ 4] 233.00-234.00 sec 3.62 MBytes 30.5 Mbits/sec
[ 4] 234.00-235.00 sec 3.75 MBytes 31.5 Mbits/sec
[ 4] 235.00-236.00 sec 3.62 MBytes 30.4 Mbits/sec
[ 4] 236.00-237.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 237.00-238.00 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec
[ 4] 238.00-239.01 sec 3.50 MBytes 29.2 Mbits/sec
[ 4] 239.01-240.00 sec 4.00 MBytes 33.8 Mbits/sec
[ 4] 240.00-241.01 sec 4.00 MBytes 33.3 Mbits/sec
[ 4] 241.01-242.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 242.01-243.01 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 243.01-244.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 244.00-245.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 245.00-246.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 246.01-247.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 247.01-248.00 sec 4.50 MBytes 38.1 Mbits/sec
[ 4] 248.00-249.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 249.01-250.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 250.00-251.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 251.01-252.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 252.00-253.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 253.01-254.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 254.00-255.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 255.01-256.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 256.00-257.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 257.00-258.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 258.00-259.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 259.01-260.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 260.00-261.00 sec 4.62 MBytes 38.7 Mbits/sec
[ 4] 261.00-262.01 sec 4.25 MBytes 35.3 Mbits/sec
[ 4] 262.01-263.00 sec 4.50 MBytes 38.1 Mbits/sec
[ 4] 263.00-264.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 264.00-265.00 sec 4.00 MBytes 33.5 Mbits/sec
[ 4] 265.00-266.00 sec 3.75 MBytes 31.4 Mbits/sec
[ 4] 266.00-267.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 267.01-268.01 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 268.01-269.02 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 269.02-270.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 270.01-271.00 sec 4.50 MBytes 38.1 Mbits/sec
[ 4] 271.00-272.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 272.00-273.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 273.01-274.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 274.00-275.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 275.01-276.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 276.00-277.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 277.01-278.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 278.00-279.01 sec 4.25 MBytes 35.5 Mbits/sec
[ 4] 279.01-280.00 sec 4.50 MBytes 38.1 Mbits/sec
[ 4] 280.00-281.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 281.01-282.02 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 282.02-283.00 sec 4.50 MBytes 38.2 Mbits/sec
[ 4] 283.00-284.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 284.01-285.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 285.01-286.00 sec 4.38 MBytes 37.1 Mbits/sec
[ 4] 286.00-287.00 sec 4.62 MBytes 38.9 Mbits/sec
[ 4] 287.00-288.00 sec 4.25 MBytes 35.5 Mbits/sec
[ 4] 288.00-289.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 289.01-290.00 sec 4.50 MBytes 38.1 Mbits/sec
[ 4] 290.00-291.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 291.01-292.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 292.01-293.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 293.00-294.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 294.01-295.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 295.00-296.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 296.01-297.00 sec 4.25 MBytes 36.0 Mbits/sec
[ 4] 297.00-298.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 298.01-299.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 299.01-300.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 300.01-301.01 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 301.01-302.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 302.00-303.00 sec 4.62 MBytes 38.7 Mbits/sec
[ 4] 303.00-304.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 304.00-305.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 305.00-306.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 306.01-307.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 307.01-308.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 308.00-309.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 310.01-311.00 sec 4.50 MBytes 38.1 Mbits/sec
[ 4] 311.00-312.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 312.01-313.00 sec 4.25 MBytes 36.0 Mbits/sec
[ 4] 313.00-314.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 314.01-315.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 315.01-316.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 316.00-317.00 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 317.00-318.01 sec 4.62 MBytes 38.6 Mbits/sec
[ 4] 318.01-319.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 319.00-320.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 320.01-321.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 321.00-322.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 322.01-323.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 323.00-324.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 324.01-325.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 325.01-326.00 sec 4.38 MBytes 37.1 Mbits/sec
[ 4] 326.00-327.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 327.01-328.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 328.00-329.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 329.01-330.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 330.00-331.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 331.00-332.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 332.01-333.00 sec 4.50 MBytes 38.1 Mbits/sec
[ 4] 333.00-334.01 sec 4.62 MBytes 38.6 Mbits/sec
[ 4] 335.00-336.00 sec 4.62 MBytes 38.7 Mbits/sec
[ 4] 336.00-337.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 337.00-338.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 338.01-339.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 339.00-340.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 340.01-341.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 341.01-342.00 sec 4.25 MBytes 36.0 Mbits/sec
[ 4] 342.00-343.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 343.01-344.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 344.00-345.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 345.01-346.00 sec 4.25 MBytes 36.0 Mbits/sec
[ 4] 346.00-347.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 347.01-348.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 348.00-349.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 349.01-350.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 350.00-351.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 351.01-352.01 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 352.01-353.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 353.00-354.01 sec 4.62 MBytes 38.5 Mbits/sec
[ 4] 354.01-355.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 355.00-356.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 358.01-359.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 359.00-360.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 360.00-361.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 361.00-362.00 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 362.00-363.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 363.01-364.01 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 364.01-365.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 365.00-366.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 366.00-367.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 367.01-368.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 368.01-369.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 369.00-370.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 370.00-371.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 371.01-372.01 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 372.01-373.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 373.01-374.00 sec 4.50 MBytes 38.1 Mbits/sec
[ 4] 374.00-375.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 375.00-376.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 376.00-377.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 377.01-378.00 sec 4.50 MBytes 38.1 Mbits/sec
[ 4] 378.00-379.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 379.00-380.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 380.01-381.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 381.00-382.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 382.01-383.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 383.00-384.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 384.01-385.01 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 385.01-386.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 386.00-387.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 387.00-388.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 388.00-389.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 389.01-390.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 390.01-391.00 sec 4.38 MBytes 37.1 Mbits/sec
[ 4] 391.00-392.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 392.00-393.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 393.00-394.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 394.00-395.01 sec 4.62 MBytes 38.4 Mbits/sec
[ 4] 395.01-396.01 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 396.01-397.00 sec 4.50 MBytes 38.1 Mbits/sec
[ 4] 397.00-398.01 sec 4.25 MBytes 35.5 Mbits/sec
[ 4] 398.01-399.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 399.01-400.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 400.00-401.00 sec 4.62 MBytes 38.7 Mbits/sec
[ 4] 401.00-402.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 402.00-403.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 403.01-404.00 sec 4.50 MBytes 38.2 Mbits/sec
[ 4] 404.00-405.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 405.00-406.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 406.01-407.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 407.00-408.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 408.01-409.00 sec 4.38 MBytes 37.1 Mbits/sec
[ 4] 409.00-410.01 sec 4.38 MBytes 36.3 Mbits/sec
[ 4] 410.01-411.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 411.01-412.00 sec 4.00 MBytes 33.7 Mbits/sec
[ 4] 412.00-413.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 413.00-414.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 414.00-415.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 415.01-416.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 416.01-417.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 417.00-418.01 sec 4.50 MBytes 37.3 Mbits/sec
[ 4] 418.01-419.00 sec 4.25 MBytes 36.1 Mbits/sec
[ 4] 419.00-420.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 421.01-422.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 422.00-423.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 423.01-424.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 424.00-425.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 425.01-426.00 sec 4.12 MBytes 34.9 Mbits/sec
[ 4] 426.00-427.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec
[ 4] 427.01-428.01 sec 1.38 MBytes 11.6 Mbits/sec
[ 4] 428.01-429.01 sec 512 KBytes 4.17 Mbits/sec
[ 4] 429.01-430.00 sec 384 KBytes 3.17 Mbits/sec
[ 4] 430.00-431.01 sec 384 KBytes 3.12 Mbits/sec
[ 4] 431.01-432.00 sec 512 KBytes 4.22 Mbits/sec
[ 4] 432.00-433.01 sec 384 KBytes 3.13 Mbits/sec
[ 4] 433.01-434.01 sec 768 KBytes 6.31 Mbits/sec
[ 4] 434.01-435.01 sec 1.00 MBytes 8.34 Mbits/sec
[ 4] 435.01-436.00 sec 1.12 MBytes 9.53 Mbits/sec
[ 4] 436.00-437.01 sec 1.62 MBytes 13.5 Mbits/sec
[ 4] 437.01-438.01 sec 2.25 MBytes 19.0 Mbits/sec
[ 4] 438.01-439.02 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec
[ 4] 439.02-440.01 sec 3.50 MBytes 29.6 Mbits/sec
[ 4] 440.01-441.00 sec 3.75 MBytes 31.7 Mbits/sec
[ 4] 441.00-442.01 sec 3.88 MBytes 32.2 Mbits/sec
[ 4] 442.01-443.01 sec 3.62 MBytes 30.2 Mbits/sec
[ 4] 443.01-444.01 sec 3.75 MBytes 31.6 Mbits/sec
[ 4] 444.01-445.00 sec 4.00 MBytes 33.9 Mbits/sec
[ 4] 445.00-446.01 sec 4.12 MBytes 34.5 Mbits/sec
[ 4] 446.01-447.01 sec 4.00 MBytes 33.4 Mbits/sec
[ 4] 447.01-448.00 sec 4.25 MBytes 36.0 Mbits/sec
[ 4] 449.01-450.01 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 450.01-451.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 451.01-452.00 sec 4.50 MBytes 38.1 Mbits/sec
[ 4] 452.00-453.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 453.01-454.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 454.01-455.00 sec 4.25 MBytes 36.0 Mbits/sec
[ 4] 455.00-456.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 456.01-457.00 sec 4.50 MBytes 38.1 Mbits/sec
[ 4] 457.00-458.01 sec 4.25 MBytes 35.3 Mbits/sec
[ 4] 458.01-459.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 459.00-460.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 460.00-461.00 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 461.00-462.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 462.00-463.00 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 463.00-464.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 464.01-465.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 465.00-466.01 sec 4.25 MBytes 35.3 Mbits/sec
[ 4] 466.01-467.01 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 467.01-468.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 468.01-469.00 sec 4.50 MBytes 38.1 Mbits/sec
[ 4] 469.00-470.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 470.00-471.01 sec 4.38 MBytes 36.3 Mbits/sec
[ 4] 471.01-472.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 472.00-473.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 473.00-474.01 sec 4.25 MBytes 35.3 Mbits/sec
[ 4] 474.01-475.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 475.00-476.00 sec 4.12 MBytes 34.7 Mbits/sec
[ 4] 476.00-477.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 477.01-478.00 sec 4.25 MBytes 36.0 Mbits/sec
[ 4] 478.00-479.00 sec 3.88 MBytes 32.4 Mbits/sec
[ 4] 479.00-480.00 sec 3.75 MBytes 31.6 Mbits/sec
[ 4] 480.00-481.01 sec 3.75 MBytes 31.1 Mbits/sec
[ 4] 481.01-482.00 sec 3.75 MBytes 31.6 Mbits/sec
[ 4] 482.00-483.00 sec 4.12 MBytes 34.7 Mbits/sec
[ 4] 483.00-484.00 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 484.00-485.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 485.00-486.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 486.01-487.01 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 487.01-488.01 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 488.01-489.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 489.00-490.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 490.01-491.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 491.01-492.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 492.00-493.01 sec 4.38 MBytes 36.3 Mbits/sec
[ 4] 493.01-494.00 sec 4.50 MBytes 38.2 Mbits/sec
[ 4] 494.00-495.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 495.01-496.00 sec 4.12 MBytes 34.7 Mbits/sec
[ 4] 496.00-497.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 497.01-498.01 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 498.01-499.00 sec 4.00 MBytes 33.6 Mbits/sec
[ 4] 499.00-500.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 500.01-501.00 sec 4.50 MBytes 38.1 Mbits/sec
[ 4] 501.00-502.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 502.01-503.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 503.00-504.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 504.01-505.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 505.00-506.01 sec 3.88 MBytes 32.4 Mbits/sec
[ 4] 506.01-507.01 sec 3.62 MBytes 30.2 Mbits/sec
[ 4] 507.01-508.00 sec 3.75 MBytes 31.7 Mbits/sec
[ 4] 508.00-509.01 sec 3.75 MBytes 31.3 Mbits/sec
[ 4] 509.01-510.01 sec 3.75 MBytes 31.3 Mbits/sec
[ 4] 510.01-511.01 sec 3.38 MBytes 28.5 Mbits/sec
[ 4] 511.01-512.00 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 512.00-513.01 sec 2.25 MBytes 18.8 Mbits/sec
[ 4] 513.01-514.01 sec 2.62 MBytes 22.1 Mbits/sec
[ 4] 514.01-515.00 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 515.00-516.00 sec 2.25 MBytes 18.9 Mbits/sec
[ 4] 516.00-517.01 sec 2.38 MBytes 19.7 Mbits/sec
[ 4] 517.01-518.00 sec 2.12 MBytes 18.0 Mbits/sec
[ 4] 518.00-519.01 sec 1.62 MBytes 13.5 Mbits/sec
[ 4] 519.01-520.01 sec 2.12 MBytes 17.8 Mbits/sec
[ 4] 520.01-521.01 sec 2.62 MBytes 22.1 Mbits/sec
[ 4] 521.01-522.01 sec 3.38 MBytes 28.2 Mbits/sec
[ 4] 522.01-523.00 sec 3.75 MBytes 31.7 Mbits/sec
[ 4] 523.00-524.00 sec 3.75 MBytes 31.6 Mbits/sec
[ 4] 524.00-525.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 525.01-526.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 526.01-527.00 sec 3.88 MBytes 32.7 Mbits/sec
[ 4] 527.00-528.00 sec 4.12 MBytes 34.7 Mbits/sec
[ 4] 528.00-529.01 sec 4.50 MBytes 37.3 Mbits/sec
[ 4] 529.01-530.01 sec 4.12 MBytes 34.7 Mbits/sec
[ 4] 530.01-531.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 531.01-532.01 sec 2.12 MBytes 17.9 Mbits/sec
[ 4] 532.01-533.00 sec 1.88 MBytes 15.8 Mbits/sec
[ 4] 533.00-534.01 sec 2.00 MBytes 16.6 Mbits/sec
[ 4] 534.01-535.00 sec 2.25 MBytes 19.1 Mbits/sec
[ 4] 535.00-536.01 sec 2.50 MBytes 20.9 Mbits/sec
[ 4] 536.01-537.01 sec 3.38 MBytes 28.2 Mbits/sec
[ 4] 537.01-538.00 sec 2.75 MBytes 23.3 Mbits/sec
[ 4] 538.00-539.00 sec 2.25 MBytes 18.8 Mbits/sec
[ 4] 539.00-540.01 sec 1.38 MBytes 11.4 Mbits/sec
[ 4] 540.01-541.00 sec 1.75 MBytes 14.8 Mbits/sec
[ 4] 541.00-542.01 sec 1.88 MBytes 15.7 Mbits/sec
[ 4] 542.01-543.01 sec 2.00 MBytes 16.7 Mbits/sec
[ 4] 543.01-544.00 sec 2.12 MBytes 18.0 Mbits/sec
[ 4] 544.00-545.01 sec 2.00 MBytes 16.6 Mbits/sec
[ 4] 545.01-546.01 sec 1.50 MBytes 12.7 Mbits/sec
[ 4] 546.01-547.00 sec 1.75 MBytes 14.7 Mbits/sec
[ 4] 547.00-548.01 sec 2.50 MBytes 20.8 Mbits/sec
[ 4] 548.01-549.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec
[ 4] 549.01-550.01 sec 3.50 MBytes 29.6 Mbits/sec
[ 4] 550.01-551.00 sec 3.75 MBytes 31.6 Mbits/sec
[ 4] 551.00-552.01 sec 3.88 MBytes 32.3 Mbits/sec
[ 4] 552.01-553.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 553.00-554.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 554.01-555.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 555.00-556.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 556.01-557.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 557.01-558.00 sec 4.38 MBytes 37.1 Mbits/sec
[ 4] 558.00-559.01 sec 4.25 MBytes 35.3 Mbits/sec
[ 4] 559.01-560.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 560.00-561.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 561.01-562.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 562.01-563.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 563.00-564.01 sec 4.62 MBytes 38.5 Mbits/sec
[ 4] 564.01-565.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 565.00-566.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 566.01-567.01 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 567.01-568.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 568.00-569.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 569.00-570.01 sec 4.50 MBytes 37.3 Mbits/sec
[ 4] 570.01-571.00 sec 4.50 MBytes 38.2 Mbits/sec
[ 4] 571.00-572.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 572.00-573.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 573.01-574.01 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 574.01-575.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 575.00-576.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 576.01-577.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 577.01-578.00 sec 4.50 MBytes 38.1 Mbits/sec
[ 4] 578.00-579.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 579.00-580.02 sec 4.50 MBytes 37.3 Mbits/sec
[ 4] 580.02-581.00 sec 4.12 MBytes 35.1 Mbits/sec
[ 4] 581.00-582.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 582.01-583.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 583.01-584.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 584.00-585.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 585.00-586.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 586.01-587.01 sec 3.88 MBytes 32.7 Mbits/sec
[ 4] 587.01-588.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 588.01-589.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 589.00-590.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 590.01-591.01 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 591.01-592.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 592.01-593.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 594.01-595.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 595.01-596.01 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 596.01-597.01 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 597.01-598.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 598.00-599.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 599.00-600.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 600.01-601.01 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 601.01-602.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 602.00-603.01 sec 4.62 MBytes 38.4 Mbits/sec
[ 4] 603.01-604.01 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 604.01-605.01 sec 4.00 MBytes 33.6 Mbits/sec
[ 4] 605.01-606.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 606.01-607.02 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 607.02-608.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 608.01-609.01 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 609.01-610.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 610.01-611.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 611.01-612.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 612.01-613.00 sec 4.50 MBytes 38.2 Mbits/sec
[ 4] 613.00-614.00 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 614.00-615.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 615.00-616.01 sec 4.38 MBytes 36.3 Mbits/sec
[ 4] 616.01-617.01 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 617.01-618.01 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 618.01-619.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 619.00-620.00 sec 4.00 MBytes 33.6 Mbits/sec
[ 4] 620.00-621.01 sec 4.38 MBytes 36.3 Mbits/sec
[ 4] 621.01-622.01 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 622.01-623.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 623.01-624.01 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 624.01-625.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 625.01-626.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 626.01-627.01 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 628.00-629.00 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 629.00-630.01 sec 4.62 MBytes 38.4 Mbits/sec
[ 4] 630.01-631.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 631.01-632.01 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 632.01-633.01 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 633.01-634.02 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 634.02-635.01 sec 4.38 MBytes 37.1 Mbits/sec
[ 4] 635.01-636.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 636.01-637.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 637.01-638.01 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 638.01-639.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 639.00-640.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 640.00-641.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 641.00-642.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 642.01-643.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 643.01-644.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 644.00-645.01 sec 4.12 MBytes 34.3 Mbits/sec
[ 4] 645.01-646.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 646.01-647.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 647.00-648.00 sec 4.12 MBytes 34.7 Mbits/sec
[ 4] 648.00-649.01 sec 4.50 MBytes 37.3 Mbits/sec
[ 4] 649.01-650.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 650.01-651.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 651.00-652.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 652.00-653.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 653.01-654.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 654.00-655.02 sec 4.50 MBytes 37.3 Mbits/sec
[ 4] 655.02-656.00 sec 4.38 MBytes 37.2 Mbits/sec
[ 4] 656.00-657.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 657.00-658.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 658.00-659.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 659.01-660.01 sec 3.88 MBytes 32.7 Mbits/sec
[ 4] 660.01-661.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 661.00-662.01 sec 4.25 MBytes 35.3 Mbits/sec
[ 4] 662.01-663.00 sec 3.00 MBytes 25.4 Mbits/sec
[ 4] 663.00-664.01 sec 1.88 MBytes 15.6 Mbits/sec
[ 4] 664.01-665.00 sec 1.88 MBytes 15.8 Mbits/sec
[ 4] 665.00-666.01 sec 1.50 MBytes 12.5 Mbits/sec
[ 4] 666.01-667.01 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec
[ 4] 667.01-668.01 sec 1.00 MBytes 8.43 Mbits/sec
[ 4] 668.01-669.02 sec 1.62 MBytes 13.5 Mbits/sec
[ 4] 669.02-670.02 sec 2.38 MBytes 19.9 Mbits/sec
[ 4] 670.02-671.01 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 671.01-672.02 sec 2.62 MBytes 21.9 Mbits/sec
[ 4] 672.02-673.01 sec 2.88 MBytes 24.3 Mbits/sec
[ 4] 673.01-674.02 sec 1.62 MBytes 13.5 Mbits/sec
[ 4] 674.02-675.01 sec 1.38 MBytes 11.6 Mbits/sec
[ 4] 675.01-676.01 sec 1.00 MBytes 8.40 Mbits/sec
[ 4] 676.01-677.01 sec 1.12 MBytes 9.47 Mbits/sec
[ 4] 677.01-678.01 sec 1.75 MBytes 14.7 Mbits/sec
[ 4] 678.01-679.01 sec 2.00 MBytes 16.8 Mbits/sec
[ 4] 679.01-680.01 sec 2.12 MBytes 17.8 Mbits/sec
[ 4] 680.01-681.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec
[ 4] 681.00-682.01 sec 3.00 MBytes 24.9 Mbits/sec
[ 4] 682.01-683.00 sec 2.88 MBytes 24.4 Mbits/sec
[ 4] 683.00-684.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec
[ 4] 684.00-685.01 sec 3.50 MBytes 29.2 Mbits/sec
[ 4] 685.01-686.00 sec 3.62 MBytes 30.6 Mbits/sec
[ 4] 686.00-687.01 sec 3.88 MBytes 32.3 Mbits/sec
[ 4] 687.01-688.00 sec 3.88 MBytes 32.7 Mbits/sec
[ 4] 688.00-689.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 689.01-690.01 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec
[ 4] 690.01-691.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec
[ 4] 691.01-692.01 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec
[ 4] 692.01-693.01 sec 2.50 MBytes 20.9 Mbits/sec
[ 4] 693.01-694.01 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec
[ 4] 694.01-695.01 sec 2.00 MBytes 16.8 Mbits/sec
[ 4] 695.01-696.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec
[ 4] 696.00-697.01 sec 1.88 MBytes 15.5 Mbits/sec
[ 4] 697.01-698.01 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec
[ 4] 698.01-699.01 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec
[ 4] 699.01-700.01 sec 1.12 MBytes 9.48 Mbits/sec
[ 4] 700.01-701.00 sec 1.62 MBytes 13.7 Mbits/sec
[ 4] 701.00-702.00 sec 1.75 MBytes 14.7 Mbits/sec
[ 4] 702.00-703.01 sec 1.75 MBytes 14.5 Mbits/sec
[ 4] 703.01-704.01 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec
[ 4] 704.01-705.01 sec 2.00 MBytes 16.8 Mbits/sec
[ 4] 705.01-706.00 sec 2.75 MBytes 23.2 Mbits/sec
[ 4] 706.00-707.00 sec 3.38 MBytes 28.2 Mbits/sec
[ 4] 707.00-708.00 sec 3.88 MBytes 32.5 Mbits/sec
[ 4] 708.00-709.01 sec 3.62 MBytes 30.3 Mbits/sec
[ 4] 709.01-710.01 sec 4.12 MBytes 34.7 Mbits/sec
[ 4] 710.01-711.01 sec 3.62 MBytes 30.3 Mbits/sec
[ 4] 711.01-712.01 sec 4.12 MBytes 34.8 Mbits/sec
[ 4] 712.01-713.02 sec 4.12 MBytes 34.3 Mbits/sec
[ 4] 713.02-714.01 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 714.01-715.01 sec 4.12 MBytes 34.7 Mbits/sec
[ 4] 715.01-716.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 716.01-717.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 717.00-718.02 sec 4.50 MBytes 37.3 Mbits/sec
[ 4] 718.02-719.01 sec 4.62 MBytes 39.0 Mbits/sec
[ 4] 719.01-720.01 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 720.01-721.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 721.00-722.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 722.00-723.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 723.00-724.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 724.00-725.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 725.00-726.01 sec 4.38 MBytes 36.2 Mbits/sec
[ 4] 726.01-727.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 727.00-728.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 728.00-729.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 729.00-730.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 730.01-731.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 731.01-732.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 732.00-733.00 sec 4.12 MBytes 34.5 Mbits/sec
[ 4] 733.00-734.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 734.00-735.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 735.01-736.01 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 736.01-737.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 737.00-738.01 sec 3.88 MBytes 32.2 Mbits/sec
[ 4] 738.01-739.01 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 739.01-740.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 740.01-741.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 741.00-742.01 sec 4.38 MBytes 36.2 Mbits/sec
[ 4] 742.01-743.00 sec 4.50 MBytes 38.2 Mbits/sec
[ 4] 743.00-744.01 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 744.01-745.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 745.00-746.00 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 746.00-747.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 747.01-748.01 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 748.01-749.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 749.00-750.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 750.01-751.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 751.01-752.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 752.01-753.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 753.00-754.00 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 754.00-755.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 755.01-756.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 756.01-757.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 757.00-758.01 sec 4.50 MBytes 37.3 Mbits/sec
[ 4] 758.01-759.00 sec 4.50 MBytes 38.1 Mbits/sec
[ 4] 759.00-760.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 760.01-761.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 761.00-762.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 762.00-763.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 763.00-764.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 764.01-765.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 765.00-766.01 sec 4.50 MBytes 37.3 Mbits/sec
[ 4] 766.01-767.01 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 767.01-768.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 768.00-769.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 769.00-770.01 sec 4.25 MBytes 35.5 Mbits/sec
[ 4] 770.01-771.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 771.01-772.01 sec 4.00 MBytes 33.6 Mbits/sec
[ 4] 772.01-773.01 sec 4.12 MBytes 34.5 Mbits/sec
[ 4] 773.01-774.00 sec 3.88 MBytes 32.8 Mbits/sec
[ 4] 774.00-775.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 775.01-776.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 776.01-777.01 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 777.01-778.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 778.01-779.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 779.01-780.01 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 780.01-781.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 781.00-782.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 782.00-783.01 sec 4.62 MBytes 38.4 Mbits/sec
[ 4] 783.01-784.01 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 784.01-785.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 785.01-786.00 sec 4.50 MBytes 38.1 Mbits/sec
[ 4] 786.00-787.00 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 787.00-788.01 sec 4.38 MBytes 36.3 Mbits/sec
[ 4] 788.01-789.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 789.01-790.01 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 790.01-791.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 791.01-792.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 793.00-794.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 794.00-795.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 795.01-796.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 796.00-797.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 797.01-798.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 798.01-799.01 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 799.01-800.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 800.00-801.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 801.00-802.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 802.01-803.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 803.00-804.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 804.01-805.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 806.01-807.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 807.00-808.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 808.00-809.01 sec 4.25 MBytes 35.5 Mbits/sec
[ 4] 809.01-810.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 810.01-811.01 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 811.01-812.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 812.01-813.01 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 813.01-814.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 814.01-815.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 815.00-816.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 816.00-817.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 817.01-818.01 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 818.01-819.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 819.01-820.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 820.00-821.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 821.01-822.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 822.01-823.01 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 823.01-824.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 824.00-825.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 825.01-826.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 826.01-827.01 sec 4.25 MBytes 35.5 Mbits/sec
[ 4] 827.01-828.00 sec 4.50 MBytes 38.1 Mbits/sec
[ 4] 828.00-829.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 829.00-830.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 830.01-831.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 831.01-832.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 832.00-833.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 833.00-834.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 834.00-835.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 835.00-836.01 sec 4.50 MBytes 37.3 Mbits/sec
[ 4] 837.01-838.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 838.00-839.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 839.01-840.00 sec 4.50 MBytes 38.1 Mbits/sec
[ 4] 840.00-841.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 841.00-842.00 sec 4.25 MBytes 35.5 Mbits/sec
[ 4] 842.00-843.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 843.01-844.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 844.00-845.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 845.00-846.00 sec 4.62 MBytes 38.7 Mbits/sec
[ 4] 846.00-847.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 847.01-848.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 848.00-849.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 849.01-850.01 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 850.01-851.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 851.00-852.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 852.01-853.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 853.00-854.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 854.01-855.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 855.00-856.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 856.00-857.01 sec 4.38 MBytes 36.3 Mbits/sec
[ 4] 857.01-858.00 sec 4.38 MBytes 37.1 Mbits/sec
[ 4] 858.00-859.01 sec 4.50 MBytes 37.6 Mbits/sec
[ 4] 859.01-860.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 860.00-861.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 861.01-862.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 862.00-863.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 864.00-865.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 865.01-866.00 sec 4.25 MBytes 35.9 Mbits/sec
[ 4] 866.00-867.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 867.00-868.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 868.00-869.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 869.01-870.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 870.01-871.01 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 872.01-873.01 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 873.01-874.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 874.00-875.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 875.01-876.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 876.00-877.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 877.01-878.00 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 878.00-879.01 sec 4.50 MBytes 37.3 Mbits/sec
[ 4] 879.01-880.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 880.01-881.01 sec 4.25 MBytes 35.8 Mbits/sec
[ 4] 881.01-882.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 882.01-883.00 sec 4.50 MBytes 38.3 Mbits/sec
[ 4] 883.00-884.00 sec 4.25 MBytes 35.6 Mbits/sec
[ 4] 884.00-885.01 sec 4.50 MBytes 37.4 Mbits/sec
[ 4] 885.01-886.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 886.01-887.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 887.01-888.00 sec 3.88 MBytes 32.9 Mbits/sec
[ 4] 888.00-889.01 sec 4.00 MBytes 33.2 Mbits/sec
[ 4] 889.01-890.00 sec 4.50 MBytes 38.1 Mbits/sec
[ 4] 890.00-891.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 891.01-892.00 sec 4.38 MBytes 36.9 Mbits/sec
[ 4] 892.00-893.01 sec 4.38 MBytes 36.5 Mbits/sec
[ 4] 893.01-894.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 894.01-895.01 sec 4.12 MBytes 34.9 Mbits/sec
[ 4] 895.01-896.01 sec 4.25 MBytes 35.5 Mbits/sec
[ 4] 896.01-897.01 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 897.01-898.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 898.00-899.01 sec 4.00 MBytes 33.1 Mbits/sec
[ 4] 899.01-900.01 sec 4.12 MBytes 34.8 Mbits/sec
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-900.01 sec 3.65 GBytes 34.8 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-900.01 sec 3.65 GBytes 34.8 Mbits/sec receiver
CPU Utilization: local/sender 0.0% (0.0%u/0.0%s), remote/receiver 2.1% (0.4%u/1.7%s)
iperf Done.Hier der Test mit IPv4
am 07.06.2022 18:42
Danke, das ist nicht so schön. Mit IPv6 war es konstant ohne Einbrüche.
Scheinbar ist das Verhalten IPv4/6 unterschiedlich. Allerdings 1 Test bedeutet nichts.
am 07.06.2022 18:46
Danke für deine Hilfe. Hast du einen Vorschlag für eine Problemlösung?
Ich werde die Messung mit IPv4 weitere Male durchführen und hier posten.
Vielleicht schaut sich das ein Vodafone Moderator an und kann es weiterleiten.
Wenn ich die Störungshotline anrufe, kann ich denen die Screenshots nicht zeigen.
am 09.06.2022 13:20
Hi mimosoft,
wir schauen uns die Leitung gern an. Bitte sende mir Deinen Namen, die Anschrift, Dein Geburtsdatum und Deine Kundennummer per PN und sag mir kurz hier Bescheid, wenn Du die Nachricht versendet hast.
am 09.06.2022 13:30
Nachricht wurde per PN versendet. Danke!
