am 02.04.2019 09:03
Hallo liebe Leute,
ist es möglich, über das Standard-Backup, dass die Fritzbox her gibt, die Daten einer alten Fritzbox 6490 auf eine neue Fritzbox 6591 zu übertragen?
Oder gibt das Probleme wegen der SIP Einstellungen?
Ich kann mich erinnern, als mir mal eine Fritzbox 6490 abgeraucht ist und ich das Backup dieser auf eine neue Fritzbox 6490 einspielen wollte, dass dann die Telefonie nicht mehr ging.
Kann mir das mit der Fritzbox 6591 jetzt auch wieder passieren und ich muss alle Einstellungen, vom Backup meines Telefonbuchs, von Hand einstellen?
Danke und Gruß
Der Ollimatrose
am 02.04.2019 10:23
02.04.2019 09:24 - bearbeitet 02.04.2019 09:24
@Ollimatros schrieb:Hallo liebe Leute,
Danke und Gruß
Der Ollimatrose
ich würds nicht machen, da es eine ganz andere Hardware ist wie die FB 6490 und die Firmware ist auch eine andere
am 02.04.2019 09:47
laut AVM ist das grundsätzlich möglich wenn die FRITZ!OS-Version der neuen Fritzbox gleich oder neuer ist als die FRITZ!OS-Version der alten Fritzbox.
Ich habe das auch schon im DSL Umfeld mit eigener Hardware gemacht, nur eben nicht bei einer providereigenen Kabelbox mit SIP, wo die Daten vom Provider irgendwie drauf gespielt werden.
Ich hab halt relativ umfangreiche Einstellungen mit Blacklists, MAC Tabellen etc., die ich gerne mit übertragen wollen würde.
Schöne Grüße
am 02.04.2019 09:50
Moin moin,
von dem Zurückspielen des kompletten Backup's würde ich auch abraten. Da die 6591 ja ein Leihgerät ist und sich Vodafone um die Telefonie kümmert musst du dir um die SIP Einstellungen keine Gedanken machen.
Die Telefonbücher werden ja seperat gesichert und sollten eigentlich kein Problem beim Importieren machen.
Alles andere (z.B. Portfreigaben, Filter etc. etc.) solltest du dann besser aber manuell neu konfigurieren. Wie @Holsie-Sabsie schon gesagt hat ist das neue Hardwäre und auch eine neue Firmware.
am 02.04.2019 10:16
Wie gesagt, laut AVM ist das grundsätzlich möglich wenn die FRITZ!OS-Version der neuen Fritzbox gleich oder neuer ist als die FRITZ!OS-Version der alten Fritzbox, auch beim Wechsel auf eine ganz andere neuere Hardware.
Genau das habe ich wie gesagt auch schon mit DSL Fritzboxen erfolgreich gemacht.
Na egal, ich versuche es einfach und mache im Notfall einen Factory Reset der neuen, wenn es schief geht.
am 02.04.2019 10:23
am 04.04.2019 10:06
Danke @MausSpot
Habe es mich dann mal getraut und bis auf ein paar Kleinigkeiten lief alles wieder!
Schöne Grüße
am 04.04.2019 10:43
Danke @MausSpot
Alles klar, danke für das Feedback @Ollimatros 👍
Somit ist es offensichtlich möglich, mit einer 6490er FW 7.01, Backups auf eine 6591er zu nutzen. Ich denke besagte 64er FW muss gleich sein oder die 65er FW muss eine höheren Version haben, also hier 7.03.
Da es eine Lösung gibt, mach ich hier zu.
