am 21.06.2022 16:44
(ich poste das nochmals, da Störung gemeldet wurde)
der frühere Receiver von Vodafone (Sagemon?) hatte Audioausgänge, so dass man auch ohne Fernseher Radio hören konnte.
Die Box hat keine A-Ausgänge, so dass das Radio Hören nur mit eingeschaltetem Fernseher geht (unnötiger Energieverbrauch).
Außerdem muss ich die Audiokabel ans Fernsehen anschließen, da ich den Ton auf die Stereoanlage übertragen möchte (Qualität der Fernsehlautsprecher nicht ausreichend).
Schließlich laufen 3 Geräte, um Radio zu hören....
Andere Lösung ist nicht in Sicht?
CSchmitt
am 02.07.2022 01:20
Hallo Uwe,
na ja, Fehler passieren natürlich immer, aber in diesem Fall hab ich so verkabelt, wie von Dir beschrieben.
Die bisherige Diskussion hat gezeigt, dass der Fehler daran liegt, dass der Audioausgang des Extractors digital, die Stereoanlage aber analog ist.
Ein Extractor mit analogem Audioausgang
sollte also die Problemlösung sein.
Claus
am 02.07.2022 02:00
am 02.07.2022 07:03
Vielen Dank Siegmar,
ich bin zwar gerade auf Reisen, habe aber Dein Fundstück sofort bestellt.
Gruß und nochmals danke für Deinen Einsatz
Claus
am 02.07.2022 10:22
Hallo
Hätte nie gedacht, dass die beiden Cinch-und der 3,5 Klinkenausgang digital sind. Bei einem einzelnen orangen Cinch und beim optischen Ausgang ist das ja kkar. Also werde ich, wenn die GigaBox kommt, genau hinschauen wenn ich mir auch so einen Extractor bestellen werde.
Und dir Claus angenehme Reise und ich bin dann mal auf deinen nächsten Bericht gespannt.
Uwe
am 02.07.2022 10:38
Hallo Claus und Uwe,
ich schließe mich den Wünschen von Uwe an und hoffe mit Dir, das es mit dem neuen Extraktor funktioniert. Aber bei einer rote und einer weisen Cinch Buchse bin ich doch sehr zuversichtlich das da Stereo rechts und links anliegt. Bei Digital wäre das ja nur eine orange Buchse, wie an der 1. Box. Es könnte sein, die 3,5 mm Klinke war nur 2 polig. Das kann man der Buchse aber nicht ansehen.
am 02.07.2022 11:52
@Sigi-DD schrieb:Es könnte sein, die 3,5 mm Klinke war nur 2 polig. Das kann man der Buchse aber nicht ansehen.
Dann wäre sie trotzdem analog aber eben dann halt nur Mono.
Uwe
am 02.07.2022 13:05
Hallo Uwe,
da aus der 3,5 mm Buchse aber kein analoges Signal gekommen ist, vermute ich das dort auch ein digitales Signal anliegt. Die beiden anderen Geräte hatten vermutlich keinen D/A Wandler.
am 02.07.2022 13:32
Also ehrlich gesagt kann ich mir das alles noch nicht so richtig vorstellen, dass die "optisch anmutenden" analogen Anschlüsse alle digital sein sollen. Ich vermute langsam, dass in der Stereoanlage, sprich Verstärker, was im Argen liegt. Entweder der Quellenwahlschalter oder der REC-Out-Schalter oder irgend so ein Quellendirektschalter oder Defetschalter, um die Ton- und Loudnessschaltung zu umgehen.
Auf jeden Fall ist das hier eine kniffelige Diskussionsrunde, macht richtig Spaß. Ich warte mit völliger Ungeduld auf die Lösung dieses "Falls" 🙂
Uwe
am 02.07.2022 13:34
@Sigi-DD schrieb:Hallo Claus und Uwe,
am 02.07.2022 13:38
Vorsicht Siegmar,
zum letzten Exztractor gab es auch ( neben der Klinke) rote und weiße Stecker!
Gruß und danke
Claus
