Kabel TVGigabox und LG Soundbar
Mike44
habe meine Soundbar (LG)direkt an  die Gigabox angeschlossen(optisches S/PDIF-Kabel),funktioniert auch,aber die müsste doch automatisch wenn ich die Gigabox einschalte an gehen und wenn ich ich aus schalte aus gehen(so ist es wenn ich die Soundbar über den LG Fernseher anschließe).
Ich kann sie nicht mehr über den Fernseher anschliessen,denn dann gehen meine Köpfhörer nicht (die laufen über den Fernseher (Kopfhörerausgang).
Muss man da was umstellen in der Gigabox?
Gruss und Danke im voraus
Michael
Edit: Verschoben von Community zu GigaTV. Bitte beim Posten auf die richtige Boardwahl achten. Danke.
9 Antworten 9
Torsten
Bei der GigaTV-Box wurde HDMI-CEC, was für deinen Einsatzzweck nötig ist, deaktiviert, weil es Probleme verursacht hat. Somit geht es nicht. Du kannst aber das optische Kabel an deinen Fernseher anschließen, da sollte das gehen und auch nicht die Kopfhörer beeinträchtigen.
Mike44
Hallo Torsten ,leider geht das nicht,ich muss dann am LG TV Kopfhörer einstellen oder Soundbar,es nur das eine oder andere geht dann,komischerweise,über den eingebauten Satellitenreceiver ging es,obwohl ich einen
Audio Scart Adapter auf 3,5 mm Klinken-Kupplung angeschlossen hatte.
Könnte man den Kopfhörer auch and die Gigabox anschließen?( analogen Anschlüssen ) 2 Fernbedienungen brauche ich ja eh,wenn ich den Fernseher einschalten will(geht ja nicht über Gigaboxfernbedienung oder?)
Gruss und Danke
Michael
Hallo Mike44,
ein anderer Nutzer hat herausgefunden, das man die FB der Box auch an andere Geräte anlernen kann. Eine Anleitung dazu findest Du hier. Es könnte sein Du kannst so die Soundbar mit einschalten.
Peter165
Nein, das geht per optischen S/PDIF nicht!
Nur per HDMI wenn HDMI CEC aktiviert werden kann.
S/PDIF überträgt nur die Tonsignale, ist ja auch nur ein digitaler Tonausgang, mehr nicht.
Das passt nicht so wirklich, die Giga Box 2 hat keinen S/PDIF Anschluß, ergo dürfte @Mike44 die Giga Box 4K verwenden, weil auch die Giga TV Net Box den S/PDIF Anschluß nicht hat.
Mike44
Hallo Siegmar
ich habe die  GigaTV Cable Box  und nicht die Cable Box 2.da sind keine farbigen Tasten,
Gruss und Danke
Mike
Hallo Mike44,
Peter hatte mich schon darauf aufmerksam gemacht. Entschuldigung das ich Dir Hoffnung gemacht hatte.
Mike44
Hallo Siegmar,
das macht doch nix,wäre ne alternative noch ne Universalverbedienung oder geht dass nicht weil die Box eine Bluetooth Fernbedienung hat,und der Rest Infarot?
Gruss und Danke
Michael
Hallo Mike44,
ja mit der Logitech Harmonie mit BT-Hub soll es funktionieren. Die soll es aber nicht mehr geben und sehr teuer sein.
Mike44
Halo Siegmar
Danke für die Info,werde mal eine Allroundfernbedienung für 2 Geräte ausprobieren,ich will ja nur die Soundbar ein und den Fernseher einschalten,mehr nicht,dass andere mache ich dann über die Giga Fernbedienung,brauche dann halt 2 Fernbedienungen..
Gruss
Michael
