Giga tv Box antennenkabel passt nicht
Elitess100
Habe heute meine Giga TV Box erhalten und musste dann beim versuch diese in Betrieb zu nehmen feststellen, dass schon schritt 1 nicht geht. Denn das mitgelieferte Antennenkabel passt nicht ( nein auch nicht mit etwas Gewalt). Foto kann ich nicht anhängen da die maximale Größe für Fotos nur 333kb sind
DerSarde
du kannst das Bild auch über die Funktion "Datei auswählen" unterhalb des Eingabefeldes hochladen. Damit gehen auch größere Bilder.
Das würde mich jetzt tatsächlich interessieren, an was das liegt, dass du das Kabel nicht anstecken kannst.
DerSarde
29 Antworten 29
DerSarde
DerSarde
@Elitess100 ist nicht der erste der das bemängelt, scheinbar muß es da bei dem einen oder anderen Gerät in der Tat Probleme geben.
@Elitess100: Das mitgelieferte Kabel, oder hast du schon ein anderes versucht?
Hatte das mitgelieferte ausprobiert und dann ein eigenes, das vorher in meinem Fernseher war das passte auch nicht, hab einfach das mitgelieferte mit noch viel mehr Gewalt und mit gleichzeitigem drehen reinbekommen
@Elitess100  schrieb:Hatte das mitgelieferte ausprobiert und dann ein eigenes, das vorher in meinem Fernseher war das passte auch nicht, hab einfach das mitgelieferte mit noch viel mehr Gewalt und mit gleichzeitigem drehen reinbekommen
Ja, das scheint bei der Giga Box irgendwie "Standard" zu sein, mit dem schwierigen anschließen des Antennenkabels.
Glücklicherweise scheint das aber keinen Schaden anzurichten.
Kabel Gigabox
Das möchte ich bestätigen.
Bevor Vodafone ihre Produkte an den Mann, an die Frau gibt, sollten diese von ihr geprüft werden.
Herstellen tut VF/KD die ja nicht, also müßte der Hersteller prüfen.
Andererseits, zu leicht sollten die Stecker da auch nicht rein gehen. Und ich habs schon gehabt, nicht bei der Giga 4K, aber es kann auch an den Steckern liegen, der eine geht leichter rein, der andere schwerer.
Kabel Gigabox
Da bin ich nicht Ihrer Ansicht. Selbstverständlich muss Vodafone die Gigabox auf Herz und Nieren geprüft haben, bevor sie diese ihren Kunden zumutet. Dass der Hersteller verpflichtet ist, seine Produkte vor Auslieferung testet,  sollte eine Binsenwahrheit sein.
Zum Stecker: Dieser stammte aus dem Hause Vodafone, wer ihn herstellte muss man als Kunde nicht wissen.
Wenn Antennen-, auch HDMI-Stecker so schwer mit der Gigabox zu verbinden sind, könnte der User auch mal die Gigabox beschädigen. Möchte nicht wissen, wie Vodafone dann reagiert.
Ob denn jemals eine Giga Box an den Kunden ausgeliefert werden würde?
Der Hersteller, das ist meines Wissens nach Cisco, im Auftrag von VF.
Keine Ahnung wo das Antennenkabel herkommt, kann sein das das sogar Cisco mit rein packt, das HDMI Stecker schwergängig sind, hm, möglich, aber bei Defekt wird im Normalfall getauscht.
Ist ja ne Mietbox, kein Eigentum des Kunden.
Ich kann dem Beitrag "antrennenkabel passt nicht "nur beipflichten.Nur mit Gewalt ist das
Problem zu lösen.
