Pixelfehler RTL hd
läppchen001
Hallo, seit einer Woche ca.habe ich bei RTL hd ab und zu starke Pixelfehler. Der TV ist direkt an der Antennendose angeschlossen und im TV läuft ein ci+ Modul gekauft damals bei Kabeldeutschland....was habe ich bisher gemacht.....neuen Sendersuchlauf,neues Antennenkabel....beides hat nicht geholfen....
Weiß jemand noch einen Rat zur Abhilfe!!!????
Danke
Edit: @läppchen001 In das passende Board verschoben. Gruß Kurtler
26 Antworten 26
Peter165
@läppchen001: Überprüf das bitte mal mit Modul bei RTL in SD und auch ohne Modul RTL SD. Sat.1 sowohl HD als auch SD da auch das Problem?
Was für ein Modul wird genutzt?
Das Problem besteht nicht bei RTL und sat1 und sat1 hd...nur bei RTL hd und das erst jetzt seit einer Woche ...
Hallo läppchen001,
da alle 4 Sender über den gleichen DVB.C Kanal übertragen werden, muss das Signal von RTL HD schon fehlerhaft bei VF in Deiner Region ankommen. Hast Du schon mal den Support von RTL kontaktiert?
Ob sich RTL dazu äußert?
@läppchen001: Hast du das mit und ohne CI+Modul getestet?
Und wie schon gefragt, welches CI+Modul wird genutzt?
andreasabaad
RTL interessiert das Signal von Vodafone einen Pups!
Benutzt wird ein ci+ Modul smit 1660.....
Es ist wirklich nur RTL HD mit dem Problem, nicht auch Vox HD, RTL Zwei oder Super RTL HD?
Es ist wirklich nur RTL hd.....heute Vormittag hab ich nur diesen RTL HD Sender laufen lassen......keinerlei störung,erst jetzt ab dem Nachmittag kommen diese Pixelfehler.....in freundlicher unregelmäßigkeit....
Das macht die Sache nicht einfacher.
Ich hatte durchaus das Modul im Verdacht, aber ich denk jetzt da das vormittags ohne Probleme funktioniert hat läßt sich das so gut wie ausschließen.
Wenn du nur einen Sender siehst, die Problem unregelmäßig auftreten, dann ist es schlecht fest zustellen ob das auch noch bei anderen Sendern so ist.
Was nutzt du für einen TV? Kannst du mal die Empfangswerte des TV posten?
