Pixelfehler RTL hd
läppchen001
Hallo, seit einer Woche ca.habe ich bei RTL hd ab und zu starke Pixelfehler. Der TV ist direkt an der Antennendose angeschlossen und im TV läuft ein ci+ Modul gekauft damals bei Kabeldeutschland....was habe ich bisher gemacht.....neuen Sendersuchlauf,neues Antennenkabel....beides hat nicht geholfen....
Weiß jemand noch einen Rat zur Abhilfe!!!????
Danke
Edit: @läppchen001 In das passende Board verschoben. Gruß Kurtler
26 Antworten 26
So......jetzt ist es kurzzeitig auch bei sat1 hd aufgetreten aber auch nur am Nachmittag, am Vormittag lief alles reibungslos.....ich habe nunmehr alle Kabel getauscht.....
Mir ist gerade eingefallen,das wir vor ca.1woche hier eine störung im Kabel TV hatten....kann diese störung mit den jetzigen pixelfehlern zu tun haben? Davor lief alles jahrelang ohne störung....
Ob es da einen Zusammenhang mit den aktuellen Problem gibt, ich würde sagen, das wäre Spekulation.
Auffällig, am Vormittags keine Problem, nur am Nachmittag. Gibt es das Problem auch bei anderen Frequenzen, z.B. bei Das Erste HD oder beim ZDF HD.
Zeitmäßig auf den Nachmittag bezogen fangen die Störungen ungefähr immer zur gleichen Zeit an?
nein bei ARD und ZDF HD gibt's überhaupt keine Probleme und ja zeitlich gesehen fangen die Störungen mit +/- nee halben Stunde immer gleich an......Immer so ab 17:00 Uhr und das sehr unregelmäßig Mal ist die Störung mehrmals, Mal eine ganze Zeitlang gar nicht....
Das mit der Zeit ist auffällig als ob da gegen 17:00 irgendwas anfängt da ausgerechnet die Frequenz 410 Mhz zu stören.
Keine Ahnung was das sein könnte. Geht vielleicht bei dir zu dieser Zeit irgendein Gerät in Funktion?
Hallo Peter,
wenn die 410MHz gestört sind, dann müssten alle Sender auf dem Kanal betroffen sein.
Hallo Siegmar,
Ja, aber alle Sender gleichzeitig zu sehen, sehr unwahrscheinlich. Dazu das mehr oder weniger sporadische Auftreten des Problems.
Wenn die Pixelfehler ausschließlich bei RTL HD auftreten und zudem regelmäßig gegen 17 Uhr beginnen, spricht das eher gegen einen Defekt des Fernsehers oder des CI+ Moduls. Denkbar wären in diesem Fall ein grenzwertiger Signalpegel auf der betroffenen Frequenz, eine zeitweise Störung in der Hausverteilanlage oder auch elektrische Einstrahlungen durch Geräte, die zu dieser Uhrzeit regelmäßig in Betrieb gehen. Fällt Dir da was ein ?
Da das Problem zeitabhängig auftritt, könnte ein äußerer Einfluss auf das Signal eine Rolle spielen.
Hallo ich schreibe jetzt auch mal etwas dazu.
dieses Problem scheint ein generelles von Vodafone zu sein.
Nur leider habe ich das Gefühl das Vodafone es leider nicht interessiert oder sie wollen davon nichts wissen.
ich habe bei RTL HD und Sat1 HD sprich die Privaten Sender genau das gleiche.
Ständige Ton Aussetzer und Bild Pixel Fehler sporalisch.
Das ganze Forum hier ist damit voll und besonders auffällig seit den letzten Wochen häufen sich die Meldungen.
In dieser Zeit waren Frequenz Umlegungen bzw. Verschiebungen.
Und da scheint etwas nicht zu stimmen.
Ich habe den Eindruck das der Kunde irgendwo immer hingestellt wird als mache er etwas falsch oder die Geräte seien Schuld oder Kabels etc.
Keiner schaut sich doch das Problem an sprich Vodafone selbst.
Soviel Zufälle kann es nicht geben sodass mehrere Leute dieses Problem in letzter Zeit haben.
Und ich weiß was ich technisch mache und wie anschließe.
Die Signal Werte schlagen fast auf 100 % aus.
Sendersuchlauf, Kabel getauscht oder auch Werkseinstellungen kein Erfolg.
Und vor allem auch in meinem Fall Zeitgleich bei allen Geräten auf einmal.
Beim Direkten TV über das Vodafone CI+ Modul und auch bei dem Sky Q Receiver Kabel Version mit Vodafone Smartcard.
bei meiner Mutter genau das gleiche Luft Linie ca. 4 bis 5 km.
Viellicht sollte Vodafone jetzt endlich mal anfangen sich dieses Problem näher anzuschauen und es auch mal Ernst zu nehmen und auch die Kunden zu informieren wenn etwas schief gelaufen ist.
Denn wie schon gesagt das viele Kunden in letzter Zeit das Problem haben ist kein Zufall mehr.
Und wenn z.B ich mein Ton über TV auf Stereo stelle passiert auch genau das gleiche
Auch Anschluss über Toslink genau das gleiche.
Es ist nur meine Meinung aber ich finde es traurig das überall nur immer geschrieben wird das beim Kunden etwas falsch läuft aber nie bei Vodafone selbst.
Hast du bzw. deine Mutter oder auch andere Betroffene sich mal an Vodafone gewendet? Weil nur in Foren sich zu melden das hilft nicht.
Und generell zu unterstellen, ich finds ein wenig übertrieben, ich hab da keine Probleme. Weil das kann auch sehr lokal sein, die Problematik.
In den letzten Wochen?
Die Umstellung ist seit dem 04.06.2026 vorbei, seit dem wird da nichts mehr umgestellt.
Und auch zu beachten, es wurden nicht überall sämtliche Frequenzen geändert. Bei mir z.B. sind nur 2 Frequenzen entfallen alle anderen sind geblieben mit teilweise neuer Belegung.
Hm, nur % ist keine genaue Angabe für z.B. die Signalstärke.
Und fast 100 beim Sky Q, abgesehen davon das ich mir das nicht vorstellen kann, das wäre für die Signalstärke viel zuviel.
Dazu kommt hier, bei @läppchen001 scheint das Problem nur nach einer bestimmtem Zeit aufzutreten, ab ca. 17:00 Uhr. Wenn das bei dir ständig ist, ist das ein anderer Fehler.
