Lautstärkenregelung
Lebazi
meine Lautstärkenregelung an meiner Gigabox ist sehr komisch.
Hab ich keinen Ton an und drücke einmal kurz auf lauter geht die Lautstärke gleich auf zb 28.
Desweiteren geht meine Lautstärkenregelung wenn ich lauter mache von 2 auf 6, von 6 auf 9 usw.
Entweder ist es zu laut oder zu leise.
Wieso kann ich nicht in einser Schritten die Lautstärke wählen?
Lg Isabel
29 Antworten 29
Hallo Lebazi,
wenn Du den Ton über die Mute-Taste ausschaltest und dann einmal auf lauter oder leiser drückst, geht die Box immer direkt auf 28. Eine ganz feine Lautstärke-Regelung in Einerschritten ist nicht vorgesehen. Hier hilft es leider nur, den Ton am Fernseher oder den Boxen leiser zu stellen.
Kabel Gigabox
@Claudia  schrieb:
Hallo Lebazi,
Es ist nicht einzusehen, warum es zwischen zB TV5 Monde und ARD bei der Giga-Box in der Tonstärke einen solchen Unterschied gibt (Franzose laut, ARD leise). Da muss den Technikern bei Vodafone was einfallen. Eine ständige Lautstärke-Regelung zwischen diesen beiden Sendern ist dem Kunden nicht zuzumuten.
(Bei der Sagem und Technicolor  gibt es dieses Problem nicht. Aber alle drei Boxen bei mir im Haushalt.)
Überprüf mal die Einstellung betreffs Dolby Digital und PCM/Stereo bei der Giga Box.
Konnte das mit einem anderen Gerät nachvollziehen, bei PCM/Stereo gab es keinen wirklichen Lautstärke Unterschied. Bei aktiviertem Dolby Digital, war Das Erste HD wesentlich leiser.
@Peter165, vielen Dank für diesen Vorschlag. Hatte bereits PCM/Stereo aktiviert. Der Tonstärken-Unterschied zwischen TV5Monde (lauter) und ARD (leiser) bleibt also mangelhaft bei der Gigabox.
@don_bolko oder @Lebazi ?
Wie hörst du den Ton?
Gemeint ist ob über die TV Lautsprecher, ne Soundbar, ein AV-Receiver?
Weil wenn ich über den AV-Receiver den Ton höre, gibt es zwar bei DD einen Unterscheid, der ist aber minimal.
Kabel Gigabox
Danke für die Nachfrage @Peter165.
Der Ton wird über einen AV-Receiver in 6.1. übertragen. Gigabox und AV-Reiceiver sind über HDMI-Kabel verbunden, Gigabox und Fritz Box Cable über ein längeres Kabel (werde wegen Gigabox nicht meine ganze Wohnung umbauen wollen). .
Martin59
Hallo don_bolko,
besteht der Unterschied auch, wenn Du die GigaBox direkt mit dem TV verbindest?
Viele Grüße Martin
Kabel Gigabox
@Martin59  schrieb:
Hallo don_bolko,
Viele Grüße Martin
Danke für den Vorschlag, wobei jede Kabelprüfung immer ein kleines Theater ist, da viel umgeräumt werden muss.
Bei der direkten Verbindung zwischen Gigabox und Fernseher durch HDMI-Kabel ist die Situation der Tonstärken zwischen ARD (leiser) und TV 5 Monde (lauter) ebenso mangelhaft, es muss nach dem Umschalten der Sender der Ton verstärkt oder vermindert werden.
Da müssen die Techniker von Vodafone ran, denn auch wenn die Franzosen ihren Sender lauter übermitteln als die Deutschen, muss die Vodafone-Zentrale das für die Gigbox-Inhaber irgendwie ausgleichen.
Alles richtig, wie die Giga 4K mit dem Router verbunden ist, das ist in dem Fall nicht so wichtig.
Optisches SPDIF-Kabel, kannste das testen?
Soweit ich mich erinnere kann man das ja getrennt einstellen, SPDIF und HDMI.
Das wird nicht gehen extra für die Giga Box. Weil die genau den gleichen Stream empfängt wie ich mit meiner VU+ oder dem Humax DVR, oder wie bei dir die beiden Receiver.
Du sagt ja, bei den Receiver tritt das nicht auf, möglicherweise aber dann.
Könnte sein das das an der Gerätesoftware liegt, weil HD Sender den Ton nur in Dolby Digital (AC3) senden, TV5 Monde den Ton hingegen im mpeg Standard.
Ist das nur beim Ersten HD so oder auch bei anderen Sendern?
