am 24.11.2019 16:53
Die Giga Tv Net Box schaltet nach dem ausschalten der Box und des TV, den Tv innerhalb von 1 bis zu 10 Minuten wieder an.
Ich muss die Box vom Strom trennen das dies nicht mehr vorkommt.
In den HDMI einstellungen des TV alles ausprobiert, TV schaltet innerhalb Miuten wieder ein.
am 25.11.2019 12:42
Hallo Powery,
das ist ja ein ungewöhnliches Verhalten. Ist die GigaTV Net Box dann selbst auch wieder eingeschaltet? Tritt das nach jedem Aussschalten auf? Hast Du auch schon ein anderes HDMI-Kabel und einen anderen HDMI-Eingang beim Fernseher getestet?
am 02.12.2019 09:49
Hallo
Ich hab das Alles schon ausprobiert.
Auch in den HDMI einstellungen alles getestet ( CEC, ARC ).
Das Fernsehen geht nach einer weile wieder an ohne das die Box einschaltet.
Ich habe jetzt eine Steckdosenleiste mit Ein - Ausschalter dazwischen und schalte dann alles aus.
Das ist aber keine akzeptable Lösung.
am 03.12.2019 14:13
Hi Powery,
welchen Fernseher hast Du und welche Einstellungen gibt es beim Fernseher, was zur Bedienung passt?
Jens
am 03.12.2019 19:19
Hi.
JAYTECH 2032TTV 32 ZOLL LED TV ( Jugendzimmer )
Automatisches Einschalten über HDMI auf aus.
Alle möglichen Kombinationen probiert in den HDMI Einstellungen, bringt alles nix.
Einschalten über HDMI auf aus und ich dachte endlich gehts, aber nach 15 Minuten schaltet der schon wieder ein.
Schaltet ein und der Bildschirmschoner des TV läuft, Box bleibt aus.
Es passiert auch nur mit angeschlossener Box.
am 04.12.2019 20:32
Hallo Powery,
reagiert der TV auf allen Geräte mit CEC so? Du schreibst "Jugendzimmer", gibt es einen weiteren TV im Haushalt an dem sich dieses Phänomen testen lässt? Wenn CEC aus ist, sollte am TV nichts mehr passieren.
Gruß Fred
am 20.05.2020 11:00
Habe auch seit gestern das Problem, dass sich mein Fernseher ein und aus schaltet, scheint nicht die Seltenheit zu sein. Kurz das Fernsehbild ca. 4 Sekunden zeigt, dann wieder abschaltet. Gigabox ist ein. Standby Modus bleibt nicht stabil. Bild.öffnet sich Samsung Smart TV, kurz das Sender Bild, dann wieder weg. Das ging den ganzen Abend so. Habe Gigabox neu gestartet, hat angezeigt, dass es ein Update macht und Verbindung mit WLAN Router hergestellt ist. Auch wenn Gigabox auf Standby ist, schaltet sich der Fernseher ein und aus. Habe nur noch ***ezeichen auf der Stirn. Das Problem hatte ich schon mal vor Wochen. Hat sich aber im Laufe des Tages allein erledigt. Heute wurde mir von Vodafone mitgeteilt, nach dem ich gestern zwischen 17 Uhr und 22 Uhr keinen Kundendienst erreicht habe, dass mir im Austausch eine Gigabox zugeschickt wird. Gibt es kein HD TV ohne Gigabox?
am 25.05.2020 17:03
Hi Andra70,
eröffne bitte einen eigenen Beitrag. Da es vom TE seit 6 Monaten keine Rückmeldung gab mache ich hier zu.
VG Wallace
