Giga Tv Box ständig Fehlercode 5025
tomtom7910
Hallo meine Giga Tv Box macht mal wieder Probleme ständig kommt Fehlercode 5025.Was gibts da für eine Lösung, Softwareupdate ist gemacht,Werksreset auch schon
Das Teil nervt so unglaublich!!
35 Antworten 35
Sigi-DD
Hallo tomtom7910,
um welche GigaTV-Box geht es, um die GigaTV-4K-Box oder die GigaTV-Cable-Box-2? Unter den beiden Links findest Du die Hilfe Seiten zu den beiden Boxen mit Bildern, an denen Du Deine Box erkennen solltest. Bei beiden Boxen kann auch eine System Diagnose gestartet werden. Es könnte ein Problem mit der Festplatte oder der Internet Verbindung vor liegen. Gibt es noch andere Probleme zum Beispiel mit dem EPG? Kann man laufende Sendungen auf den Anfang zurück setzen?
Hallo es handelt sich um die Giga Tv 4k Box.laufende Sendungen kann ich auf Anfang zurücksetzen.
Hallo tomtom7910,
und was wird bei der System Diagnose angezeigt?
Hallo Systemdiagnose sagt alles Ok😏
Mfg
Hallo tomtom7910,
für den Fehler 5025 habe ich mir aufgeschrieben: "Leider konnte die Aufnahme aus technischen Gründen nicht abgespielt werden". Betrifft das mehrere Aufnahmen? Hat es während der Aufnahme eine Strom Unterbrechung gegeben? Hast Du schon versucht die Aufnahme zu löschen?
Die Fehlermeldung kommt ja im Live Tv und nicht bei einer Aufnahme das ist ja auch sehr komisch
Hallo tomtom7910,
das ist überhaupt nicht komisch, da jede Sendung ab dem Umschalten auf dieses Programm mitgeschnitten wird, damit Du bei Bedarf zurück spulen kannst. Ist die Festplatte schon sehr voll? Da könnte bei ein Fehlerhafter Block auf der Festplatte vorhanden sein. Beim Umschalten auf ein anderes Programm wird die gepufferte Sendung des alten Programm gelöscht und der Mitschnitt für das neue Programm gestartet. Dann könnte der Fehler erst einmal weg sein. Lösche mal so viel wie möglich auf Deiner Festplatte.
Die Festplatte ist ca.1/4 voll 😉
Hallo tomtom7910,
leider kann man bei der 4K-Box die Festplatte nicht formatieren. Ich glaube aber schon mal gelesen zu haben, das die Moderatoren das machen können. Dann sind aber alle Aufnahmen auch weg. Eine Alternative wäre der Tausch, dann sind aber auch alle Aufnahmen weg.
