Giga TV festplatte verbindet sich nicht mit dem Internet.
Volker666
hoffe ihr könnt mir helfen?
Immer wenn ich auf der Festplatte von GigaTV Cable Box 2 Aufnahmen anschauen möchte,kommt immer die Meldung keine Internetverbindung.
Aber die Box ist mit LAN und WLAN verbunden.
Habe schon einiges ausprobiert,aber keine Lösung gefunden.
Mfg
V.Zissing
14 Antworten 14
Hört sich kompliziert an.
MfG Heinz
Hallo Heinz,
wenn alles funktioniert merkst Du davon nichts. Dann wird einfach das Verzeichnis mit allen Aufnahmen angezeigt und die ausgewählte Aufnahme gestartet.
@Sigi-DD  schrieb:
Hallo CTrue13,
Wenn man nacheinander alle möglichen Fehlerursachen überprüft, dann kann man schon das Problem finden, aber eben nur wenn der Kunde das auch will. Du willst es offensichtlich nicht und ignorierst die Fakten. Es gibt nicht nur 8000 Nutzer von GigaTV-4K-Box, GigaTV-Net-Box, GigaTV-Cable-Box-2 und HZ-Box.
Als ich noch im Besitz dieser Giga TV Box 2 war, habe ich oft genug Zeit und Nerven unnötig aufgebracht, stundenlang in Warteschleifen verbracht, um dann mit inkompeten VF Hotlinemitarbeitern ebenfalls wieder stundenlang zu sprechen, ohne nennenwertes Ergebnis. Der Grund dafür ist, Die Giga TV Box 2 ist einfach Schrott, da kannst Du noch soviel schreiben.
Es ist alleine schon ein Witz, dass man keine manuellen Aufnahmen programmieren kann, mehr nuss ich dazu gar nicht mehr schreiben.
Hallo CTrue13,
und welcher Festplatten Recorder kann das?  Das gab es zu einer Zeit als es noch keinen EPG gegeben hat. Ich finde eine solche Funktion auch sehr wichtig, aber bisher hat es diese Funktion auch bei allen anderen Recordern mit Festplatte nicht gegeben, das ist also ein Manko bei allen Geräten und nicht von GigaTV. Eine solche Funktion wäre auch nicht notwendig, wenn die EPG Daten schnell genug aktualisiert werden. Man hat ja deshalb das Laden der EPG Daten auf eine Internet Funktion umgestellt, um mehrmals am Tag die Daten aktualisieren zu können und von der Box jederzeit neu abrufen kann. Damit ist es möglich Programmänderungen bei programmierten Aufnahmen noch kurz vor dem Beginn einer Aufnahme zu berücksichtigen. Das kann natürlich alles nicht funktionieren, wenn die Box keine Internetverbindung hat. Also eigentlich sollte eine manuelle Programmierung nicht mehr notwendig sein. Dennoch würde ich es als Sinnvoll ansehen, auch aufnahmen manuell programmieren zu können.
@Sigi-DD  schrieb:
Hallo CTrue13,
Das kann ich Dir sehr gerne sagen
z.B. kann das ein Panasonic Blu-Ray Recorder mit DVB-C Tuner
oder der VU+ und das vorzüglich
um nur 2 Beispiele zu nennen
Gruss CT
