Giga TV Home Box. Echt jetzt ??
Matthias_AN
Die Geräte von Vodafone machen sprachlos. Nach langen hin und her wurde mir gnädiger Weise nach mehreren Vertragsverlängerungen ohne Gerätetausch die "tolle" Giga TV Home Box zugesagt. Allerdings musste vorher der seit 6 Jahren bestehenden Vertrag gekündigt werden um dann einen neuen abzuschließen nur um einen Receiver zu bekommen der technisch auf aktuellem Stand sein soll. Vielen Dank dafür 😂
Damit beginnt der Spaß nun. Wie schon erwähnt der "tolle" neue Receiver 💥"DIE GIGA TV HOME BOX"💥.
- Die Fernbedienung verliert ständig die Verbindung zum Gerät. 20 mal drücken um wieder zu connecten.
- Durchaus muss regelmäßig der Stecker gezogen werden und einen Reset durchführen, dass das Gerät überhaupt startet.
- Wenn Sie dann mal funktioniert, ist es Glückssache Programme einzeln weiter zu zappen. Meistens springen die Programme unkontrolliert mal 10 Programme mal 20 weiter. Manchmal stoppt es nur noch wenn man wieder zurück zappt. Allerdings gehts dann in die andere Richtung, als würde die Taste hängen.
- Mit dem "tollen" neuen Receiver kann man auch Aufnahmen bei keinem Programm mehr spulen. Beim Gerät vorher ging es noch.
Es ist unglaublich, was Vodafone da verschickt. Der "erfahrene" Berater an der Hotline hat das Gerät als technischen Fortschritt angeprießen. Wahrscheinlich ist er selber bei der Konkurrenz.
Danke für nichts. Aber als Kunde (seit über 8 Jahren) ist man ja sowieso nichts wert. 2 Jahre sichere Einnahmequelle.
Das war der letzte Vertrag bei Vodafone.
Musste jetzt einfach mal raus.
Edit: @Matthias_AN  In das passende Board verschoben. Gruß Kurtler
15 Antworten 15
Sigi-DD
Hallo Matthias_AN,
wenn Du noch in den 14 Tagen vom Widerruf bist, dann solltest Du das Tun um dann weiter mit Deinem alten Vertrag zu arbeiten. Wenn der schon 6 Jahre alt ist, dann war das noch eine GigaTV-4K-Box, bei der die Aufnahmen auf einer internen Festplatte erfolgten.
So wie Du das Verhalten der Box schilderst, scheint wirklich eine Taste der FB zu klemmen. Dann kann natürlich nichts funktionieren, wenn die Box ständig weiter schalten muss. Du könntest mal testen, ob das aufhört, wenn man die Batterien aus der FB herausnimmt. Die FB der neuen Box arbeitet per IR und per BT und es kann auch fast alles gesteuert werden, wenn keine BT Kopplung vorhanden ist. Nur muss dann die FB immer genau auf die Box gerichtet werden, wenn man etwas eingeben will. Das gilt auch beim Start der BT Kopplung. Während der BT Kopplung darf auch kein anderes BT Gerät in der Nähe der Box und der FB vorhanden sein. Also Handy und andere Geräte mit BT abschalten oder weit weg ablegen, dann sollte das Koppeln auch funktionieren. Sollte aber eine Taste klemmen, dann kann die Kopplung natürlich auch nicht funktionieren!
Das Vorspulen von Aufnahmen sollte bei allen öffentlich rechtlichen Sendern funktionieren. Bei den privaten Sendern in HD war das aber schon bei den Recordern von Kabeldeutschland nicht erlaubt. Da bei der neuen Box die Aufnahmen in einer Cloud erfolgt, gibt es von vielen Sendern noch weiter Einschränkungen. Die betreffen aber auch alle anderen Anbieter. Das sind Forderungen der TV Sender und keine Störungen der GigaTV Box.
Eigentlich gibt es die neue Box der 3. Generation schon fast ein Jahr und solche Probleme hatte noch niemand. Vermutlich hat eine Taste der FB in der Verpackung ständig unter Druck gestanden und ist jetzt verklebt.
Also entweder Du widerrufst den neuen Vertrag, oder Du lässt Dir eine neue FB zusenden. Die Probleme mit dem Vorspulen können aber nicht gelöst werden, das sind Forderungen der TV Sender, die nicht umgangen werden können und die es auch bei der GigaTV-4K-Box und den Vorgänger Boxen gegeben hat.
Das stimmt aber nur teilweise.
Bei den alten Boxen hatte man wenigstens noch die Möglichkeit, die Sender in SD aufzunehmen, wo spulen möglich war. Bei der Home wird grundsätzlich in HD aufgenommen und das Spulen ist da durch nicht mehr möglich. Zum Glück gibt es noch alternative Möglichkeiten.
Gruss CT
LG OLED 83 G48 LW
LG DS95TR
Eigene Fritz!Box 6690 Cabel Fritz!OS: 8.25
Als Antwort auf CT:
Die Aussage ist genau richtig.
Ich möchte es nochmal präzisieren: Ich habe gerade wegen Vertragsumstellung von der Cable Box2-Festplattenaufnahme auf die Home.-Box wechseln müssen.
Bei der CableBox2 habe ich bis MAI 2025 sogar fast Alle Privatsender in HD aufgenommen, und  sie konnten trotzdem gespult werden. Ausnahme waren nur Alle RTL-Sender, RTL, RTL2, SuperRTL usw. und VOX, die habe ich eben in SD aufgenommen..
Die Aussage von Vodafone bez. Forderung der Sender kann also gar nicht stimmen!!. Es liegt einzig und allein an der neuen BOX, bzw. Firmware/Software derselben.
Abhilfe:
Ich nehme jedenfalls jetzt auf einem älteren SKY-Receiver alle Privatsender  in SD-Format, auf, alles problemlos und spulbar.
Ich werde wohl nach Vertragsablauf keine Vodafone-Box mehr nutzen.
Gruß,
Didi
Hallo Giga_Didi,
das ist falsch. Die wesentlich strengeren Forderungen gelten für Geräte bei denen die Aufnahmen in einer Cloud erfolgen. Geräte, bei denen die Aufnahmen auf einer Festplatte lokal erfolgen, haben immer noch die gleichen Einschränkungen wie die GB2. Bei der GB3 werden aber alle Aufnahmen und der Mitschnitt beim Zeitversetzten Fernsehen in der Cloud gespeichert und da gelten andere Forderungen als bei Aufnahmen auf der Festplatte. Das hast Du offensichtlich hier überlesen, denn das wurde auch schon mehrfach berichtet. Das gilt auch bei anderen Anbietern mit Geräten, die eine Cloud verwenden.
Thomcat69
War schon vorher kein Freund von Vodafone, aber was willste machen. Jetzt wurde mir die Giga TV Home Box aufgezwungen um angeblich weiterhin Sky Sport und BuLi empfangen zu können. Die Box empfängt alles, nur kein Sky Sport.
Nach 24h war mein Geduldsfaden zu Ende. Sky gekündigt und als nächste wir der Kabelanschluss gekündigt und zu Magenta TV gewechselt.
Habe eh schon alles bei Telekom und Co. und bin seit Jahrzehnten zufrieden.
Hallo Thomcat69,
wenn Sky viele Ihrer Sender nicht mehr im Kabel senden will, dann kann da VF nicht dagegen tun. Die Sender die im Kabel wegfallen gibt es aber dann über das Internet. Die GigaTV Home Boxen können TV Sender sowohl über Kabel als auch über das Internet anzeigen. Den vollen Umfang an Sendern wirst Du nur mit einer GigaTV Home Box oder mit einem Sky Q noch sehen können. Diese Umstellung geht nur von Sky aus. VF macht Dir nur ein Angebot mit dem Du weiter alle Sender sehen kannst.
@Thomcat69: Und das postest du jetzt in einem fast 1 Jahr alten Beitrag?
Fakt ist, Sky stellt viele Sender auf IP um, in wieweit das aktuell bei den Giga TV Boxen funktioniert ist so gut wie unbekannt.
Danke Peter165 für die schnelle Rückmeldung. Hatte auf das Datum von deinem Post gar nicht geachtet.
Bin halt nur *sauer* und eben ist das Mass halt voll.
War gerade bei Magenta TV. Muss noch a bisserl Fachkunde betreiben aber es sieht wohl so aus als wird das was für mich.
Dir ein schönes Wochenende.
Hallo Peter,
in den letzten etwa 14 Tagen wurden hier schon einige GigaTV-4K-Boxen, HZ-Boxen und GigaTV-Cabel-Box-2 gegen die neue GigaTV Home 4 Box aus diesem Grund getauscht. Meist mussten dann natürlich erst einmal die Sky Sender wieder freigeschaltet werden, aber unterdessen sollen ja schon einige Sender umgestellt sein. Wenn der Empfang über IP bei den nicht funktionieren würde, dann hätten die sich sicher schon gemeldet.
