Giga TV 4k Box startet nicht mehr
JoeBimmBamm
Nachdem ich die letzten Tage gefühlte 200 mal die Fernbedienung neu pairen musste, lässt sich meine Box jetzt garnicht mehr starten. Sie bleibt beim hochfahren hängen, im Display fährt der Lichtbalken munter hin und her.
Die gängigen Tipps zur Selbsthilfe hab ich alle ausprobiert, leider ohne Reaktion der Box.
Die Box ist per LAN mit dem Netz verbunden, alle Kabel sind korrekt angeschlossen.
Scheint so als wäre ein Austausch angesagt?
Danke für die Hilfe in Voraus
Freundliche Grüße
J. W.
Hallo JoeBimmBamm,
wenn auch Resets nicht helfen und der Balken nur hin und her läuft, hilft wohl nur ein Austausch. Hattest Du dazu schon Kontakt zur Störungshotline? Falls nicht, lass mir bitte Deine Kundennummer, das Geburtsdatum des Vertragsinhabers, den Namen und die vollständige Adresse zukommen. Melde Dich nach der PN kurz nochmal hier.
4 Antworten 4
Sigi-DD
Hallo JoeBimmBamm,
hast Du auch schon versucht das Firmware Update noch einmal zu starten oder die Systemdiagnose? Weitere Hilfe zur 4K-Box findest Du hier.
Hallo JoeBimmBamm,
einen Tausch können hier nur die Moderatoren durchführen. Bis sich einer meldet könnte Überprüft werden ob schon alles versucht wurde. Wenn die Box jetzt nicht mehr Bootet, dann könnte auch das letzte Update fehlgeschlagen sein. Wärend beim Kaltstart nur dann ein Update geladen wird, wenn es eine neuere Variante ist, kann man mit dem Firmware Update auch die gleiche Version noch einmal installieren die schon vorhanden ist. Damit kann man Fehlerhafte Installationen durch Stromausfall oder Netzwerkausfall korrigieren.
Hallo JoeBimmBamm,
Hallo, hatte mittlerweile telefonischen Kontakt zur Störungshotline. Da die Box auf keine der üblichen Fehlerbehebungen anspricht, wurde ein Austausch eingeleitet. Vielen Dank für die Rückmeldungen.
VG
Jörg Weinand
