am 01.10.2019 18:20
Guten Abend,
ich habe seit März Probleme mit der Giga TV Box.
Es fallen alle Sender aus und es wird der Fehlercode 5021 angezeigt.
Diverse Anrufe bei der Hotline blieben erfolglos.
Sehr sehr selten funktioniert die Box mal und alle Sender sind vorhanden.
Sie ist über WLAN mit dem Router und über das beiliegende Kabel mit der Dose verbunden.
Über den integrierten Resiever meines Fernsehers können "nicht HD-Sender" empfangen werden.
Auffallend ist auch, dass die Box sobald man sie vom Strom getrennt hat, sehr lange zum Starten braucht und dabei jedes Mal auf Updates prüft.
Mit freundlichen Grüßen
Goeps
am 29.10.2019 07:27
den Tausch habe ich veranlasst, das Gerät sollte Dir im laufe der Woche zugestellt werden.
am 02.10.2019 11:25
Hallo Goeps,
tritt die Störung denn auch auf, wenn Du die Box per LAN an den Router anschließt?
Was wurde denn an der Hotline bereits mit Dir besprochen?
Viele Grüße, Manu
am 02.10.2019 15:14
Hallo Manu,
ich habe die Box bisher nicht mit LAN verbunden, da die Mediatheken etc. vorhanden sind. Eine Verbindung zum Internet besteht.
Das "normale" Fernsehen funktioniert nicht.
Die Hotline hat sich auf die Box schalten wollen, was nicht immer klappte. Als es klappte, konnten Sie keinen Fehler finden und schickten einen Techniker, der allerdings nicht zu dem besprochenen Termin gekommen ist. Damit wurde das Ticket ohne behebung des Problems geschlossen.
Mir scheint es, als habe die Box einen Defekt, da das Fernsehen über den integrierten Resiever funktioniert.
Goeps
am 04.10.2019 13:46
das kann mehrere Ursachen haben, deshalb würde ich gern mal den Sachverhalt anschauen 🙂 Schickst Du mir mal Deine Kundendaten (Kundennummer, Name, Adresse und Geburtsdatum vom Vertragsinhaber) via privater Nachricht?
am 04.10.2019 14:28
Hallo Tobias,
ich hab dir eine PN geschickt.
am 07.10.2019 10:41
Hallo Goeps,
tritt es nur bei den Sendern mit HD auf? Wie schaut es bei denen ohne HD aus, die wie Du sagst am TV völlig in Ordnung sind. Wenn es da auch vorkommt, dann denke ich auch, dass es die Box ist.
Moni
am 09.10.2019 06:40
Hallo Moni,
bei der Box sind alle Sender betroffen also nicht nur die HD Sender.
Beim TV empfange ich alle Sender und die öffentlich Rechtlichen in HD.
Prosieben HD ist zum Beispiel verschlüsselt und kann so direkt über den TV nicht empfangen werden.
Goeps
am 10.10.2019 21:46
Hallo Goeps,
nimmst Du die GigaBox auch vom Strom?
Ich sehe keine Verbindung zum Netzwerk seit mehr als einem Tag.
Jens
am 11.10.2019 17:22
Hallo Jens,
ja. Die Box ist aus, wenn ich nicht zu Hause bin.
Gruß Goeps
am 15.10.2019 10:01
Hallo Goeps,
dann lass die Box bitte mal dauerhaft angeschlossen, damit wir sie auslesen können.
