am 24.02.2026 20:30
am 24.02.2026 20:53
Hallo Annett08,
die Box scheint keine Internetverbindung zu haben. Was Passiert wenn Du auf "Netzwerk ändern" gehst.
am 24.02.2026 21:56
Netzwerk zeigt es mir an und auch ,das ich mit dem Wlan verbunden bin.....bei der ersten Box im Wohnzimmer funktioniert alles..... nur bei der zweiten Box geht nix ! LG
24.02.2026 23:13 - bearbeitet 24.02.2026 23:19
Hallo Annett08,
und die 2. Box wird im Router auch als verbunden angezeigt und hat eine IP Adresse bekommen?
Wie zeigt die Box Dir an, das sie mit dem Router verbunden ist?
am 25.02.2026 17:28
Ja es zeigt mir alles an und auch als verbunden ....ich habe nochmal ein reset gemacht und nun bekomme ich den Fehlercode SAA1G419 angezeigt !
am 25.02.2026 18:22
Hallo Annett08,
bei einem Neustart überprüft die Box ob es einen gültigen Vertrag zu der Seriennummer der Box bei VF gibt und kann keinen finden, weil keine Internetverbindung zu den GigaTV Servern hergestellt werden kann.
am 13.05.2026 18:31
Habe seit gestern das gleiche Problem. Die Störung wurde gemeldet, habe mit 3 Hotlineleuten gesprochen, letztendlich wurde ein Entstörungsticket ausgegeben und nun warte ich auf Reaktion. Die vorgeschlagenen Lösungen führen zu keinem Erfolg. Benutze seit gestern den Standartanschluss um wenigestens eineige Sender zu schauen.
am 13.05.2026 19:14
Hallo Arni1958,
hast Du schon mal Deinen Router und die GigaTV Box neu gestartet? Nimm beide vom Strom und starte den Router nach einer Minute neu. Sobald der Router wieder eine Verbindung zum Internet hat, dann kannst Du auch die GigaTV-Box neu starten. Die sollte sich dabei neu mit den GigaTV Servern verbinden.
am 13.05.2026 21:21
hier ist dasselbe, entweder SAA582 oder SAA501. und das seit gestern... .
Es nervt und die Hotline hat einfach aufgelegt. zigfach alles neu gestartet. Die sogar nun online den Werbeverarbeitungen zugestimmt. Mal sehen ob jetzt noch ein Mitarbeiter drangeht. Das lange Wochenende ohne TV bei dem Wetter ist öde!
am 13.05.2026 21:22
alles schon viele male gemacht. Wirkung ist null.
