am 05.06.2024 13:58
Dieser Thread dient zur Erfahrungssammlung der neuen beiden TV-Boxen GigaTV Home und GigaTV Home Sound.
am 06.09.2024 23:52
Hallo Vision85,
die Anbieter einer App können auch die Nutzung der App für bestimmte Geräte sperren. Die WOW App ist ja nur für die Nutzer wichtig, die die GigaTV Home Boxen nicht an einem Kabelanschluss betreiben können. Am Kabelanschluss kann man die Sky Sender direkt empfangen.
am 06.09.2024 23:55
Sky läuft unter Android nur als Sky Go auf Mobilgeräten.
Dafür läuft die Magenta TV 2.0 App auf der Home Box total gut *wegduck* 😉
07.09.2024 09:20 - bearbeitet 07.09.2024 09:21
Hallo Siegmar, danke für die Antwort, ich habe nur kein Sky, daher nützt mir das nichts sondern WoW Ticket eben und brauche dafür die WOW App. Dachte mit der Android Box kann ich endlich alles auf einem Gerät vereinen...nunja.
am 07.09.2024 10:12
Hallo Vision85,
es ist durchaus möglich, das Sky das erst testet und irgendwann die App auch für die Home Box freigibt. Genauso wie die vielen Sender die zur Zeit noch die Aufnahme in einer Cloud sperren. Seit der Einführung der Box sind da ja auch schon einige Sender dazu gekommen.
am 07.09.2024 16:06
Bist du da sicher? Ich definitiv nicht.
Dazu kommt, auch wenn ich nicht weiß welche Giga TV Home @Vision85 nutzt, aber bei der für Kabel TV läßt sich ja Sky linear freischalten.
WOW ist auch wenn Sky auf einen Receiver freigeschaltet ist, nicht kostenlos, das streamen der Sky Sender über WOW ist zusätzlich kostenpflichtig. Ich würde da nicht doppelt bezahlen wollen.
am 07.09.2024 17:16
Hallo Peter165,
es gibt nur die GigaTV Home und die GigaTV Home Sound Box. Die Boxen entscheiden bei der Installation ob sie TV per Kabel oder per Internet empfangen. Ist bei der Installation ein Antennen Signal vorhanden, dann will die Box ab da immer ein Antennen Signal haben.
Ein Kunde hatte die Box zuerst im Wohnzimmer mit Antennenkabel installiert und hatte sich gewundert, das die Box im Schlafzimmer ohne Antennenkabel keine TV Sender mehr findet. Ich hatte Ihm dann empfohlen im Schlafzimmer die Box auf Werksreset zurück zu setzen und neu zu installieren. Danach hat die Box die TV Sender über das Internet geladen. Es gibt also keine anderen Boxen die nur mit dem Internet arbeiten. Wie in der Beschreibung steht kann die Box grundsätzlich beides und es hängt nur von der Installation ab wo sie die TV Sender sucht.
am 07.09.2024 17:52
Danke mal für den Hinweis. Werde ich mal testen. Einfach Antenne ab werksreset und dann neu einrichten. Dachte der Tarif muss auf Empfang per Internet stehen
am 07.09.2024 19:16
Hallo Peeta831,
da jeder mit einer GigaTV Box auch die App nutzen darf, muss die Nutzung über das Internet auch frei sein. Da nicht in allen Wohnungen in allen Räumen auch ein Kabelanschluss vorhanden ist, wird für die Option Multiroom auch oft die gleichzeitige Nutzung von Kabel und Internet notwendig. Da hat man mal aus den Erfahrungen mit der GB2 gelernt.
am 07.09.2024 21:41
@Sigi-DD schrieb:es gibt nur die GigaTV Home und die GigaTV Home Sound Box.
Richtig, die sowohl Kabel TV als Streaming kann, das weiß ich.
Hm, wenn ich die Home als Net Version gebucht habe, das hat ja durchaus seinen Grund, z.B. mangels Vodafone Kabelanschluß, wie soll die Home dann als DVB-C Gerät funktionieren?
Selbst wenn Vodafone Kabelanschluß, die fehlende Freischaltung der Sender für DVB-C auf der virtuellen Smartcard, dürfte das ein Hindernis sein.
Oder ganz anders gedacht, da anderer Kabelanbieter mit anderer Belegung andere Verschlüsselung, auch das funktioniert nicht.
Da beide Varianten der Giga Box unterschiedlich buchbar sind, ich würde davon ausgehen das die auch entsprechend eingerichtet sind.
Wenn das aus diesem Forum ist hast du einen Link dazu, interessiert mich.
Um nochmal auf WOW zurückzukommen, genau weil es eben möglich ist die Giga TV Home für DVB-C oder Streaming nutzbar ist, da wird sich Sky deswegen keine Gedanken machen wegen der WOW App, Sky hat eigene Streaming Boxen.
am 07.09.2024 22:08
Hallo Peter165,
@Peter165 schrieb:
@Sigi-DD schrieb:Ein Kunde hatte die Box zuerst im Wohnzimmer mit Antennenkabel installiert und hatte sich gewundert, das die Box im Schlafzimmer ohne Antennenkabel keine TV Sender mehr findet. Ich hatte Ihm dann empfohlen im Schlafzimmer die Box auf Werksreset zurück zu setzen und neu zu installieren. Danach hat die Box die TV Sender über das Internet geladen.
das war hier im Forum in diesem Beitrag. Ich musste eine weile suchen, bis ich den Beitrag wieder gefunden habe.
