Geräte
Siehe neueste
Vodafone Station wifi 6 dauerhafte WLAN probleme
Soph1
ich habe das gleiche Problem. Allerdings funktioniert auch der LAN-Anschluss nicht. Ich habe mehrfach das Gerät neu gestartet, resetet und auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Es funktioniert einfach nicht.
Kann mir bitte jemand helfen?
Vielen Dank im Voraus!
Grüße, Sophie
RobertP
wie sehen denn die Signalpegel aus?
(zu finden unter DOCSIS Status)
trigger0909
@R4mona klar mach ich dann
@RobertP  wenn du noch meinst dann sehen die so aus aktuell
Soph1
Der DOCSIS Status ist grün und online. Ich hätte dir aus der Tabelle die empfangene Signalstärke anzubieten. Die beträgt in der obersten Zeile -2,1/57,9 und eine Zeile drunter bei 3,9/63,9
Ist es das, was du wissen möchtest?
RobertP
@Soph1  bitte alle Pegel als Screenshot posten
Soph1
Alles klar. Hier der Screenshot.
Basti449
Hallo, ich habe seit Mai das gleiche Problem mit dem Gerät. Apps funktionieren über wifi sporadisch nicht an verschiedenen Endgeräten. Neustart, Werksreset, verschiede SSIDs hilft nicht. As LAN Ports treten keine Probleme auf.
Version CGA6444VF
Kann hier bitte ein Austausch veranlasst werden?
joerg_17
Ich habe auch den neuen Vodafone-Router bekommen ... und habe auch die gleichen Probleme mit WLAN! Da wird wohl der Feldtest wieder beim Kunde gemacht. Würde am liebsten wieder den alten Router anschliessen, der ist stabil gelaufen ...
Hilfe !!!
joerg_17
Und hier die Lösung des Problemes: Nachdem Vodafone den Dual Stack für mich aktiviert hat, funktioniert alles wieder gut ... jetzt bekomme ich wieder eigene IPv4 Adressen und muss diese nicht mit anderen teilen, was vor allem im SmartHome große Probleme macht ...
Winnetou19
Hallo R4mona,
ich habe die identischen Probleme wie von trigger0909 geschildert, ich vermute auch bei meiner Station einen Defekt des WLAN-Moduls.
Um dies zu beheben, hilft auch bei mir vermutlich nur ein kostenfreier 1:1 Austausch des Routers.
Könntest du das bitte prüfen?
Vielen Dank im voraus!
Gruß MS
