25.06.2021 14:15 - bearbeitet 25.06.2021 14:25
ich habe mir nun extra ein teures Modem zugelegt, damit das Vodafon-System endlich meine SIP-Daten rausrückt und ich diese verwenden kann. Doch entgegen der Annahme gestaltet es sich weiterhin als schwierig, da die Registrierung des Accounts fehlschlägt.
Vorweg:
- Ich habe keine gammelige Fritzbox
- Der Internetanschluss funktioniert soweit 1A
- Die getesten IP-Geräte kann ich via WebInterface erreichen erhalten die Uhrzeit vom Internetzeitserver
- Genau die gleichen Geräte funktioneren/registrieren sich bei EWE und Telekom, nur nicht bei Vodafon.
Folgende Daten Sind abgefälscht und dienen als Platzhalter:
SIP-Benutzername: 233xxxxxx
SIP-Passwort: kkk1234
SIP-Proxy-Server: sip.kabelfon.vodafone.de
SIP-Registrar: sip.kabelfon.vodafone.de
SIP-Port: 5060
Kann mir Jemand Anhand der ScreenShots sagen, was bei Vodafon wohin gehört?
LG D.
PS: Blöd, dass man hier nur einen Anhang hinzufügen kann und sich auch nicht selbst antworten, um dies zu umgehen. Bitte daher um schnelle Rückmeldung, damit ich weitere Beispiele hinzufügen kann...
am 04.03.2022 15:48
Hier noch mal meine Zusammenfassung, wie es funktioniert:
SNOM 320 oder 821 Auf Werkseinstellungen setzten und dann Unter Identität folgendes eingeben:
Reiter LOGIN:
Angezeigter Name: "irgendwas"
Nutzerkennung: "+494211xxxxxx0"
Passwort: "*****" (Im Portal generieren lassen)
Registrar: "sip.kabelfon.vodafone.de"
Outbound Proxy: "sip.kabelfon.vodafone.de"
Authorisierungsname: "23xxxxxx3"
Reiter SIP:
Langer SIP-Contact (RFC3840): AUS
(siehe dazu meine Frage:
Reiter NAT:
STUN Server: "stun.1und1.de:3478" oder "stun.l.google.com:19302" order irgendeinen anderen, den ihr findet...
(Wenn ihr diesen vergesst, geht die Registrierung auch bereits, aber ihr hört eurren gegenüber nicht)
Und das wars auch schon. Den ganzen Prozess für jede Nummer wiederholen, die ihr so habt.
Allerdings dürft ihr nicht mehrere Geräte mit der gleichen Registrierung betreiben. (Dafür siehe Asterisk)
Viel Spaß! (und closed)
am 25.06.2021 20:58
sieht soweit von den Beispieldaten im Threadtext korrekt aus. Anbei noch ein paar HInweise bezüglich der Vodafone SIP Server, welche eventuell weiterhelfen:
Ansonsten bitte einen zensieren Screenshot der SIP Daten, wie du diese in das IP-Telefon eingetragen hast mal posten, sodass wir die korrekte Feldzuordnung kontrollieren können 🙂
am 26.06.2021 08:22
@Oekelmania schrieb:Vorweg:
schon schlecht, wenn du mehrere VOIP Telefone nutzen möchtest brauchst du die oder eine andere TK Anlage als Proxy. Ansonsten kannst du, wie @peter12_ bereits geschrieben hat, nur ein Telefon verwenden.
Hast du deine Firewall entsprechend vorbereitet?
am 26.06.2021 11:53
wie schauts aus, konntest Du die Tipps testen?
26.06.2021 20:13 - bearbeitet 26.06.2021 20:14
am 26.06.2021 20:17
am 27.06.2021 09:25
am 27.06.2021 11:40
"Rufnummer für die Anmeldung"
passt leider nicht zu dem Schema:
https://www.easybell.de/hilfe/telefon-konfiguration/snom-ip-telefon/snom-anleitungen/snom-ip-telefon...
27.06.2021 14:10 - bearbeitet 27.06.2021 14:10
tausche mal die Felder "Registrierter Name" (= Rufnummer im +49 Format) und "User Name" (= Kundenummer). Bitte daran denken, dass jeweils nur ein Gerät zur selben Zeit Kontakt zu den VF SIP Servern haben darf ![]()
am 30.06.2021 21:07
Ich habe alle Kombination dieser beiden Felder durch:
mit
und dann entsprechend jeweils mit dem Benutzernamen in den beidne Feldern durchgetauscht.
2336****@sip.kabelfon.vodafone.de: Forbidden
4942************@sip.kabelfon.vodafone.de: Server Internal Error
