Easy Box 904 Rufnummernunterdrückung
leichtbier
an unserem Festnetzanschluß mit DSL hängt die Easy Box 904.
Wegen einiger nerviger Spamanrufe habe ich die Rufnummernunterdrückung aktiviert.
Leider lassen sich nur 5 Rufnummern eingeben.
Gibt es die Möglichkeit dieses zu erweitern, auf mehr als 5 Rufnummern?
Oder wenn das nicht geht, hat eine Fritzbox da mehr zu bieten?
Gruß Leichtbier
… wenn Du die Antwort als ‚Akzeptierte Lösung‘ markierst … ???
Die Möglichkeit sehe ich hier nicht.
Gruß Leichtbier
10 Antworten 10
Bei der Fritzbox gibt es nur die Möglichkeit die Rufnummer per Tastendruck *31# einmalig zu unterdrücken.
Oder eben durch Deaktivierung der CLIR Funktion, die Rufnummernunterdrückung dauerhaft zu aktivieren.
Einzelne Nummern anzugeben, wo die Rufnummer unterdrückt wird, gibt es da gar nicht.
Was aber möglich wäre, ganz einfach die Nummern, bei denen man die Rufnummer unterdrücken möchte, alle mit *31# vor der Telefonnummer abzuspeichern.
Kann es vielleicht sein, dass ihr einiges durcheinanderbringt?
Eigene Rufnummer unterdrücken wird, wie der Name schon sagt, auf die eigenen Rufnummern angewendet.
Das läßt sich in der Fritzbox pro eigene Rufnummer für jeweils alle Nummern, die angerufen werden, eingestellt.
Diese Funktion bringt für dein Problem gar nichts und ist sogar kontraproduktiv.
Meine Fritzbox verweigert z.B. alle anonymen Anrufe.
Gegen Spamanrufe verwendet man die Option "Rufsperre".
Sobald ein Spamer angerufen hat, wird diese Rufnummer manuell in eine Liste eingetragen. und man hat zukünftig Ruhe vor dieser Nummer.
Ob es diese Funktion auch in der Easybox gibt, weiss ich nicht.
Wenn wir aneinander vorbeigeredet haben, dann liegt es daran, dass es dann nicht um die Rufnummernunterdrückung, sondern Rufnummernsperre handelt, was er meinte.
Richtig, mein Fehler. Es ist die Rufnummernsperre. Gibt es eine Lösung?Bildschirmfoto 2023-01-12 um 00.57.24.png
Bei der Fritzbox schon. Hier hat man die Möglichkeit, bis zu 32 Rufnummern direkt zu sperren.
Ist das auch noch zu wenig, kann man über das Telefonbuch eine Rufsperre einrichten.
https://jasinski.info/2019/10/15/fritzbox-unbegrenzt-rufnummern-sperren/
Hallo Kurt, vielen Dank.
Mit der Easy Box geht dann wohl nicht mehr als 5 Nummern, inkl. der Nummerngruppen (#).
Dann überlege ich mir mal, ob es mir die Mehrausgabe wert ist und ich eine Fritzbox kaufe.
Gruß Leichtbier
Danke auch an "HausHelene" 🙂
Gruß Leichtbier
Schon gefunden. Smiley (fröhlich)
