am 11.01.2023 16:30
an unserem Festnetzanschluß mit DSL hängt die Easy Box 904.
Wegen einiger nerviger Spamanrufe habe ich die Rufnummernunterdrückung aktiviert.
Leider lassen sich nur 5 Rufnummern eingeben.
Gibt es die Möglichkeit dieses zu erweitern, auf mehr als 5 Rufnummern?
Oder wenn das nicht geht, hat eine Fritzbox da mehr zu bieten?
Gruß Leichtbier
am 19.01.2023 14:03
… wenn Du die Antwort als ‚Akzeptierte Lösung‘ markierst … ???
Die Möglichkeit sehe ich hier nicht.
Gruß Leichtbier
11.01.2023 19:17 - bearbeitet 11.01.2023 19:26
Bei der Fritzbox gibt es nur die Möglichkeit die Rufnummer per Tastendruck *31# einmalig zu unterdrücken.
Oder eben durch Deaktivierung der CLIR Funktion, die Rufnummernunterdrückung dauerhaft zu aktivieren.
Einzelne Nummern anzugeben, wo die Rufnummer unterdrückt wird, gibt es da gar nicht.
Was aber möglich wäre, ganz einfach die Nummern, bei denen man die Rufnummer unterdrücken möchte, alle mit *31# vor der Telefonnummer abzuspeichern.
am 11.01.2023 20:02
Kann es vielleicht sein, dass ihr einiges durcheinanderbringt?
Eigene Rufnummer unterdrücken wird, wie der Name schon sagt, auf die eigenen Rufnummern angewendet.
Das läßt sich in der Fritzbox pro eigene Rufnummer für jeweils alle Nummern, die angerufen werden, eingestellt.
Diese Funktion bringt für dein Problem gar nichts und ist sogar kontraproduktiv.
Meine Fritzbox verweigert z.B. alle anonymen Anrufe.
Gegen Spamanrufe verwendet man die Option "Rufsperre".
Sobald ein Spamer angerufen hat, wird diese Rufnummer manuell in eine Liste eingetragen. und man hat zukünftig Ruhe vor dieser Nummer.
Ob es diese Funktion auch in der Easybox gibt, weiss ich nicht.
11.01.2023 21:48 - bearbeitet 11.01.2023 21:48
Wenn wir aneinander vorbeigeredet haben, dann liegt es daran, dass es dann nicht um die Rufnummernunterdrückung, sondern Rufnummernsperre handelt, was er meinte.
am 12.01.2023 01:07
Richtig, mein Fehler. Es ist die Rufnummernsperre. Gibt es eine Lösung?
am 12.01.2023 07:41
Bei der Fritzbox schon. Hier hat man die Möglichkeit, bis zu 32 Rufnummern direkt zu sperren.
Ist das auch noch zu wenig, kann man über das Telefonbuch eine Rufsperre einrichten.
https://jasinski.info/2019/10/15/fritzbox-unbegrenzt-rufnummern-sperren/
am 12.01.2023 12:29
Hallo Kurt, vielen Dank.
Mit der Easy Box geht dann wohl nicht mehr als 5 Nummern, inkl. der Nummerngruppen (#).
Dann überlege ich mir mal, ob es mir die Mehrausgabe wert ist und ich eine Fritzbox kaufe.
Gruß Leichtbier
am 12.01.2023 12:31
Danke auch an "HausHelene" 🙂
am 19.01.2023 14:03
Gruß Leichtbier
am 19.01.2023 14:04
Schon gefunden.
