Dem Kabelmodem nachgeschaltete Router haben keinen Internetzugriff mehr (Compal CH7466CE)
live_sam
Hallo liebe Community,
ich betreibe seit etwa 1,5 Jahren an meinem Kabelmodem (Compal CH7466CE, Firmware Version 4.50.20.3) eine nachgeschaltete Fritzbox Fon WLAN 7390 als WLAN-Router und an dieser wiederum über eine LAN-Verbindung noch einen TP-Link WLAN-Router als Accesspoint. Die WLAN-Option am Kabelmodem selbst ist nicht aktiviert.
Dies hat lange wunderbar funktioniert. Bis vorgestern.
Seit vorgestern bekommt die Fritzbox keinen Internetzugriff mehr, sodass über beide Router kein Internetzugriff mehr möglich ist. Hierbei sei noch erwähnt, dass diesem Ausfall keine Hardware- oder Konfigurationsänderungen vorausgingen und dieses Setting schon sehr lange und ohne Eingriff problemlos funktioniert.
Was ich nicht verstehe: Wenn ich das LAN-Kabel zwischen Fritzbox und Kabelmodem nutze, um den Rechner direkt an das Kabelmodem anzuschließen, kommt dieser ohne Probleme ins Internet.
Mittlerweile habe ich folgende (erfolglose) Tests durch:
- Werks-Reset des Kabelmodems
- Neueinrichtung des Internetzugangs ("Vorhandener Zugang über LAN") in der Fritzbox
- Umstellung des TP-Link Routers auf WLAN-Router-Modus und direkte LAN-Anbindung an das Kabelmodem
- Verschiedene LAN-Kabel probiert
- Verschiedene LAN-Anschlüsse am Kabelmodem probiert
Es hat alles nichts geholfen.
Beide Router kommen nicht ins Internet. Diverse direkt am Modem angeschlossene Rechner kommen ins Internet.
Könnt ihr mir einen Tipp geben, wo hier das Problem liegt?
Vielen Dank!!
EDIT: Hab grad nochmal geprüft: In den Interneteinstellungen ist der Bridge Mode (immernoch) eingeschaltet.
reneromann
Wenn der Bridge-Modus aktiviert ist, darf nur GENAU EIN Gerät per LAN-Kabel mit dem Kabelrouter angeschlossen sein - und beim Wechsel des Geräts muss der Kabelrouter zwingend per Strom-Reset neugestartet  werden.
Wenn es mit einem PC funktioniert, jedoch mit der Konstellation mit der FritzBox nicht, liegt der Verdacht ziemlich nahe, dass irgendwas in der FritzBox nicht stimmt - entweder ein Hardwaredefekt (kann bei einer 7390, die ja doch schon einige Jahre auf dem Buckel hat, durchaus vorkommen) oder ein Fehler in den Einstellungen...
4 Antworten 4
peter12_
hast du den Compal Kabelrouter nach jedem Geräteumstöpseln an diesem immer neu gestartet? Dies ist zwingend erforderlich, dass das nachfolgende Gerät eine IP Adresse erhält.
Ansonsten darf die Fritz!Box nicht als IP-Client konfiguriert sein, sondern als Router und muss die Internetverbindung selbst aufbauen.
reneromann
Danke für die schnelle Hilfe!
Das mit dem Neustart war mir nicht bewusst, sodass deshalb evtl der TP Link Router auch ein Problem zu haben schien. Nach einem Neustart des Kabelmodems hat dieser aber nun wieder Internet und ich muss mir wirklich mal Gedanken über eine neue Fritzbox machen 😄
Ja, ich denke, der Neustart beim Router Tausch hat gefehlt. Der TP-Link ist wieder im Internet und die Fritzbox wohl defekt.
